Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odłączenie akumulatora
jupik
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 16:59   [R75] Odłączenie akumulatora
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam jak w temacie.Chciałbym się dowiedzieć bo zamierzam spawać tłumik no i w tym celu muszę odłączyć akumulator.I tu moje pytanie:czy gdy ten akumulator zostanie odłączony czy po podłączeniu komputer czasami się nie rozreguluje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 23:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 17:20
Tak ale powinien wrócić do swoich nastaw. Gorzej może być z radiem jeśli wymaga a nie masz kodu.
Pozdr.
Dukat11
jupik
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 17:51
Radyjko mam nieorginalne a powróceniem komputerka do swoich ustawień nie powinno być problemu?
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 18:05
SeniorA napisał/a:
jedyna napisał/a:
SeniorA napisał/a http://forum.roverki.eu/v...r=asc&start=20:
po odpięciu aku musi wrócić pamięć ECM
aby ECM szybko wrócił do poprzedniego poziomu wartości operacyjnych należy po zagrzaniu silnika wprowadzić go na 2 minuty na 1200 obr. , a potem przejechać około 10 km .Oczywiście bez tego też po jakimś czasie ECM wróci do stanu wyjściowego.
marynabiala
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 19:52
Mam tez ten sam silnik - radio jak masz inne nie ma problemu , kasuje sie tylko przebieg kilometrow od ostatnie kasacji i chyba rowniez srednie spalanie itp
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 20:05
jupik napisał/a:
Odpiąć aku i podpiąć na zimnym silniku.Żeby było od razu dobrze to ( chodzi o ECM ): po podpięciu aku uruchomić silnik na wolnych obrotach do osiągnięcia temperatury pracy , potem na 2 minuty wejść na 1200obr/min.Zakończyć proces dostosowania jazdą około 10 km. w różnych warunkach ruchu ( start,zatrzymanie,przyspieszanie,wolna i szybka jazda itd )
Przed odłączeniem aku alarm wyłączony,centralny nie zablokowany,wszystkie inne odbiorniki wyłączone , kluczyki z pilotem w kieszeni, nie w stacyjce.
Oczywiści ECM też dojdzie do siebie tylko po dłuższym czasie.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Odłączenie akumulatora
arkads Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Wrz 10, 2020 13:30
Rovelove
Brak nowych postów [R75]odłączenie i podłączenie wtrysków gazowych.Coś pomyliłe
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Maj 17, 2014 08:08
Brak nowych postów [R75] Jaka moc akumulatora..
rav8409 Rover serii 75, MG ZT 93 Sro Maj 17, 2017 19:30
Pieta
Brak nowych postów [R75] Wyjęcie akumulatora
Cos się stanie?
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sty 06, 2010 16:52
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania akumulatora
gogo Rover serii 75, MG ZT 50 Nie Lut 24, 2013 18:34
Pitek
