Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z odpaleniem i białym dymem
swatchr
  Wysłany: Sro Lut 24, 2010 19:16   [R620] Problem z odpaleniem i białym dymem
Witam jak w temacie jest duży problem roverek ciężko pali tzn rozrusznik kreci bdb ale zanim załapie silnik to mija około 5 sek jak załapie to obroty silnika są w przedziale 300-500 obr/min i tak przez około 20-30 sek na dodatek duzaaaaa chmura białego dymu. najlepsze jest to ze samochód miał planowana głowicę ,wymieniane uszczelniacze zaworów , simeringi na walku rozrządu,oczywiście rozrząd, rolki i napinacze i wszystkie paski i uszczelki od głowicy w górę. i jest jeszcze jeden ból brakuje w nim mocy. z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 22:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 01:46
swatchr napisał/a:
Kąt wtrysku do sprawdzenia bo na bank źle ustawiony...
swatchr
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 19:20
a co z reszta?
DANTE79R
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 22:34
a panewki?
azer
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 00:23
swatchr napisał/a:
a co z reszta?
masz napisane w pierwszym poście że najprawdopodobniej źle ustawiony kąt wtrysku. Objawy to własnie zmniejszona moc, dymienie na biało przy odpaleniu i problemy z odpaleniem. Jedynie nie wiem czy obroty to też tego pochodna. Ale po sprawdzeniu samego kątu będziesz wiedział
swatchr
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 18:38
dzieki jezeli mi sie uda to moze jutro pojade do mechanika
Brak nowych postów [R620] Związek między białym dymem a...
korkiem zbiorniczka wyrównawczego
mcteusz Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Wrz 02, 2008 12:27
danielsonicl
Brak nowych postów [R620] Problem z odpaleniem
carlo Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Sty 06, 2012 17:17
carlo
andrew45 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Wrz 29, 2010 18:43
andrewk
Brak nowych postów [R620] Problem z odpaleniem!!!
matrix27k Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lip 17, 2010 09:42
matrix27k
Brak nowych postów [R620]problem z odpaleniem
strachu Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Maj 20, 2012 10:54
93karol
