Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si '99] nie odpala, słaba iskra?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:32
janosik
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 08:24   [R416 Si '99] nie odpala, słaba iskra?
witam kolegów. podczas jazdy silnik nagle stanął, stop i koniec. kreci ale nie odpala. sprawdzam iskrę - brak. wymieniłem kabel miedzy cewką a rozdzielaczem - iskra jest, ale mechanik twierdzi, że słaba. właśnie, mechanik - pojechałem do niego bo ma komputer, co prawda nie testbooka, tylko jakiś tam bosch, ale podłączył się, odczytał 3 błędy: czujnik temp cieczy, czujnik temp. w rurze dolotowej, potencjometr przepustnicy. błędy skasował, ale dalej nie pali. czy faktycznie iskra może być za słaba? silnik nawet nie kichnie, nawet nie "zaskoczy". czy komputer podaje w ogóle impulsy na cewkę jak np. czujnik położenia wału jest walnięty? aha, sprawdzałem rozrząd - ok, nie przeskoczył pasek, nie urwał się. co mogę zrobić?
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 08:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 08:29
A może bezpiecznik uderzeniowy odcial paliwo?
Jeżeli w 416 taki jest.
janosik
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 08:33   [R416 Si '99] nie odpala, słaba iskra?
jest taki wyłącznik, sprawdziłem, jest ok. paliwo podaje bo nawet raz zalałem świece - musiałem czyścić.
sobrus
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 08:42
Z tego co pamiętam faktycznie przy uszkodzonym czujniku wału może nie odpalić.
Ale skoro nie ma błędów to troche błądzenie na oślep, równie dobrze może to jest problem z immobilizerem?
flapjck1
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 08:51
masz normalnie rozdzielacz? wymien palec - jestem prawie pewien ze pomoze
czesto zdarza sie tak ze jest upalony lekko i JESZCZE przewodzi prad ale robi to zle
janosik
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 09:04   [R416 Si '99] nie odpala, słaba iskra?
immo jest nieaktywne, miałem znany problem z kodami pilotów. sprawdzę jeszcze raz palec, chociaż nie ma więcej niż 20 tys. km.
smoczas
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 23:29
janosik miałem to samo w swoim R200.Była iskra -tyle,że za słaba i autko za chiny nie chciało zapalić.Nowe świece,kopułka,palec i autko pali aż miło.Pozdro :>
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 00:59
janosik,
Sprawdź, czy po przekręceniu kluczyka słychać pompę paliwa? Jeśli nie to sprawdź na początek wyłącznik zderzeniowy. Mi kiedyś wyskoczył podczas jazdy, ale tego nie odczułem gdyż jechałem na LPG. Następnego dnia próbowałem go odpalić i nic. Na LPG odpalał i nie było problemu. Pompy słychać nie było. Myślę sobie - padła. Lecz coś mnie tknęło i sprawdziłem wyłącznik. Wywaliło go, mimo, że nie wjechałem w żadną większą dziurę, może jedynie za mocno klapą bagażnika strzeliłem. :mrgreen:
janosik
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 17:46   [R416 Si '99] nie odpala, słaba iskra?
co prawda, długo to trwało, ale niestety nie było mnie w domu. wymieniłem cewkę i ruszył. sprawdzałem wszystko co dotyczy wysokiego napięcia, świece, przewody, palec, kopułka, cewka. co ciekawe cewka wydawała się być OK. pomiar rezystancji obwodów cewki dał poprawny wynik - taki jak na nowej cewce(!). na początku zwątpiłem, ale kiedy odpalił na nowej a na starej ponownie nie chciał to już byłem pewien. autodata mówi że rezystancja w obwodzie wtórnym ok 6900 Ohm. Nowa cewka ma 5800 Ohm. dla tych, którzy w przyszłości będą sprawdzać cewkę, polecam miernik rezystancji izolacji - zwykły omomierz nie zawsze się sprawdza. zamykam temat.
Brak nowych postów [R416] Słaba reakcja na pedał przyśpieszenia
Roverek przymulony na benzynie jak i na LPG
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 36 Pią Sty 18, 2008 15:59
Brak nowych postów [mg zs] słaba moc szukam powódow
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 12, 2017 14:41
podki
Brak nowych postów [Honda 2.0iTD] Słaba moc silnika
Bartosz18041982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 07, 2009 21:34
Bartosz18041982
Brak nowych postów [rover414 97r] PROBLEM Z ISKRĄ?
gacek187 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 13, 2011 08:34
Brak nowych postów [R416] Nie odpala
income Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Wrz 13, 2007 22:28
income
