Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 2.0 sdi] Brak kompresji
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:50
rafal_13
  Wysłany: Sro Mar 03, 2010 16:43   [r200 2.0 sdi] Brak kompresji
witam!!
Odkąd kupiłem roverka miałem problemy z rozruchem zimnego silnika, (ciepły pali od razu) początkowo tłumaczyłem sobie, że to tylko akumulator jest za słaby (bo faktycznie jest tylko 62 Ah), że jest mróz, a to diesel. W końcu zrobiło się ciepło więc, a mój roverek dalej nie chce chodzić, oddałem go w poniedziałek do serwisu. Panowie zrobili mi pełną diagnostykę.
Okazało się że wszystko jest ok. poza jedną małą rzeczą - BRAKIEM KOMPRESJI na 1, 3 i 4 cylindrze.
Na wykresie wygląda to tak:
1 cylinder - 18 bar
2 cylinder - 27 bar
3 cylinder - 18 bar
4 cylinder - 21 bar
Teraz mam pytanie do Was czy mogę bez otwierania silnika (ściągania głowicy itp.) dowiedzieć się co jest przyczyną, czy są to pierścienie, czy zawory, a może głowica?
I jakie mogą być koszty naprawy (w zależności od przyczyny braku ciśnienia), a może rozglądać się za nowym silnikiem?
Co niektórzy mówią, pojedź na giełdę i sprzedaj to, ale tak nie zrobię bo wiem jak bardzo mnie teraz boli to, że dałem się oszukać (czyt. nie sprawdziłem dokładnie auta), więc nie mogę ze spokojem duszy pojechać i przerzucić swój problem na kolejną osobę, a poza tym nieco przywiązałem się już do swojego roverka. Lubię go.
:beczy:
Pozdrawiam, dzięki
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 16:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 17:02
Niestety. Bez rozebrania silnika nie dowiesz się co jest przyczyną braku kompresji. Moim zdaniem warto jednak zrzucić głowicę i sprawdzić przyczynę. Kupując inny silnik, nie będziesz miał gwarancji że jest w dobrej kondycji.
rafal_13
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 18:31
zna ktoś jakiegoś dobrego magika w okolicy rzeszowa
komarek666_2007
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 19:37
ile dałeś za pełną diagnostykę bo też się wybieram
rafal_13
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 20:02
100 PLN, ale miałem trochę po znajomości
Markzo
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 20:11
Jest jeszcze jedna opcja poza rozbieraniem motoru - płukanko. Nie wiem czy taki zakład jeszcze istnieje, poszukam namiarów. Wpina się motor w taką maszyne, która wypłukuje nagar itp z silnika. W Fordzie Sierra 1.8TD rozstrzał kompresji był na kazdym cylindrze spoory i objawy jak u CIebie, po tym zabiegu motor gadał pieknię ;)
komarek666_2007
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 20:37
rafal_13 napisał/a:
thx
marcin316
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 21:46
Można spróbować wtrysnąć strzykawką trochę oleju (nie napędowego) do cylindra i powtórnie zmierzyć kompresję, jeśli się poprawi, to znaczy że jest problem z uszczelnieniem tłoków (pierścienie), jeśli będzie to samo, to puszczają zawory. W benzynie to działa, nie wiem jak w dieslu, z racji znacznie wyższego ciśnienia.
rafal_13
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 18:05
mam jeszcze jedno pytanie, czy żeby wymienić pierścienie trzeba wyciągać silnik czy wystarczy "tylko" ściągnąć głowicę?
Markzo
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 20:33
nie trzeba ściagac głowicy, zrzucasz miske i wyciągasz tłoki, silnik zostaje na swoim miejscu ;) jednak wymiana pierścieni, bez zmierzenia owalizacji tulei to bez sens :/ rozebrać i pomierzyć, jak sie okaże, że tuleje są owalne to szlif albo nowe tuleje i ogień ;)
Brak nowych postów [R200] Brak kompresji na cylindrach - dobra czy zła diagnoza
Baszon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sro Cze 27, 2012 21:42
kangaroo69
Brak nowych postów [r214si 97r] Brak kompresji na 1 cylindrze odp.
Mechanicy..
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Lip 03, 2009 08:41
donmulanka
Brak nowych postów [rover 220] brak kompresji na 2 cylindrach
dawid2585 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Cze 30, 2017 17:12
dawid2585
Brak nowych postów [r200 1.6 '98] brak temperatury
erjot86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Gru 03, 2008 12:57
ywis
