Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 All] Rozebranie światła przedniego
piwosz
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 00:54   [R25 All] Rozebranie światła przedniego
Na wstępie powiem że poszperałem po forum, znalazłem kilka postów które mówiły co trzeba zrobić, ale dalej mam kilka pytań...
Jeśli zaśmiecam; usuwać - nie patrzeć :D
Do rzeczy:
Lewa lampa (po stronie kierowcy) jest ze srebrną wkładką, a prawa z czarną (oryginalnie - Streetwise). Jak tu wcześniej doczytałem, aby dobrać się do "bebechów" lampy trzeba cierpliwości, śrubokręta i ewentualnie opalarki. Okej.
Ale teraz zastanawiam się czy da się zrobić tak, że pomaluję sobie wnętrze na czarno i to się utrzyma przez długi czas. Wiadomo doczyścić, odtłuścić, prysnąć porządnie...
Ale czy ktoś z Was robił taki zabieg?
Przyznam szczerze że lampa z czarnym środkiem w europejskiej wersji za 500 to troszkę przegięcie jak dla mnie...dlatego chcę to zrobić sam.
Kiedyś, kiedyś tak robiłem w Fordzie Sierra ale, tam malowałem totalnie chropowaty plastik, a nie świecący się jak psu jaja odbłyśnik.
Jakiś propozycje, rady?
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 00:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iktorn73
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 09:30
Z tego co wiem to rozebranie tej lampy jest ciężkie do wykonania,jak przerabiałem ten temat u siebie to nikt nie chciał się za to brać. Wszystko zależy od kleju jaki zastosowano w lampie a w tej jest klej bardzo odporny. Ja kupiłem lampę europejską za 320 zł na Allegro i po kłopocie. Widziałem też na Allegro same wkładki czarne do lampy za 40 zł. To chyba lepsze rozwiązanie niż malowanie.
PTE
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 09:39
Jeśli uda Ci się rozebrać lampę, to przed malowaniem musisz zmatowić plastik papierem ściernym na mokro - 800 albo 1200 powinien być dobry.
piwosz
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 17:38
iktorn73 napisał/a:
no ba. pewnie że lepsze rozwiązanie, tyle że nie trafiłem na cuś takiego :) ale 320 to zwykła (srebrna) czy czarna Cię kosztowała???
PTE napisał/a:
tak, tak to koniecznie.. dzięki za odp.
kharry
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 21:05
Ja instrukcji szukałem jeszcze na innych forach:
http://www.mtk-klub.pl/ma...29891072c1672ff - malowanie wnętrza lamp
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=283399 - przy okazji inny bajer
Jest jeszcze gdzieś na forum link do operacji wyciągania pomarańczowego elementu kierunkowskazu z lampy w r200 - też może się przydać.
PS. Czym polecacie skleić spowrotem lampę?
maniaq
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 21:14
Posiadam czarny srodek- z MG, bez szkla rozpraszajacego z europejczyka, za to z calym wkladem. Nie mam szyby przedniej przezroczystej. Jezeli interesuje Cie sam czarny wklad do lampy to moge podeslac ci za zwrot kosztow przesylki ;)
Jutro zajrze do garazu i podesle wiecej info, bo teraz nie jestem w domu...
kharry
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 23:51
maniaq, to dopiero teraz się chwalisz takimi rzeczami? :P Jak masz komplet, a kolega piwosz by nie chciał, to ja z wielką chęcią przygarnę ;)
piwosz
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 06:11
ojojoj ja sem chętny :) rozglądnij się w garażu i prześlij nr konta i będziemy działać.
ale później sprawdzę, czy aby na pewno moja lampa jest europejska. bo może być że nie jest i wtedy d*pa zbita. Będę musiał kupować całą nową, więc koledze kharry się zapewne bardziej przyda.
