Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator chłodnicy
rafik14
  Wysłany: Pią Mar 19, 2010 18:32   [R75] Wentylator chłodnicy
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam i proszę o porady i wskazówki:
Od 2 dni często w cyklu miejskim uruchamia mi się wentylator chłodnicy. Poziom płynu jest ok, na korku wlewu oleju nie ma 'mleka'.
co robic pomocy :roll:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 19:06
Jeździsz na włączonej klimatyzacji? czy masz wciśnięte ECON? jeśli jeździsz na klimie to OK
rafik14
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 19:45
klime mam wyłączoną :(
kris-tofer
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 20:14
To już gorzej, ostatnio był taki przypadek na forum, koledze jakieś zwarcie się zrobiło, rozebrał, jakoś wysuszył i po sprawie, ale każdy przypadek może być inny. Sprawdź w diagnostyce na wyświetlaczu zegarów faktyczną temperaturę silnika, być może szwankuje czujnik temperatury silnika, bo nie sądzę, żebyś go faktycznie przegrzewał, nie w tych temperaturach i nie CDTi
rafik14
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 19:23
zrobiłem test komputera, punk 7, temperatura płynu chłodzącego po przejechaniu okolo 10 km wynosiła 6,3 stopnia...to chyba ok?
i miałeś rację z tą klimą napisałem wczoraj że jechałem na wył a była włączona...na wyłączonej wiatrak się nie uruchamia.
6,3 stopnia to prawidłowa temperatura płynu?
dukat11
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 19:25
rafik14 napisał/a:
6,3 czy 63st.C.
Pozdr.
Dukat11
rafik14
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 21:24
odczyt diagnostyczny-punkt 7.0 063
kris-tofer
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 21:53
Na wyłączonej klimie, czyli świecącym się napisie ECON w obecnych warunkach wentylator nie powinien się włączać i jest OK
Po 10km napewno jest to temperatura 63st.C. :wink:
Tak więc gratuluję, masz sprawny wentylator :)
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 22:14
Nie koniecznie wentylator OK. Jak włączysz klimę czy wentylator kreci się cały czas, czy tylko uruchamia na chwile na wysokich obrotach?
rafik14
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 10:16
na włączonej klime rwentylator uruchamia się na chwilę na wysokich obrotach. czy to dobrze? wiem ze dla niektórych to smieszne pytania ale to moje pierwsze auto z klimą :oops:
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 10:22
http://www.roverki.pl/article.php?sid=464
Andrzej
rafik14
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 10:25
na to czekałem....bardzo pomocne i rozwiewa wątpliwości ....dzięki SeniorA :mrgreen:
Klaun_Szyderca
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 11:43
A ja mam coś takiego, że jak włącza mi się wentylator chłodnicy to trochę słabną mi światła.
Miał ktoś coś podobnego?
I jeszcze pytanie teoretyczne: załóżmy, że wentylator działa tylko na najwyższym biegu, czy załącza się wówczas również na włączonej klimie?
Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 12:08
Załącza się tylko w tedy gdy ciśnienie w układzie klimatyzacji wzrośnie do górnej granicy. Nie ma natomiast ciągłego schładzania.
rafik14
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 12:44
te światła to chwilowy spadek napięcia.
Ale reasumując sprawę wentylatora... wszystko ok?
Klaun_Szyderca
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 13:08
rafik14 napisał/a:
To znaczy, że mam się nie martwić czy zająć się alternatorem?
rafik14
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 13:17
u mnie tak samo sie dzieje ale tylko na postoju to dostrzegam...w drugim aucie (Mazda MX5) też tak mam. Wydaje mi się a nawet jestem pewien że to normalne...ale skupmy się prosze na moim temacie :razz:
Klaun_Szyderca
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 13:26
rafik14 napisał/a:
No chyba masz wszystko w porządku z wentylatorem.
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
Brak nowych postów [R75]-wentylator chłodnicy
krasin Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 14, 2017 16:30
dzelo23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] wentylator chłodnicy
KoKenn Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Lip 06, 2012 20:44
KoKenn
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wentylator chłodnicy
Krasnal2478 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Cze 21, 2014 21:15
Brak nowych postów [R75] wentylator chłodnicy
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Maj 04, 2012 07:30
kmisiowy
