Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Awaria regulacji fotela
rover 75
rado
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 19:49   [R75] Awaria regulacji fotela
Dziś stała się dziwna rzecz z przednim fotelem kierowcy, chodzi konkretnie o elektroniczną regulacji poziomu nachylenia oparcia. Regulacja jest elektroniczna i po wciśnięciu sterownik fotela nie można zmienić kąta oparcia-przestało działać.
Miał ktoś podobny problem? jeżeli tak jaka może być przyczyna?
Pozdrawiam i dzięki z góry za odp.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 23:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 20:28
rado napisał/a:
Przyczyn może być kilka.
1. Zaśniedziały styk
2. Awaria przełącznika (w środku jest plastikowy przełącznik i jak kogoś siła rozpiera można połamać)
3. Awaria silnika regulacji (jest pod siedzeniem)
Zacznij od zdjęcia osłon przełącznika i i sprawdź czy przy ręcznym przełączaniu cyka we
wszystkie strony.
PS. popraw temat bo oberwiesz od Moderatora
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez dukat11 Nie Mar 14, 2010 20:37, w całości zmieniany 1 raz
rado
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 20:42
Dukat jeżeli chodzi o regulacje przód/tył jest wszystko oki.
Zepsuła się regulacja nachylenia, zdjąłem osłonę tego przycisku i cyka w dwie strony, dwa razy udało się zmienić nachylenie fotela ale to było takie ostatnie tchnienie, podejrzewam że to coś z silniczkiem. I moje pytanie jest takie czy taki silniczek jest do tej regulacji osobny i czy można go wymienić, naprawić? kupić gdzieś nowy?
dukat11
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:20
Zanim zaczniesz wymieniać to rozbierz i sprawdź czy dochodzi zasilanie jak przełączasz. być może po prostu zaśniedziały gdzieś styki albo zwarcie się. Jeśli padł silnik to poszukaj używki lub ebay
http://shop.ebay.co.uk/i....+seat&_osacat=0
[ Dodano: Nie Mar 14, 2010 21:20 ]
A może szczotki się wytarły. Rozbierz i jeśli tak to można dobrać i będzie ok
Pozdr.
Dukat11
grota10
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 18:16
Mi oparcie tez przestalo dzialac a przyczyna byla prozaiczna.Jako os oparcia sluzy dlugi pret kwadratowy o przekroju moze 1 cm ktory przechodzi przez cala szegokosc fotela w miejscu styku sziedzenia z oparciem.Jest to jakby zawiac ktory po obu stronach fotela wchodzi w takie blachy z wycietym kwadratem.wysunal sie po prostu i nie podnosil oparcia.Trzeba uchylic tapicerke w tym miejscu i wsunac go spowrotem.U mnie tak bylo
rado
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 15:56
Okazało się że silniczek jest oki, uszkodzony jest przełącznik zmiany kąta oparcia? czy można dostać gdzieś cały element? szukałem po internecie z marnym skutkiem.
dukat11
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:09
rado napisał/a:
Pogadaj z Domel-X może jeszcze ma z anglika (ja odkupiłem od niego prawy) i przełóż do swojego. Jeśli nie ma to kiedyś na ebay.uk miał je smc343 ale również angielskie (pytałem czy nie mają europejskich)
Pozdr.
Dukat11
rado
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 18:40
dukat11 napisał/a:
rado napisał/a:
Wróciłem od mechanika, załatwił sprawę - z tym że przełożył przełącznik od pasażera do fotelu kierowcy a ten uszkodzony posklejał i działa narazie ale jak on to powiedział żeby go na razie za często nie używać bo klej musi wyschnąć. I po ok 24 godzinach powinno być oki.
Jednak profilaktycznie chyba już będę szukał tego przełącznika.
Jaki jest tego koszt?
Pozdrawiam i dzięki za info dukat!
dukat11
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 20:31
Ja miałem złamany od oparcia pasażera. Przerobiłem sklejanie i spawanie plastiku ale niestety po 1-2tyg znów pękało. o ile pamiętam koszt był ok 20funtów. Wyślij PW lub zadzwoń do Domel-X i jeśli ma to powinniście się dogadać, jest naprawę w porządku.
Pozdr.
Dukat11
rado
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 20:41
Niestety nie ma :cry: nie orientujesz się gdzie można znaleźć na stronach angielskich ten przełącznik?
dukat11
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 22:05
O ile kojarzę to w BMW serii 5 E39 jest podobny.
http://www.thepartsbin.co...ch~reparts.html
Więc może spróbuj w jakimś serwisie BMW.
Pozdr.
Dukat11
naps
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 20:26   Poszukuje takiego sterownika do fotela kierowcy
Czy wie ktos kto moze miec cos takiego do sprzedania??
Dokladnie chodzi o regulacje oparcia kierowcy.
Prosze o jakis namiar gdzie mozna to kupic.
dukat11
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 21:15
naps napisał/a:
http://cgi.ebay.co.uk/Rov...=item2a08f23e43
Pozdr.
Dukat11
naps
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 22:04
Dzieki dukat ale czy gdzies na jakims naszym polskim podworku to dostane?? Nie mam konta na ebayu
dukat11
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 08:26
naps napisał/a:
To załóż :wink:
Pozdr.
Dukat11
naps
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 09:29
Ale pomogles :P DOBRA a tak na powaznie to gydby ktos mial takie ustrojstwo na sprzedaz to kupie od reki.
dukat11
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 20:52
naps, To jest towar bardzo deficytowy. Trudno go znaleźć a brak konta to raczej nie jest problem bo założenie zajmuje max 5min. We cześniejszych postach podałem link do strony z przełącznikami od BMW serii 5 które wyglądają podobnie więc wystarczy spróbować zapytać w serwisie BMW i obejrzeć czy podpasuje.
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [Awaria elektrycznej regulacji fotela (prawy/przód).]
Piotrek77 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 22, 2015 18:53
Brak nowych postów [R75] USTERKA regulacji elektryczna fotela kierowcy
Problem ciągle się rozłącza
sebols Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Kwi 26, 2010 20:14
sebols
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie fotela
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Paź 19, 2010 16:18
Brak nowych postów [R75]pamiec fotela
kalafior Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lis 26, 2019 18:19
martinsc
Brak nowych postów [R75] Regulacja fotela
Snookie Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Cze 28, 2014 12:39
mikoprotek
