Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:34 SOLVED[r25 1.4 16v '01] zle ustwiony rozrzad a ssanie?
Kiedys w moich watkach opisywalem problem ze ssaniem. Ogolnie problemu nie udalo sie rozwiac. Bylem ostatnio u mechanika, ktory stwierdzil ze samochod nie ma mocy (co mi sie wydaje troche dzwne bo wydaje mi sie ze ma) i ze trzba sprawdzic rozrzad bo to moze byc przyczyna.
Czy to mozliwe ze przy przestawionym rozrzadzie moga wariowac obroty na zimnym silniku?
I czy blad polozenia walka rozrzadu pojawia sie przy zle ustwionym rozrzadzie??
Dzieki za wszelkie info.
Ostatnio zmieniony przez adamk Nie Lip 04, 2010 15:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:34 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ja mam chyba też przestawiony rozrząd i na zimnym silniku auto szarpie, obroty wariują i ogólnie źle się jeździ, na ciepłym jest lepiej ale nie idealnie.
Ja miałam taki objaw : gdy jadąc na dwójce czy trójce puszczałam gaz to skakał mocno kilka razy (kangurki, szarpnięcia). Po wymianie rozrządu i właściwym ustawieniu paska (jakiś tam znaków) objaw skakania znikł całkowicie. Podobno pasek był już naciągnięty (możliwe?) a może przestawiony.
U mnie nie ważne czy był zimny czy ciepły - zawsze skakał.
Ostatnio zmieniony przez aldona Pon Mar 15, 2010 13:35, w całości zmieniany 1 raz
no to jest wlasnie dziwne.
czyli moze na zimnym wariowac. hmm
u mnie wlasnie na cieplym jest ok i to mnie dziwi
jade jutro na sprwdzenie zoabczymy hmm
[ Dodano: Nie Lip 04, 2010 15:11 ]
Udalo sie rozwiazac problem
Po tylu miesiacach szukania
Problemem okazal sie waz gumowy laczacy krokowca z przepustnica
wlasciwie jego niedroznosc
w srodku byla jakas jakby dysza nie wiem czy ona tam w orginale jest
ale po wyciagnieciu jej wszystko zaczelo chodzic idealnie
