Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 400] Prośba o pomoc w odczytaniu numeru silnika.
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:35
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 17:28   [ R 400] Prośba o pomoc w odczytaniu numeru silnika.
Witam, ostatnio coraz częściej mam wątpliwości jaki mam zamontowany silnik, 1.6 czy 1.8. Dlatego tez postanowiłem odczytać numer silnika by tego też się dowiedzieć. Niestety tabliczka jest na tyle nieczytelna że nie za bardzo jestem w stanie ja odczytać, wydaje mi się ze jest na niej 6 za to koledze że 8. Dlatego zwracam się do was z prośbą i nadzieję że wasze oczy jakoś mi pomogą ;)
Zdjęcia
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 19:32
mi to wygląda na 16, ale lepiej by było widać jakbyś przetarł to miejsce benzyną.
Tomeks990
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 19:58
witam...
nie wiem czy mogę się tutaj zapytać ale ja mam podobny problem ale nie weim gdzie jest ten numer...
i moje pytanie brzmi gdzie mogę znaleść ten numer rover 200 1.6 16V
piwosz
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 20:35
stanowczo, ciężko to odczytać.. może faktycznie przetrzyj benzyną i zrób ponowne zdjęcie. może będzie lepiej, bo oczopląsu można dostać. dla mnie to wygląda na 6 ale jakieś zwichrowane. i też nie wiem, czy aby patrzę na odpowiednią cyferkę
Konix
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 20:48
Pyros napisał/a:
Weź suwmiarkę i wykręć świecę. Ustaw tłok na samej górze i przez otwór na świecę wsuń głębokościomierz, sprawdź ile weszło. Obróć wałem o 180 stopni i zmierz ponownie. Jeśli różnica jest 79mm to 1.6, jeśli 89 to 1.8. Jak nie masz sówmiarki to wystarczy ołówek i linijka, będzie nawet lepsze, bo nie będziesz musiał uważać, żeby tłoka nie podrapać.
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 20:49
Jutro przetrę to miejsce benzyną, i spróbujemy ponownie :D
Tomeks990, Numery znajdują się trochę niżej niż wyjście kolektora wydechowego z silnika po jego prawej stronie. Napis ten jest umieszczony pionowo.
Rover Coupe 302KM/452nM
https://youtu.be/8EhA4Cbfd14 0-140kmh :) przy 250km
Brak nowych postów [R 45 2.0 D 01r] PROBLEM Z ODNALEZIENIEM NUMERU SILNIKA
SEB Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 24, 2010 18:26
Brak nowych postów [R 45] prośba o pomoc w doborze opon
pawelbn89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Mar 28, 2016 17:37
dawidek126
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Prośba o pomoc w doborze felg
skydragon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 02, 2012 06:33
Brak nowych postów [R400]Prosba o pomoc w znalezieniu mechanika
lukas030 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 24, 2013 22:06
Brak nowych postów [R420] Problem z klimatyzacją - prośba o pomoc
zielak000000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 27, 2011 14:05
