Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło
[R75] Sprzęgło
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 10:17
KILLERMGZT190 Najlepiej załóż nowy temat lub dołącz się do tematów z tymi objawami w R75 :wink: Jest kilka o sprzęgle i szarpaniu.
http://forum.roverki.eu/v...light=szarpanie
http://forum.roverki.eu/v...hlight=stukanie
Ja bym raczej stawiał na tylną poduszkę silnika. Dwumasa aż tak drastycznie by sie nie zachowywała. Najbardziej dwumasę słychać przy gaszeniu silnika. Podczas dodawania gazu (szarpania) dochodzące stuki najczęściej są przyczyna poduszki silnika, ale może też być dwumasa. Najpierw sprawdź poduszki.
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#472496
http://forum.roverki.eu/v...oduszka+silnika
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 10:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KILLERMGZT190
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 11:53
No właśnie niema żadnych wibracji na pedale,czy szarpania przy ruszaniu.
Sam już nie wiem,chyba pojadę do warsztatu,niech się jakiś magik przejedzie.
Dzięki.
KILLERMGZT190
Zukowaty
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 15:14
KILLERMGZT190, sprawdź tylną poduszkę zawieszenia silnika. Widać ją przed pasażerem pomiędzy silnikiem a grodzią.
KILLERMGZT190
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 02:24
Sprawdzę na pewno tą poduchę ale wytłumaczcie mi proszę jaka może być zależność pomiędzy tymi stukami a poduchą.I powinno być to słyszalne na wybojach?
KILLERMGZT190
phuss
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 08:30
Jak masz wyje......ą gumę na poduszcze to może stukać.
Silnik wisi w aucie na poduchach, te poduchy robią za "amortyzatory" drgań. Guma , pęknięta, stara"osłabiona", lub jej brak, nie amortyzuje tych drgań. Silnik się przesuwa i sobie stuka.
pozdro
szkoda mi go będzie
bebechu.
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 14:44
Zukowaty napisał/a:
bebechu. napisał/a:
co powiecie na zmianę koła zamachowego ?
Czyli?
Jeśli dwumasa ma luz i i tak będziesz zdejmował skrzynię to miło by było ją wymienić. Jeśli nie masz żadnych objawów to nie tykaj...chyba że masz luźne 1300zł (ale wtedy ja mogę przygarnąć :mrgreen: )
[ Dodano: Wto Mar 16, 2010 21:59 ]
bebechu., tak w ogóle to trochę zamieszałeś:
bebechu. napisał/a:
nie potrafię znalezc sprzęgła do Rovera z tarczami dwu masowymi do benzyny 2.0 V6.
Jakimi tarczami dwumasowymi? Jest koło dwumasowe, tarcza sprzęgła i docisk.
bebechu. napisał/a:
maja same jedno masowe z sprężynami a te nie pasują.
Jakie jednomasowe? Tarcza to tarcza. W Każdej 75 na manualu jest koło dwumasowe, tak więc nie ma innych tarcz.
Już Ci tłumacze oco mi chodzi patrz takie sprzegło powinno byc zeby nie szarpał i zajebiscie podeszło link
tarcza do sprzęgła "dwu masowego" bez sprężyn w srodku
lecz nowe z firmy z Valeo jest prawie nie osiągalne lub na zamowienie trzeba czekac prawie 2 mies. Więc darujmy sobie i nigdzie nie idzie dostać innego sprzęgła nie używanego niż te: link
a wygląda ono tak znalałem te same sprzęgło tylko używane link
[ Dodano: Czw Mar 18, 2010 14:44 ]
boncky
moglbys mi podać gdzie kupiłeś sprzęgło?
http://www.fotosik.pl/pok...f968513fa6.html
KILLERMGZT190
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 14:38
Właśnie wróciłem od mechanika.Diagnoza,uszkodzona tylna poducha.I tylko mam pytanko,czy to ta(12)? http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001743
Wielkie dzięki za pomoc.
KILLERMGZT190
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 22:21
Tak ta. :wink:
Tu zamiennik http://forum.roverki.eu/v...t=51438&start=0
KILLERMGZT190
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 01:35
Spoko, jutro dokonam zakupu.
Jeszcze raz dzięki i sorki za podpięcie się pod czyjś temat.
Pozdrawiam.
Kliknąć "pomógł" niestety nie mogę :cry:
KILLERMGZT190
sopel86lodz
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 13:38
witam jutro czeka mnie wymiana sprzegla i wysprzeglika. czy ten zestaw bedzie dobry do mojego Rovera 75 2.0 V6?
Sprzegło http://moto.allegro.pl/ro...2032045059.html
Wysprzeglik http://allegro.pl/show_item.php?item=2056247223 . Sprzedawca napisal ze przy montazu tego wysprzeglika trzeba lekko podgjac rurki zeby pasowalo.
[ Dodano: Wto Sty 31, 2012 13:38 ]
witam ponownie czy taka pomkpa bedzie pasowala do rovera 75 V6 2.0l? http://moto.allegro.pl/po...2085545146.html
maciejk1980
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 22:14
czy ktos wie czy sprzeglo w CDT z napisem MADE IN ENGLAND na docisku to najprawdopodobniej oryginalne sprzeglo czy tez jest mozliwosc ze bylo zmieniane na jakis zamiennik robiony w anglii. wymienialem wysprzeglik z racji takiej ze olej w skrzyni biegow byl dosc czysty i dealer od ktorego kupywalem samochod 10,000km temu mowil ze zmienial sprzeglo, nie ruszalem sprzegla.
'99 Rover 75 CDT, manual
Brak nowych postów [75] Sprzęgło
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Paź 23, 2015 21:36
longer86
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło
Gość Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lut 03, 2011 19:17
Rowan
Brak nowych postów [75]Sprzęgło
dario128 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Mar 25, 2015 21:31
dario128
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 127 Wto Sie 14, 2012 17:03
PD
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 38 Wto Lut 12, 2013 09:55
Boncky
