Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2.0TDI 98r.] Problem z kołami
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:56
raddek0
  Wysłany: Sob Lut 27, 2010 10:41   [R200 2.0TDI 98r.] Problem z kołami
Witam wszystkich. Mam taki problem ze od niedawna po przekroczeniu 80-100km/h zaczyna stukać w przednich kołach i kierownica bije raz w prawo i raz w lewo na przemian z dużą częstotliwością. Przypomina to trochę złapanie kapcia ale samochód jedzie prosto. Jak zwolnię to bicie nie ustaje, ale częstotliwość jest mniejsza... Może ktoś wie w czym problem? Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez raddek0 Sob Lut 27, 2010 16:28, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 10:49
Może ostatnio wjechałeś w jakąś dziurę w jezdni? wybierz się do zakładu oponiarskiego i niech Ci sprawdzą koła. Jak są w porządku (wyważone i proste) to trzeba sprawdzić czy w zawieszeniu nie ma luzów.
mwok
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 11:27
Ja stawiałbym na półośki. Jeżeli wraz ze wzrostem prędkości się wzmaga drganie. Winna może być też oczywiście opona lub felga i od tego bym zaczynał sprawdzanie.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 11:28
Administrator MaReK informuje
raddek0! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dzwiedziu
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 12:04
Tak jak wyżej myślę że musisz wyważyć ponownie koła przednie i powinno pomuc. Przy obecnym stanie naszych jezdni nie trudno zaliczyć jakąś dziurę i zgubić odważnik z koła.
raddek0
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 16:26
sprawdzałem koła, czy nie spadły odważniki i wygląda na to że nie, felgi są proste a opony nie posiadają żadnych wybrzuszeń. hmmm... będę musiał odwiedzić mechanika.
Dzięki za rade!!!
badek
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 01:22
TDI??????????? To moze byc VW ale napewno nie Rover. :lol:
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
misza198818
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 17:14
A może kolega ma silnik TDi od VW ;p
Nigdy nic nie wiadomo ;)
Przyczyną może też być uszkodzenie drążka kierowniczego kolego.Najlepiej zdiagnozować to na kanale.
Perez
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 17:34
A przy hamowaniu sie nie nasila? Jezeli tak to tarcze masz krzywe. Ja mam to samo w 620i.
Brak nowych postów [R200] Problem z kołami. Potrzebuje porady
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Paź 02, 2012 13:27
dawidek721
Brak nowych postów [MG ZR 160] Problem z kołami
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Gru 19, 2010 00:49
Tmk
Brak nowych postów [R25 2.0TDI]Problem z odpalaniem R25 2.0 TDI
egon62 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Wrz 25, 2008 16:44
lineumaciel
Brak nowych postów [R25 STREETWISE 2.0TDI '04] PROBLEM Z KONTROLKĄ
E12W82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 26, 2010 23:36
