Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214si 1997] HGF
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:46
pcmirek
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 18:59   [Rover 214si 1997] HGF
Mam pytanie jak najlepiej sprawdzić czy uszczelka pod głowicą jest do wymiany ubywa mi płyn z chłodnicy brak wycieków pod korkiem czysto żadnego masła po nocy odpala idealnie temperatura też z w normie.
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 18:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 19:18
Test na co2 w płynie
sprawdzenie swiec rano czy nie sa mokre
sprawdzenie cisnienia na garach
pcmirek
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 19:51
a taki test na co2 można samemu jakoś zrobić?? bo kiedyś o jakiś papierkach do sprawdzania słyszałem??
drlubicz
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 20:38
można samemu to bardzo proste CO2 + H2O = H2CO3 potem H2CO3 + H2O = HCO3- + H3O i po dysocjacji juz tylko HCO3- + H2O = CO32- + H3O+
[ Dodano: Pon Mar 08, 2010 20:38 ]
a tak na prawde to testów na co2 w wodzie jest multum , zwykłe w każdym sklepie akwarystycznym , dokładne w specjalistycznych sklepach ale ,coś mi się nie chce wierzyć ze to powie czy uszczelka walnięta , to chyba jakiś mit , może kto wytłumaczy ?
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 20:40
jak uszczelka walnie i jest przedmuch spalin cieczy to w plynie jest CO2 logiczne
drlubicz
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 21:22
no nie zupełnie logiczne bo co2 jest nawet jak uszczelka jest cała , nie zaprzeczam ze to sie robii, ale nie chce mi się wierzyć w takie testy , robił ktoś sobie taki test ? i w czym dostał wynik ? bo jeżeli to jest tak ze zabarwia się papierek to nie mam pytań, pisze to po to by raczej nie ufać tego typu testa i jednak organoleptyczne sprawdzać
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 23:53
pcmirek,
Szukaj wycieków. Może cieknie Ci z kolektora ssącego? Może opaski na wężach gdzieś przepuszczają, może z chłodnicy, może z pompy wody. Opcji jak widzisz jest wiele. Trzeba szukać. :wink:
maco
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 11:45   Re: [Rover 214si 1997] HGF
ubywa mi płyn z chłodnicy brak wycieków pod korkiem czysto żadnego masła po nocy odpala idealnie temperatura też z w normie.[/quote]
Miałem identyczne objawy. Pojechałem do warsztatu zajmującego się klimatyzacjami. Pracownik zrobił test specjalnym przyrządem (zapomniałem jak się nazywa) ale włożył to do zbiorniczka wyrównawczego (sprawdzał czy spaliny się nie dostają do płynu)). Po kilku minutach stwierdził na 300% że to uszczelka pod głowicą...
Takie sprawdzenie nie jest drogie a będziesz miał pewność 100%
Polska wasza, bieda nasza
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 16:38
Takie sprawdzenie to jest test na co2 właśnie.
Wyjaśnienie jak to działa:
Mamy przyjętą pewną wartość X jako normalną zawartość co2. Test na skali pokazuje nam jak bardzo ta norma została przekroczona. Jak to sie ma do zbiornika wyrównawczego gdzie nie ma rybek? Ano ma sie tak żę co2 moze sie wziać w płynie tylko i wyłącznie z komory spalania. Aby gaz się dostał do obiegu płynu musi puścić właśnie uszczelka pod głowicą.
Brak nowych postów [Rover 214Si 1997 r] HGF ??
Lukasz_Konin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Sob Lut 11, 2012 09:09
Lukasz_Konin
Brak nowych postów [Rover 214si 1997] Klimatyzacja
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Cze 25, 2015 14:33
Robertus74
Brak nowych postów [Rover 214si 1997] Nagrzewnica
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 20, 2009 14:57
Lechos
Brak nowych postów [R 214SI][1997] Uchwyt do mocowania akumulatora
gruby_boss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 10, 2008 20:04
String
