Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator chłodnicy od razu się włącza
kris-tofer
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:01
Hello, ale na kostce sprawdzi miernikiem na jaki bieg ma napięcie podawane, wg artykułu Mariana_K stary typ silniczka czyli 3 biegowy, za najwyższe obroty decyduje podawanie napięcia przez przewód fioletowy, nie wiem jak jest w wersjach z rezystorami, apples Ty masz na rezystorze to się możesz wypowiedzić :)
[ Dodano: Sob Mar 06, 2010 09:59 ]
czyli jeśli załącza się najszybszy bieg wentylaotra to najprawdopodobniej włącza go czujnik temp. silnika aby szybko schłodzić, a wolniejsze obroty są dla klimy w zależności też od sprężenia czynnika, ale to inna historia w zależności od prędkości jazdy też
[ Dodano: Sob Mar 06, 2010 10:01 ]
http://roverki.pl/index.p...cle/21-inne/476
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lip 20, 2010 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:09
Z zasadą działania to dokładnie jest tak
Praca wentylatora przy chłodzeniu samego układu chłodzenia - bez AC.
Włączanie wentylatora - 3 biegowy
1. bieg - 100°C do 105°C
2. bieg - 106°C do 111°C
3. bieg - 112°C do 119°C
Włączanie wentylatora - 2 biegowy
1. bieg - 100°C do 111°C
2. bieg - 112°C do 119°C
Jeżeli włączymy AC wentylator automatycznie startuje na 1 biegu. Jeżeli wystąpi dodatkowo temperatura z przedziału wymienionego wyżej, wentylator uruchamia się z prędkością o 1 bieg wyższą.
Np. Pracuje na 1 biegu, temperatura w układzie chłodzenia wzrasta do 102 to automatycznie wskakuje bieg 2 wentylatora.
[ Dodano: Sob Mar 06, 2010 10:09 ]
Jeżeli jest wypięty bezpiecznik F4 to wentylator powinien nie chodzić. Jeżeli chodzi to włącza go czujnik klimatyzacji który znajduje się na rurce aluminiowej obok poduszki silnika.
gronel wypnij kable z tego czujnika i zobacz co się stanie.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Mar 06, 2010 10:12, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:10
a jeśli walnięty jest czujnik temp. silnika i podaje wysoką wartość temperatury no to włącza się wentylator, jeśli ECON jest włączony to ja innej opcji nie widzę, bo chyba silnik się nie przegrzewa, tym bardziej, że wentylator startuje od razu, a silnik i tak jest ciężko dogrzać, no i jest zimno. Jak myślisz, jeśli czujnik temp. jest zdrowy to może jakieś zwarcie poszło? bo ECON wyłącza sprężarkę a wtedy czujnik ten od AC nie ma nic do tego już
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:13
Ale czujnik ma sprawny bo go sprawdzał w komputerze. Pokazuje prawidłowe wartości. Panel załącza i wyłącza kompresor. Ze schematu wynika że sygnał z tego czujnika nie idzie ani przez ECU, ani nie jest zależne od panelu sterowania. Robi pomiar cały czas.
kris-tofer
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:18
wiem, bo czytałem, ale myślę już o wszystkich opcjach.... skoro ECU podaje napięcie na wentylator, to może on nie podaje "+" tylko steruje masą, gdy doszło do zwarcia np z powodu wilgoci, masę może coś innego podawać np z innego kabla - układu lub z karoserii ale nie jestem pewny czy ecu podaje + czy -
[ Dodano: Sob Mar 06, 2010 10:18 ]
apples napisał/a:
a co z wartościami
apples napisał/a:
coś je musi kontrolować
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:21
według schematu masa jest cały czas na wentylatorze. Sygnał z ECU idzie na układ sterująca przy przekaźnikach. Układ sterujący odpowiada za dobór prędkości poprzez podanie sygnału na konkretny przekaźnik.
Nie zmuszaj mnie od rana do takiego myślenia :grin:
gronel
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:28
wiem że to dziwne. Na zdjęciu opisałem które wyjełem bezpieczniki i przekaźnik
kris-tofer
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:32
apples napisał/a:
Sygnał z ECU idzie na jednostkę sterująca przy przekaźnikach
na przekaźniki przy wentylatorze?
są dwie drogi: albo sygnał z klimy, albo z silnika o jego przegrzeawaniu się, skoro czujnik temp. silnik jest OK to pozostaje klima, ale wtedy ECON załatwił by całą sprawę wyłączając sprężarkę, chyba, że jest taka jeszcze opcja, że czujnik ciśnienia AC działa niezależnie od ECON (bo ten tylko sprężarką steruje) jeśli by tak było, to czujnik ciśnienia AC jest walnięty i cały czas pokazuje za duże sprężenie czynnika, lub coś jest ze sprężarką i nie wyłącza się przy naciśnięciu ECON
cały czas głośno myślę, bo nie dysponuję schematami
A sprawę może rozwiązać T4
[ Dodano: Sob Mar 06, 2010 10:30 ]
apples, z rana się najlepiej myśli :)
[ Dodano: Sob Mar 06, 2010 10:32 ]
gronel, posłuchaj czy pomimo aktywnego ECON słychać, że chodzi sprężarka klimy czy nie i czy ta węższa rurka od klimy z czynnikiem robi się ciepła po pewnym czsie, no i z jaką prędkościa kręci się wentylator, czy w miarę spokojnie czy robi dobrą zawieruchę
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:37
Wykręć FL4. Najpierw wyciągnij wtyczkę na czujniku. Jak nic się nie zmieni to tak jak napisałem wykręć FL4.
