Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło
[R75] Sprzęgło
kris-tofer
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 11:10
Grzesiek_Gdynia napisał/a:
odradzal ten wysprzeglik za 250
a czymże ten wysprzęglik różni się od innych? Każdy jeden jest dupowato zrobiony i może się wysypać bardzo szybko, więc jeżeli jest możliwość kupienia za tak małą kwotę w stosunku do innych cen to ja również szczerze polecam ten za 250zł. Sam na nim jeżdżę już dobre pół roku (prawie same miasto więc przęgło cały czs chodzi) i nic się nie dzieje. Co najwyżej raz na miesiąc lub raz na dwa miesiące można płyn w pompce zmienić, żeby wydłużyć żywotność i pompki i wysprzęglika.
[ Dodano: Pią Lut 26, 2010 11:10 ]
A co się tyczy dokupowania nowej pompki do kompletu, gdy stara jest dobra, to też uważam to za niepotrzebny pomysł, starą wyjąć, przeczyścić, przelać nowym płynem ze dwa razy i jest prawie jak nowa :) nie widzę związku pomiędzy nowym wysprzęglikiem a starą pompką, żeby od starej pompki miało się coś popsuć...
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 11:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 11:18
Też jeżdżę od sierpnia na tanim wysprzęgliku BritPart i dobrze się sprawuje. Nie widzę sensu wymieniać pompki skoro działa na akceptowalnym poziomie.
Moim zdaniem negatywny wpływ cieknącej pompki może być w przypadku ciągle zapowietrzonego wysprzeglika. Wystarczy pilnować poziomu płynu i profilaktycznie raz na jakiś czas odpowietrzyć układ.
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 14:32
Pieta Nikt oprócz AP nie robi wysprzęglików :wink:
Grzesiek_Gdynia patrz wyżej i nie słuchaj głupot. Na każdym (LUK, SACHS, BRITPART czy diabli wiedzą kto) jest znaczek AP. :grin:
Pieta
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 14:37
apples Zgadza się, to jest wysprzęglik AP. Podałem firmę BritPart dla orientacji. BritPart podpisał się na opakowaniu wysprzęglika.
Na wysprzęgliku jest AP
Podobna sytuacja jest z pompkami Luk-a itd.
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 14:40
Mój oryginalny Roverowski też był AP i od Land Rovera też jest AP. :wink:
Grzesiek_Gdynia wymieniłem sam.
Grzesiek_Gdynia
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 08:39
Ok. Ja podjalem decyzje. Wsadzam Nationala 439 pln + wysprzeglik AP 250.
phuss
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 09:20
Grzesiek_Gdynia, gdzie kupiłeś tego Nationala??
szkoda mi go będzie
Grzesiek_Gdynia
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 14:29
allegro od tomateam
phuss
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 15:35
ok. dzięki
szkoda mi go będzie
tomkos
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 13:39   [75] ślizga sprzęgło
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam, dopadł mnie problem jakieś 10tyś km temu wymieniałem komplet sprzegła docisk, tarcza, wysprzęglik no i zaczęły się teraz problemy powyżej 2tyś obrotów przy głębszym wciśnieciu pedału gazu ślizga mi się sprzęgło. Obroty skoczą dwa trzy razy z 2na 3 tyś obrotów i ciągnie normalnie dalej już przyspiesza. Spotkał się ktoś z takim problemem? Moja kobieta jeździ codziennie Roverkiem ale nie pali sprzęgła nie jeździ na pół sprzęgle i dlatego dziwią mnie te objawy drugie co mogłoby powodować poślizg sprzęgła jest wyciek z uszczelniacza wału korbowego ale raczej trudno o to żeby zza koła zamachowego olej dostał się na tarcze sprzęgła
Rowan
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 16:20
tomkos, możliwe, że uszczelniacz na wałku skrzyni poleciał. Albo dwumas masz padnięty i dojechał sprzęgło, spotkałem się z takim przypadkiem u mnie :)
"Walduś, pamiętaj cycu..."
