Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214] Podłączanie akumulatora, alarm wyje
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:40
Jak w temacie
qqqq
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 14:13   [rover 214] Podłączanie akumulatora, alarm wyje
Otóż auto jest mojego brata ma je od tygodnia i po odłaczeniu akumulator w celu jego naładowania podłączyliśmy go ponownie i tu zaczyna się problem bo zaczyna wyć alarm a pilot nie reaguje. Czy da się to jakoś wyłączyć? Na pilocie jest napisane lukas więc podejrzewam że to firma alarmu :) byłbym wdzięczny za wszelkie propozycje
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 14:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 14:20
musisz zaprogramować pilot bo odłączałeś aku
w celu zaprogramowania pilota naciśnij "przycisk zamknij" na pilocie co najmniej czterokrotnie
Paul
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 14:42
qqqq napisał/a:
Wyje od razu, czy ma jakiś pretekst ??
Na pewno nie pomyliliście biegunów akumulatora ??
Identyczne objawy miał mój mechanik, jak odwrotnie podłączył aku do auta. Na szczęście skończyło się "tylko" spalonym bezpiecznikiem pod maską (80A).
[ Dodano: Sro Mar 17, 2010 14:42 ]
szoso420 napisał/a:
Nigdy nie miałem takiej konieczności.
I chodzi zapewne o zsynchronizowanie ;) ??
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 14:53
Miałem ten sam przypadek
Trzeba po prostu wciskać tyle razy obojętnie jaki przycisk aż alarm się wyłączy :wink:
shilus82
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 14:56
mi jak zaczął wyć to wcisnąłem otworzenie auta, a potem 5 razy zamknięcie. A jak juą podłączam aku po ładowaniu, to drzwi mam pozamykane, macha w dół, 5 razy guzik zamknięcia, potem otwieram i cacy lala :)
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 15:09
Paul napisał/a:
tak :smile:
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 15:25
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#472384
Andrzej
jaro12
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 16:45
Dziwne. Przez tegoroczną zimę odłączałem akumulator chyba z 10 razy, ale ani razu nie miałem problemu z alarmem. Nigdy nie zawył ani na chwilę. Jedynie raz miałem problem z immo, ale kolega Kozik okazał się wujkiem "dobra rada".
Jeśli w czymkolwiek pomogłem to wystarczy kliknąć "Pomógł" Wdzięczność gwarantowana
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 17, 2010 16:47, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [200 16V 98 r.] auto nie odpala, alarm wyje...
forgol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 03, 2007 19:51
PHJOWI
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [200] akumulator się rozładował a teraz alarm ciągle wyje
maarcin19bdg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 16, 2011 11:33
Brak nowych postów [214] Proszę !!! pomocy !!! pilot padł - alarm wyje .....
Ziomal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Czw Lis 12, 2009 12:54
Brak nowych postów [R214,98r,8V ] Wyje alarm, brak centralnego,blokada zapłonu
Dzenson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lip 17, 2009 17:59
Dzenson
