Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 Si 92r.] nie odpala
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:46
arti32
  Wysłany: Sro Lis 04, 2009 12:40   [R200 1,4 Si 92r.] nie odpala
Witam użytkowników autek marki Rover. Ja również jestem jego szcęśliwym posiadaczem, aż do teraz. Jakiś miesiąć temu moje autko po kilkudniowym postoju nie chciało odpalić, kiepska pogoda , deszcz, brak iskry.efekt wymiana cewki. Dwa tygodnie spokoju, autko jezdziło jak nowe. Następnego dnia znów zonk.Nie chce odpalić, rozrusznik kręci a iskry brak. Doładowałem akum., próbowałem z kabli i nic.Juz dwa tygodnie jestem na warsztacie, wymieniona była kolejna cewka, odpinany alarm{podobno blokował}, a efektow brak. No moze poza jednym; kilka razy udało się go odpalić , ale tylko na zimnym silniku, na ciepłym nie ma o tym mowy.Prawdziwa loteria. Mechanik mruczy coś o komputerze i diagnostyce , ale chyba sam w to nie wierzy. Czy ktoś ze starszych użytkowników marki mógłby mi pomóc zdiagnozować tę awarię, aby moje autko znów jeździło? POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!! :beczy: :beczy:
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 12:53
A powędruj do czujnika położenia wału korbowego (na tyłach koła zamachowego sobie siedzi). Ten gad jest dość awaryjny i objawia się to albo permanentnym zanikiem zapłonu, albo jego radosnym działaniem jak mu się podoba.
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 12:56
sprawdź czujnik wału, jest tak jak i cewka zapłonowa narażony na zachlapanie wodą, najlepiej sprawdzić go oscyloskopem czy wychodzą impulsy (piny 31 i 32 na wtyczce kompa)
arti32
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 23:25   a jakie zakończenie?
oczywiście padł czujnik położenia wału, a przy okazji trzeba było wymienić kompa bo miał zwarcie, a i czujnik płynu chłodniczego. czy to wszystko ,sie zobaczy .Dzięki za pomoc!!!
:ok:
miker88
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 10:37
mam problem z odpaleniem auta nie występuje w nim iskra przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje i teraz nie wiem bo dziś rano było -15C a w baku miałem już rezerwę no i auto wepchałem do garażu stoi już 3h i nic myślałem że to coś pomoże. Dziwi mnie właśnie brak iskry bo przewody zapłonowe dopiero wymieniałem na nowe cewke zapłonową uszczelniłem przeniosłem w inne miejsce a wczoraj było wszystko okey A ten czujnik wału korbowego to żeby do niego się dostać to trzeba na kanał wjechać ? on jest na tyłach gdzieś ?
[ Dodano: Sro Mar 10, 2010 10:37 ]
czy to jest ten czujnik wału korbowego?? http://obrazki.elektroda.net/21_1241028445.jpg
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] nie odpala
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lip 07, 2009 18:32
marcze83
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98'] nie odpala
spiderul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 21, 2009 12:27
spiderul
Brak nowych postów [R200 1.4] Nie odpala
Everst Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 17, 2020 21:51
seraph
Brak nowych postów [R200] Nie odpala
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Sro Lis 24, 2010 17:05
szymon1986