tomkos
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 10:58
Objawy jak w tym temacie na zimnym wszystko ok na ciepłym zaczynają się problemy
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
szkoda że tu nikt nie napisał po całej akcji jakie były przyczyny
[ Dodano: Nie Sty 13, 2013 10:58 ]
Właśnie przed chwilą wróciłem z warsztatu. Sprzęgło wyciągnąłem w dwie godziny (wprawy nabieram) efekt taki dwumas do śmietnika tarcza brała tylko po wewnetrznej stronie koła więc koło wychodzi na to że nie ma płaszczyzny no i jest popękane miejscami widać że filetowe więc fajna temperatura musiała tam być :/ oryginalnym kołem w Roverze był LUK?
widać zagrzane koło aż fioletowe
http://www.fotosik.pl/pok...58b37f0ae0.html
pęknięcia
http://www.fotosik.pl/pok...dcd78ddb4f.html
największe pęknięcie
http://www.fotosik.pl/pok...91128e49aa.html
koło
http://www.fotosik.pl/pok...aa52b71a25.html
haszczyc
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 12:47
ulalla pytanie czy da się jeszcze takie koło zregenerować ??
Boncky
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 14:09
co do samych wysprzęglików to teoretycznie bez znaczenia bo ta sama fabryka je robi...:) chyba ważniejsze jak trafimy i jak ktoś to zamontuje i eksploatuje, dla przykładu w zeszłym tygodniu po zamontowaniu nowego britparta, 3 razy wciśnięte sprzęgło i wysprzeglik się rozciekł... nowa tarcza, docisk, pompa...
Pamparampam
Pieta
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 18:37
Boncky napisał/a:
Chyba nie jest już to prawda
było o tym i kolega AAND potwierdził, że są dwa źródła
http://forum.roverki.eu/v...=62063&start=40
widziałem oba wykonania na oczy i zdecydowanie to inna linia produkcyjna
Boncky
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 21:17
Pieta napisał/a:
Boncky napisał/a:
możesz mieć rację nie znane są losy fabryk... :)
dla przykładu ostatnio montowałem sprzęgło z SRL i co się okazało, nowe sprzęgło nie pasuje, niby wszystko to samo niby SRL a docisk ma inny wymiar i blokuje tarczę dosłownie łopatki ją klinują...
Pamparampam
pazdzi0h
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 22:36
Boncky napisał/a:
Pieta napisał/a:
Boncky napisał/a:
ja kupilem sprzeglo SRL (tarcza+docisk) od landrover`owego i mechanik nie skladal zadnych zastrzezen, zamontowane razem z nowy wysprzeglikiem AP i wszystko dobrze chodzi
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 22:45
tomkos napisał/a:
AP a później Valeo
Boncky
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 09:55
pazdzi0h napisał/a:
Boncky napisał/a:
Pieta napisał/a:
Boncky napisał/a:
jakiegoś pecha mam, tez zakładałem SRL i było ok, dam znać co tam było nie tak jak się sprawa rozwiąże
[ Dodano: Wto Lut 12, 2013 09:55 ]
no i rozwiązał się problem ze sprzęgłem, wyleczyłem się z brittparta, mimo iż wcześniej nie było problemów, teraz 2 wysprzęgliki nowe, zwalone, tzn, blokowało się łożysko i wysprzęglik pracował jak by zalany betonem
Pamparampam
Brak nowych postów [R75] 2.0 V6 Sprzęgło
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Mar 28, 2018 12:56
karol77787
Brak nowych postów [r75] sprzęgło z 1.8t do v6
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 21, 2017 17:09
dzelo23
Brak nowych postów [MG ZT] Sprzęgło lub cos ?
MaReK Rover serii 75, MG ZT 73 Pią Lut 27, 2009 17:12
Rowan
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło
kgorzalka Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 23, 2013 10:07
koci_flak
Brak nowych postów [75] Sprzęgło
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Paź 23, 2015 20:36
longer86