Wrzucę jutro schemat jak wrócę do domu.
gronel
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:47
Sprężarka raczej się nie włańcza, przynajmniej jej nie słyszę, zagusza mi dźwięk od wiatraka (duże obroty ) i załańcza się jeszcze webasto
kris-tofer
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:48
webasto pomiń, jest zimno, a ono włącza się do +5st.C. ale gratuluję, że i webasto i wentylator wogóle działa :)
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:52
Tyle że wentylator na najwyższym biegu, a powinien na najniższym.
kris-tofer
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:55
najwyższy bieg włącza (w tym przypadku teoretycznie) za wysoka temp. silnika z tego co ja wiem
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 11:53
Nie do końca. Przeczytaj co napisałem wyżej i zależności obrotów silnika. U niego chodzi na zimnym i na ciepłym tak samo. Ma walnięty raczej też rezystor lub uwalone szczotki w zależności od wentylatora.
Zapomniałem że mam skanery w pracy :głupek2:
gronel
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 23:21
ok. Popołudniu przychodzi dobry znajomy elektronik :piwko: Bedziemy naprawiać, sprawdzimy przekaźnik i rezystor w pudełeczku przy wentylatorze, jak coś się dowiem to napiszę.
[ Dodano: Sob Mar 06, 2010 23:21 ]
Po 9 godzinach usterka zlikwidowana :) A więc tak. Zdemontowałem pół samochodu aby dostać się do wiatraka. Silnik był w porządku, szczotki dobre ok 2cm każda. W pudełku przekaźniki dobre (podłączone pod prąd i miernik) Płytka została na nowo przelutowana ale nie było nic uwalone, więc teoretycznie sprawna. Po złożeniu roverka do kupy mieliśmy odłączyć czujnik od ciśnienia klimy, ale okazało się że wentylator działa już poprawnie, czyli nie włańcza się od razu, tylko np. jak klima na LO, wtedy kręci.
Ale ......... jedna awaria naprawiona, więc musiała powstać druga
Na kompie w pozycji 7.0 temp 2,3 sC czyli odczyt poprawny
ale w pozycji 7.1 temp -30 sC odczyt temp. na zewnątrz - odczyt błedny.
Jeśli wiecie o co kaman to piszcie
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 00:22
gronel napisał/a:
czujnik temperatury zewnętrznej nie podpięty albo uszkodzony, brak kontaktu ( jest w zderzaku po prawej stronie za kratką wlotu powietrza ), albo potrzebuje czasu ( nieraz kilka godź. )by się uaktywnić po odłączeniu .
Andrzej
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 07:13
Przed rozebraniem ściągałeś przewody z czujnika klimy?
gronel
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 07:44
apples napisał/a:
Czujnika od klimy nie odpinałem (chodzi o czujnik umieszczony na rurkach od klimy w lewej czesci samochodu nad termostatem ?)
Czujnik temperatury zewnętrznej podpięty jest na 100%, tylko jeżeli on potrzebuje czasu to dzisiaj to sprawdzę, może już się namyślił.
dukat11
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 10:03
SeniorA napisał/a:
U mnie zawsze po odpięciu czujnika mijały jakieś 2h zanim wskazania wróciły do normy. Za pierwszym razem też myślałem że padł czujnik.
Pozdr.
Dukat11
gronel
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 10:32
Czujnik temperatury zewnętrznej sprawny :grin:
Podsumowanie:
Rozebrałem pół samochodu i skręciłem spowrotem. Awaria ustąpiła :mrgreen:
Przyczyna:
Możliwe jakieś zwarcie, przebicie spowodowane przez wilgoć :?:
Przemyślenia:
Może wystarczyło wstawić auto na 48 godzi do ciepłego garażu :beczy:
Podziękowania dla:
apples, staf, witgut, witia24, dukat11, kris-tofer, SeniorA
Brak nowych postów [R75 T cdti] webasto włącza się na chwilę i od razu wyłącza
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 35 Sro Gru 13, 2017 14:16
sash997
Brak nowych postów [R75] Nie włącza sie wentylator
jarko Rover serii 75, MG ZT 39 Sob Sie 15, 2015 17:53
prebenny
Brak nowych postów [R75] Wentylator - włącza sie po krótkim odcinku
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Kwi 20, 2015 21:13
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
Brak nowych postów [R75] Wentylator się nie włącza przy włączeniu klimy.
entylator sie niewlacza przy wlaczeniu klimy ale ogolnie wentylator dziala
corneloas Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Lip 24, 2009 20:02
