Forum Klubu ROVERki.pl :: [R L-series (Diesle)] Rolka paska wieloklinowego
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:42
  Wysłany: Czw Mar 11, 2010 19:10   [R L-series (Diesle)] Rolka paska wieloklinowego
Dziś po oględzinach dowiedziałem sie czemu mi spadł pasek klinowy i co takie odgłosy robiło od strony napinacza paska :mrgreen:
Powiązane tematy o napinaczu:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37030
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=20360
Stalo mi sie prawie tak ale nie tak strasznie jak u kolegi Marc-in:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51230
Do 220d z 97r trzpień, wspornik czy jak to się tam nazywa, na rolce napinacza-tej małej :roll:
Jest na jego końcu taka mała rolka, która trochę piszczała, aż się zablokowała.
Zdjęła pasek klinowy, który się urwał i przy okazji wygiął ten trzpień :evil:
Problem teraz taki ze wykręciłem rolkę, rozleciało się cale łożysko i rólkę zablokowało.
Teraz pytanie gdzie dostać taka rólkę nową :?: Gdzieś na forum czytałem ze pasuje od innego auta Peugeot lub Cytryna ale nie mogę nic znaleźć :bezradny:
Wymiary rolki starej są takie:
    • Grubość/szerokość rolki: 27 mm
    • Średnica zewnętrzna: 70mm ale 65mm tez będzie pasować :wink:
    • Średnica wewnętrzna na łożysku: 17mm
Jak by ktoś mógł podać jakiś model innej marki co ma takie same wymiary bym był bardzo wdzięczny :grin:
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 19:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 21:44
Remi55, ja u siebie wymieniałem samo łożysko i śmiga już ok 20000km :)
jak znajdę to podam Ci wymiary tego łożyska i sprawdzisz czy takie samo jest u Ciebie :)
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 21:50
Chester, Ale jak to łożysko wydarłeś i nowe wsadziłeś bo chciałem to wyciągnąć resztki tych kulek ale nie chce wyjść :shock:
Chester
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 00:19
na zdjęciu są widoczne nity o ile dobrze pamiętam to te nity trzeba usunąć, a rolka się rozejdzie i tam jest łożysko :) wsadzasz nowe i sklejasz to do kupy np. śrubkami :) robiłem to jakiś czas temu więc dobrze nie pamiętam muszę się brata zapytać czy coś kojarzy bo też to robił. Jutro postaram się dokładnie opisać co i jak :)
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 00:51
Chester, No dokładnie te nity to problem ale może uda mi się u znajomego na tokarce to przewiercić :mrgreen:
Znalazłem firmę z łożyskami tutaj w Wiedniu i z tego co mierzyłem to tam wchodzi łożysko
6203
    czyli średnica środkowa: 17mm
    średnica zewnętrzna 40mm
    i grubość 12mm
Bo następne mniejsze łożysko jest:
    średnica zewnętrzna 35mm (ta wartość jest za mała)
    i grubość 10mm
Łożyska jakie chce wsadzić są odporne na sol i kwasy i maja gumowe osłona na zewnątrz oraz metolowa osłonę w środku. Całość jest z nierdzewki :wink:
Wyglądają tak:
Chester
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 01:01
Remi55, dokładnie o takie łożyska mi chodzi ja wsadziłem SKFa i już wiem gdzie mam nr zapisany ale nie będę leciał do auta teraz bo zima :D
jak rozwalisz nity to już sobie poradzisz :)
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 14:00
Mozę jutro kupie jak zdarzę :razz: Ale chyba najpierw rozwalę te nity i wymierzę dokładnie :razz:
Edit:
Niestety dziś nie kupiłem łożyska, ale próbowałem młotkiem i dłutkiem wybić nity za cholerę nie chcą puścić :mrgreen: Pozostaje tak ze tylko rozwiercenie :mad: :razz:
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 15:12
żaden młotek .... chociaż to zacne narzędzie :mrg: ... rozwierć i będzie ok :) Tylko jak skrecisz spowrotem, to zabezpiecz śruby przed odkręceniem :ok:
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 16:01
Brt, Trzeba się było trochę odreagować na rolce :mrgreen: To będę jutro na tokarce wiercił to w takim razie, bo się umówiłem na wieczór na warsztat :mrgreen:
Tak tak kupie ten Locktide Czerwony klej do śrub :razz:
A miał bym takie pytanie jeszcze świadczy, ze mi się to łożysko rozwaliło w rolce, o tym ze napinacz jest na wykończeniu :?:
rci2970
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 20:31
pasuje rolka napinacza z forda focusa w aso forda za 95 pln
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 15:10
rci2970, O kurcze a masz jakiejś dokładnie numer jakiego Focus z jakim silnikiem lub jakiś nr?
Przeszukałem wszystkie kziaszki GATES, DAYCO oraz jakiegoś Niemieckiego dostawce i nic nie ma żadnej takiej rolki :sad:
Bym był bardzo wdzięczny za pomoc rci2970 :razz:
[ Dodano: Pią Mar 12, 2010 21:50 ]
Rany jaki ja głupi jestem, w Polsce na allegro to wszystko jest :mrgreen:
rci2970, Pewnie o ta rolkę tobie chodziło:
http://www.allegro.pl/ite...o_focus_ii.html
Ale co najlepsze jak wpisałem rolka 70x25 sie mi to okazało :mrgreen:
http://www.allegro.pl/ite..._wym_70x26.html
Nasza orig. rolka :mrgreen:
[ Dodano: Sro Mar 17, 2010 15:10 ]
No i dziś naprawiłem w końcu Roverka i śmiga już znów sobie jak trzeba :mrgreen:
Rolkę skręciłem na płaskich śrubach z nakrętka samoblokująca :wink: Powinno myślę trzymać. Cały koszt naprawy to 4€ i trochę czasu na zebranie nowego łożyska :wink: oraz rozebranie starej rolki :wink:
Było warto, teraz cichutko się wszystko kreci :mrgreen:
Brak nowych postów [R L-series (Diesle)] podgrzewanie paliwa
Zima sroga, czyli jak podgrzewacz filtr paliwa. Zbieramy tutaj informacje :D
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 91 Sob Lis 23, 2013 00:59
Brak nowych postów [K series] Sposób na tańszą wymianę rolki paska wsomagania
ADI-mistrzu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Czw Sty 10, 2013 20:10
grzesiek_st
Brak nowych postów [G-series] Diesel G-series CommonRail
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Pią Sty 30, 2015 23:43
Brak nowych postów [diesle] Żywotność i różnice między dieslami
Bobek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Sro Lut 18, 2015 13:11
irmina30
Brak nowych postów [all diesel] Diesle w Roverach serii 400 oraz 600
BialYY Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 12 Wto Cze 19, 2007 17:11
