Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416si r98]problem przy odpalaniu i podczas jazdy
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 12:00
bagin1980
  Wysłany: Sob Lut 27, 2010 01:52   [R416si r98]problem przy odpalaniu i podczas jazdy
witam posiadam Roverka 400 gdy go odpalam pod maską dość głośno zgrzytnie jakby silnik dostał niezłego kopniaka wskazówka od obr. blokuje się na ok.3000(ale obr. ogólnie są normalne ) a autko podczas jazdy muli i szarpie na 1 i 2 a gdy zadejmę noge z gazu też szarpnie.Czasami odpalam i wskazówka sę nie tnie wteby wszystko jest ok. autko lepiej się zbiera i biegi przechodzą płynniej (nie szarpie)aż chce się jeździć.
Byłem u mechanika i podpioł mi go wyskoczył błąd wału korbowego ale on chyba za bardzo nie wiedział o co chodzi i pominoł problem wymienił mi świece i przewody a jeśli chodzi o o br. powiedział że zegar do wymiany.Ogólne odczucie to poprostu za przeproszeniem mnie olał problem taki że to jedyny machanik w okolicy u którego udało mi się podpiąć samochodzik i muszę z tym się pogodzić i zdać się na jego łaskę.
W związku z czym ogromna prożba do Was doradzćie coś abym mógł zachęcić mojego mechanika do ruszenia dup...i wzięcia się do roboty bo ja prodlemu nie rozwiąże o on będzie mi autko robił w nieskączoność bez żadnych rezultatów.
a w dodatku po ostatnim podłączeniu lampka od poduszek zaczel mi migać masakra jakaś albo sprzedam autko (trocę m izkoda bo się jeszcze min nie nacieszyłema)albo uduszę mechanika
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 01:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lukas-g15
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 13:19
Jeśli jesteś pewien, że to wina wału to powiedz kolesiowi kategorycznie, że chcesz zmienić wał i będzie musiał Ci wymienić (no chyba, że nie umie)
bagin1980
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 16:04
A orientuje się ktoś ile taka wymiana wału może kosztować
[ Dodano: Sob Lut 27, 2010 16:04 ]
W podobnym temacie znalazłem rozwiązanie ze świecami aby wyrególować przerwy ponoć pomogło i sprawdzić wszystkie czujniki silnika i jego osprzęt.bo może zawodzić czujnik położenia wału korbowego.No i może wtedy bym nie musiał wymieniać całego wału
lukas-g15
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 22:20
Najlepiej pojedź do kogoś kto sie naprawdę na tym zna
bagin1980
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 01:10
no to by było najlepsze wyjście ale który z mechaników jest naprawdę dobry bo ja żadnego nie znam (nie obrarzając innych)wszyscy mają roboty po uszy i za preproszeniem robią wszystko na odwal się albo wymienimy jeszcze to kup jeszcze tamto a potem
zobaczymy bo może być jeszcze pięć innych przyczyn.NO to bez żartów panowie może odrazu nowy samochód kupię
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 09:01
po pierwsze jak mógł sprawdzić kompem że to wał , skoro wał jest częścią mechaniczną , ten mechanik jakiś partacz omijaj go z daleka.
Brak nowych postów [R45] PROBLEM PRZY ODPALANIU
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lis 23, 2008 10:46
yagher
Brak nowych postów [R45 idt] problem przy odpalaniu
gustawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 28, 2009 08:45
gustawson
Brak nowych postów [R416] Problem przy odpalaniu
..oraz inne uwagi ponaprawcze
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sty 15, 2008 16:54
Brak nowych postów [R416] Pisk przy prawym przednik kole podczas jazdy ??? Help
jakmic Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Gru 23, 2013 22:47
danielbolo1
Brak nowych postów [R416] Problem ze z odpaleniem i gaśnie podczas jazdy
zagadka dla mechanika
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Gru 14, 2008 23:34
danterape
