Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Intercooler, turbina
grota10
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 15:26   [R75] Intercooler, turbina
Grzebiac dzisiaj w swoim R zauwazylem przetarta rure gumowa za filtrem powietrza miedzy silnikiem a scianka dzialowa. Wlasciwie takie krotkie gumowe kolanko.Od czego to jest? Jeszcze jedno.Wyczytalem ze przy czyszczeniu zaworuEGR warto odkrecic caly kolektor i tez wyczyscic w srodku wraz z kanalami dolotowymi.Widze ze jest on przykrecony na sruby 10.Czy po zdjeciu kolektora nalezy zalozyc nowa uszczelke czy stara.Czy wogole jest tam uszczelka.Robi sie cieplo powoli przygotowuje sie do calego przegladu newralgicznych punktow autka
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 20, 2011 09:31, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 15:34
Zrób fotkę z oddali. Jest to rura od intercoolera do turbiny.
grota10
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 15:35
czyli jak jest w niej dziura to turbina nie dziala? mam tylko takie zdjecie. Jest to doslownie kolanko ktore laczy metalowa rure idaca w poprzek silnika z druga metalowa rura idaca nieco nizej.Tyle wymacalem reka bo niestety kanalu nie mam
Ostatnio zmieniony przez grota10 Nie Lut 28, 2010 15:39, w całości zmieniany 1 raz
kolin
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 15:36
Działa ale jest nieszczelność w układzie dolotowym i spada moc silnika.
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 15:39
Wszystko działa tylko brak pełnej mocy.
grota10
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 15:40
a gdzie to kupic moze mozna cos dopasowac od czegos innego. wymiar w srodku fi50
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 15:47
BMW, Freelander, Allegro :wink:
[ Dodano: Nie Lut 28, 2010 15:47 ]
Numer katalogowy PNH000190
RHL
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 13:17
Witam!
Dzis zabralem sie za szukanie dziury w wezach, bo syczy tak jakby byl napedzany powietrzem. Jest to tak glosne, ze przy zamknietych oknach i puszczonym radiu w normalnej glosnosci slychac to w srodku. Ale nie udalo mi sie dojsc do tego gdzie to jest;/ Kolanko wydaje sie byc dobre, nie wymacalem tam nic. Na ktore weze powininem zwrocic uwage? Czy jak bedzie dziura to powinno wylatywac stamtad powietrze?
Rowan
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 13:36
RHL, może intercooler gdzieś ma nieszczelność... :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
RHL
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 13:59
Gdzie on jest ?:P I po czym to bede mogl stwierdzic?
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 21:43
Zobacz to http://www.the75andztclub...tercooler+rings :wink:
RHL
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 21:34
Ooo trzeba sprawdzic :D Konieczie musze zrzucic zderzak? Musze to naprawic, bo tak sie nei da jezdzic, nie potrafie wjechac pod gorke...
krist
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 22:15
Wbrew pozorom zrzucanie zderzaka to nie taka tragedia :razz: . Trzeba tylko mieć kawałek wolnego miejsca (parking pod blokiem nie jest najtrafniejszym placem do takich napraw), trochę wyczucia, oraz szczyptę dobrych chęci do roboty :mrgreen: .
RHL
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 09:44
Własnie przedchwila bylem sciagac zderzak, aby sprawdzic to plastikowe kolanko co wychodzi od IC, uszczelka jest wporzadku. Nie potrafie zlokalizowac syczenia... Juz nie mam pomysłów :( Auto jest tak zamulone ze pod gorke musze redukować biegi, bo poki nie osiagnie 2600 obrotów jest jak cinkłaczento...
Zauważyłem również, że przy gazowaniu zza obudowy filtra powietrza wydostaja sie spaliny i do dosc sporo
Przy okazji napisze, że własnie przed momentem coś stalo się z biegami, strasznie cieżko chodza predzej złamie ten lewarek niz wskoczy... Czytalem ze kolo 200 tys cos sie dzieje, a ja wlasnie mam ponad 199tys przebiegu. Czy to juz czas na tarczę?
Ehh Rover pięknie umilił mi dzien dzisiaj :P
pajda
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 10:11
RHL, jeżeli biegi ciężko wchodzą to pewnie niedługo przestaną wchodzić w ogóle ( tak było u mnie :lol: )
Winny jest wysprzęglik
poczytaj http://forum.roverki.eu/search.php?mode=results
Rowan
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 13:19
pajda, albo pompa :razz:
Co do problemu, to spaliny mogą się wydobywać z tłumika elastycznego drgań, przy tym przebiegu lubią się one już rozwalać. Co do tego braku mocy, to chyba trudno będzie co kolwiek bez kompa znaleźć :/
RHL
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 13:30
Pompka byla wymieniana 8000km temu, tak szybko by padła? Najgorzej jest wklepac jedynke 2 i 3 z lekkim oporem 4 i 5 łatwiej. Na wyłączanym silniku chodza normalnie. A co do kompa do musi byc T4 nie ? Tylko gdzie ja go znajde w miare blisko:P
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 13:52
RHL, odnośnie pompki, biegów, itp. pytaj się http://forum.roverki.eu/v...p=494811#494811 . Jeżeli w każdym temacie będziemy pisać o wszystkim to niepotrzebny jest Workshop i opisywanie problemu w temacie bo w każdym i tak będzie o wszystkim.
RHL napisał/a:
Może byś KTS Boscha lub coś innego. http://forum.roverki.eu/v...p=511613#511613
RHL
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 14:10
Byłem na diagnostyce w marcu, pisałem tu błedy ale nie umiem znalezc teraz tego tematu wyskoczylomi 10 usterek:
13573 - sterowanie czasem grzania - awaria sterownika zarzenia
272 - czujnik temp. powietrza zasysanego - za wysoki sygnal
12304 - sygnal P/N w EGS/wył. sprzęgła sygnał niezrozumiały
544 - czujnik położenia pedału 2 - sygnał niezrozumiały
4496 - kontrola ciśnienia w magistrali - nieszczelność
4693 - Czujnik cisnienia wtrysku wstępnego - za wysoki sygnał
4704 - cisnienie wtrysku wstepnego - kontrola - utrzymywane cisnienie robocze
1152 - sterowanie wentylatorem chlodnicy - przerwa
7717 - czujnik polozenia walu korbowego
7680 - CAN wiadomosci
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 14:11
RHL, http://forum.roverki.eu/v...highlight=13573
Brak nowych postów [R75] Turbina, intercooler, olej
nitta Rover serii 75, MG ZT 65 Sob Kwi 30, 2011 06:42
Rowan
Brak nowych postów [R75] Intercooler
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Lip 16, 2019 20:51
Rivo38
vwjacek Rover serii 75, MG ZT 31 Pon Wrz 14, 2009 20:08
vwjacek
Brak nowych postów [R75] Intercooler, EGR - czyszczenie
jarema Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lip 12, 2014 10:55
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Wyciek oleju - Intercooler
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Maj 05, 2007 12:03
