Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kostka elektryczna wentylatora chłodnicy
kris-tofer
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 22:53   [R75] Kostka elektryczna wentylatora chłodnicy
Przy okazji uszczelniania chodnicy powietrza zauważyłem, że mam przetarty brązowy gruby przewód od zasilania wentylatora chłodnicy (co dziwne przetarł się drugi raz w tym samym miejscu)
Czy jest możliwość dokupienia takiej samej nowej kostki? ponieważ kabel przetarł się tuż za kostką i lutowanie w tym miejscu jest niemożliwe, a nie chciałbym łączyć wszystkich kabli na stałe bo potem może być problem.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 23:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 22:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
phuss
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 23:02
Rozepnij kostkę i zobacz czy nie można wyciągnąć styku od uszkodzonego przewodu. Jak nie jest zalany to powinien wyjść. Dalej to już sobie poradzisz :wink:
W najgorszym wypadku zmostkujesz przewody.
pozdro
szkoda mi go będzie
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 23:03
Ciężko będzie abyś dokupił. Masz 2 opcje:
1. Zakup kostki męskiej i damskiej i wymiana obu.
2. Próba wyciągnięcia (rozebrania) bolcy ze środka i przylutowanie kabli.
kris-tofer
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 23:05
siedziałem z godzinę, żeby z kostki ten kabel wydłubać ale nie udało mi się
[ Dodano: Nie Mar 07, 2010 23:05 ]
apples napisał/a:
chcę właśnie parkę zmienić tylko nie wiem gdzie tego szukać, w BMW? (logo na kostce)
To najlepiej i najtaniej opcja nr 2.
Np. http://www.allegro.pl/ite...ermetyczna.html
kris-tofer
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 23:07
lub opcja nr. 3 i dolutowanie innej kostki tylko pod ten jeden kabel... opcja nr. 2 nie chce zadziałać chociaż zawzięty jestem
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 23:12
To szukaj http://www.realoem.com/bm...pid=47634&hg=61 :wink:
kris-tofer
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 23:21
dzięki, jeśli nie zdołam wydłubać kabla z kostki to będę myślał o jakiejś zamianie kostek.
Legwan1989
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 18:20   [R75] Kostka elektryczna wentylatora chłodnicy
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc odświeżę ten...
Przy okazji wymiany chłodnicy i wentylatora okazało się ze nie mam kostki o której na początku wspomniał kris-tofer, a zamiast tego mam wszystko poskręcane i zaizolowane co niezbyt mi się podoba.
I tutaj moje pytania:
Czy komplet kostek z każdego innego auta będzie pasował ?
Czy obie kostki powinny być podłączone?
(zasugerowałem się iksem narysowanym na jednej z wtyczek)
kalafior
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 18:58
dokup sobie w sklepie dwie kostki jedna dwu pinowa druga cztery albo trzy pinowa nie pamietam dokladnie wsowki meskie i zenskie i poskladaj to wszystko
Legwan1989
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 19:15
Więc jak się domyślam druga kostka też musi być podłączona. Gdzieś w piwnicy mam starą instalacje z golfa II , może tam znajdę jakieś kostki.
Brak nowych postów [R75] Podłączenie wentylatora chłodnicy
toni52 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lip 01, 2019 19:32
toni52
Brak nowych postów [R75] Przekaźniki wentylatora chłodnicy
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lut 26, 2019 22:36
Ozi546
Brak nowych postów [R75] Osłona wentylatora chłodnicy
Makis Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lip 21, 2011 21:48
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Numery wentylatora chłodnicy
Czewski Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lip 26, 2018 18:39
Czewski
Brak nowych postów [R75] Śmigło wentylatora chłodnicy.
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 17, 2018 19:43
dorotamax1
