Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Problem z przednimi wycieraczkami
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:50
Mietkowski
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 12:43   [R220] Problem z przednimi wycieraczkami
mam problem z przednimi wycieraczkami, tzn. w trybie przerywanym zatrzymują mi się w połowie "drogi", dokładnie na wysokości moich oczu. Przeczytałem forum i wiem, że to standardowy problem w Roverkach. Teoretycznie wiem także jak to naprawić, gorzej z praktyką :-) . Najzwyczajniej w świecie boję się za to zabrać. Boję się, że coś spieprzę i będę musiał wymieniać silniczki. I mam do was pytanie, czy ktoś naprawiał tą usterkę we Wrocławiu lub okolicach i może polecić jakiegoś fachowca? A może jest jeszcze jakiś obszerniejszy opis naprawy tej usterki niż ten dostępny pod adresem: http://roverki.pl/modules...ies=Technika#38
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 12:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xel22
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 17:40
Podpinam się pod temat bo mam ten sam problem ale jutro będę próbował to zrobić i jak się uda to się odezwę.
leszczyna
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 18:39
Opis w technicznym FAQ jest bardzo dokładny,była to pierwsza naprawiana przeze mnie usterka,po naprawie wytartych blaszek wycieraczki działają super. Blaszki-styki można dolutować lub wymienić ważne by miały właściwą długość. Ogólnie naprawa nie jest skomplikowana tylko trzeba na nią troszkę więcej czasu niż w opisie-odwagi. :ok:
Bordos
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 20:02
Owszem kolego, zobacz np. na http://www.fotoporady.auto.pl/ gdzie jest to opisane.
Mietkowski
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 08:27
Przekonaliście mnie :-) . W sobotę biorę się za naprawę :-) . Mam nadzieję, że nie będę potem szukać nowego silniczka.
Bordos
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 19:24
Jeśli będzie CI bardzo ciężko to u mnie na biurku leży ciągle taki jeden nadal w trakcie naprawy, więc jak coś to PW i na pewno pomogę jakoś :)
Brak nowych postów [R25] Problem z wycieraczkami przednimi
pawel_25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 24, 2012 16:01
pawel_25
Brak nowych postów [R25] problem z przednimi wycieraczkami
adriano94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lut 16, 2014 09:55
Chester
Brak nowych postów [R200]Problem z przednimi wycieraczkami na 1 biegu
marcinz77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 17, 2011 19:43
marcinz77
Brak nowych postów [R200] Problem z wycieraczkami przednimi i tylna. Pomocy.
dolat_R200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lut 02, 2014 20:38
NoPE
Brak nowych postów [R220] problem z wycieraczkami
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Gru 11, 2012 20:17
nocny_marek
