Wysłany: Sob Mar 20, 2010 19:27 [R75] Alarm, kontrolka
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Poproszę o pomoc. Otóż włącza mi się kontrolka sygnalizująca otwartą klapę bagażnika i pokrywy silnika. Po jakimś czasie gaśnie samoczynnie. Jednak w dniu dzisiejszym nie gaśnie, mało tego to ci kilkanaście minut na parkingu włącza się alarm. Co się dzieje? może ktoś z Was miał taki problem.
W zeszłym tygodniu wymieniłem dwa czujniki( temperatury zewnętrznej i prawy przedni ABS) czy może to mieć związek?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 00:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 19:27 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Czujnik otwarcia klapy jest na pasie przednim pod gumowym kapturkiem. Spróbuj go przeczyścić może pomoże. Chyba że problem pochodzi od klapy bagażnika to czujnik jest wbudowany w zamek.
Dziękuję Ci jutro raniutko to sprawdzę. Podobno może być przyczyną również zalany filtr w przegrodzie przedniej pod podszybiem i zatkana przegroda co Ty na to?
A co ma zalany filtr kabinowy do otwartej maski? W podszybiu problem może być jeśli zamoknie komputer silnika. Sprawdź czy nie ma tam wody i poprzetykaj przy okazji odpływy. Problem leży na 99% w czujniku otwarcia maski/instalacji od niego lub zamku klapy/jej instalacji.
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
Kurdę jak się dobrać do tych czujników aby sprawdzić ich stan i przeczyścić. Zdjąłem gumowy kapturek pod klapą przednią, ale nie mogę wyjąć czujnika. Nie mogę też założyć z powrotem kapturka. Wstrzyknąłem trochę WD40 ale to nic nie daje Dalej świeci się kontrolka i włącza się alarm. Przy zamykaniu drzwi z pilota alarm daje sygnał dźwiękowy.
Chciałem nieco odświeżyć temat, mam podobny problem. Jadę sobie jak gdyby nigdy nic i nagle zapala się kontrolka otwartych drzwi ( mam "komp" który nie pokazuje co konkretnie jest otwarte), ok ale olać to świat się nie zawalił... po wyjściu z samochodu zamykam centralnym i alarm daje "BIP" po jakiś 10 min zaczyna wyć przez około 30 sekund i się wyłącza i tak sytuacja się powtarza w odstępach czasowych ok 10-20 min. Muszę dodać iż zauważyłem że takie rzeczy dzieją się przy kiepskiej pogodzie (deszczowo). Może jakieś zwarcie? Nie wiem czy to ma jakiś związek ale gdyby coś się zalewało to przykładowo po wyjściu z myjni też powinny się dziać takie szopki :X
P.S. a ten czujnik z przedniej klapy to już w ogole legenda też zdjąłem kapturek i nie mogę go założyć