Popołudniem spiszę te oznaczenia i strzałeczki, bo ja się w tym gubię i poproszę o Was o pomoc co i jak z tą moją lampą jest.
maniaq
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 12:14
Mialem stluczke przy 10-20 km/h, hamujac wjechalem pod zderzak civica :/ Po zatrzymaniu auto "wstalo" i zagielo mi lekko maske na lampe, a ta pekla ;(
Druga rozwalilem sam :rotfl: na spocie wymienialismy lampe i wkret dlugi wkrecilem w lampe O_o
przypomnialem sobie o tym - ide do garazu i bede dopisywal ;)
Edit :) w garazu mam czesci z 2 lamp, dwa srebrne odblysniki, jeden czarny wklad i osprzet elektorniki :) NIE posiadam obudowy, ani przedniej szyby plastikowej, ani szklanych rozpraszaczy O_o bo te byly powodem wymiany lampy :/
Wkald czarny ma troszke rysek, bo lezal w kartonie czekajac na wiosenne porzadki. Jezeli chcesz to zrobie foto i podesle, ale oceniam stan na conajmniej dobry+ bo jestem esteta ;) i widze tych pare rys :) Nie beda jednak one mialy wplywu na zastosowanie. pod kloszem nikt sie nie bedzie przygladal jak ja z 5 cm ;)
piwosz
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:02
wiem, że to nie w tym dziale (w tym o lampach też o tym napiszę) ale jesteście zorientowani w tym temacie, bo w tym siedzicie.. i myślę że odpowiecie na moje nurtujące pytanie. Otóż,
lampa po stronie pasażera (prawa) patrząc z przodu auta ma oznaczenie:
04 HCR PL 17.5 02A <--
lampa po stronie kierowcy (lewa) patrząc z przodu auta ma oznaczenie:
04 HCR PL 17.5 02A -->
No i obawiam się, że lewą lampę mam od anglika.
Prawda czy fałsz? Niech wypowiedzą się pogromcy mitów :wink:
[ Dodano: Sro Mar 17, 2010 17:02 ]
maniaq napisał/a:
nie musisz robić foto, jeśli tylko nie będę musiał wymieniać lampy na prawostronny ruch to podasz mi nr konta, wpłacę Ci kasiurkę i mi to wyślesz :)
Markzo
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:26
stań autem na wprost ściany, lampy powinny świecic tak: __/ __/ - czyli prawa strona doświetla pobocze, jak świecą \__\__ to masz angilka - zamiast pobocze doświetlasz droge a dokładnie pas przeciwny ;)
maniaq
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 22:44
Jutro spojrze jak to jest z lampa i oznczeniami. Ale tak jak pisze Markzo, mozesz po porstu sprawdzic jak swieci, przyslon jedna i widzisz jak rysuje swiatlo druga ;)
Jestes z Wlodzimierzowa kolo Piotrkowa ?
piwosz
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 22:47
Podstawiłem pod ścianę i jak w mordę świecą __/__/ czyli po naszemu :)
Tak jestem z Włodzimierzowa między Piotrkowem a Sulejowem k/Zalewu Sulejowskiego.
Także jestem chętny na ten czarny wkład :)
maniaq
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 22:54
Jest szansa, ze w przyszly weekend bede jechal do Krakowa, to np w niedziele bysmy mogli sie spotkac :) Ja sie urodzilem i mieszkalem w PT :D
Czy pojade dowiem sie w przyszlym tygodniu dopiero, wiec prosze przypomnij mi sie na PW ;)
piwosz
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 00:15
Okej odezwę się na pewno... jakbyś jechał, to żeby nie robić kłopotu ustawimy się gdzieś na Gierkówce, tak cobyś miał po drodze!!!
PS. No ja także urodzony i zamieszkujący do 12 r życia w PT :cool:
[ Dodano: Czw Mar 18, 2010 00:15 ]
PS2. Chyba że będziesz leciał inną drogą, to gdzie indziej się spikniemy.
Brak nowych postów [R 25] Rozebranie reflektora
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lis 11, 2014 16:20
har0
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25/1.6/benzyna/2000] Rozebranie drzwi?
leszek-sroka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 17, 2010 20:24
Brak nowych postów [R 220 SD] Rozebranie głowicy w silniku serii L 20T2R
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 03, 2010 14:55
zywy30
Brak nowych postów [R 214] Wymiana przedniego reflektora
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 17, 2014 17:04
robsson78
Brak nowych postów [mg] dokładka do zderzaka przedniego
mgzr160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 19, 2012 23:43
brkzzz
