Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 si 16v 97r.] HGF
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:35
klakier0301
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:11   [r214 si 16v 97r.] HGF
Także i mnie spotkało.Mam uszczelke pod głowicą do roboty i chciałem się was poradzić z jaką siłą powinny być dociągnięte śruby do głowicy ponieważ bede robił remont sam i czy tak naprawde trzeba je wyminić na nowe i drugie jakiej firmy uszczelki byście proponowali.
klakier0301
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bakan30
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:21   Re: [r214 si 16v 97r.] HGF
klakier0301 napisał/a:
Ja robiłem ostatnio remont- uszczelki i sruby do głowicy (erling) sruby lepiej wymien na nowe ,a sila dokrecania po 30NM i 2 razy po 180stopni tak pisało na instrukcji. ale wiele osob robi jak chce. ja zastosowałem sie do tej instrukcji i jest ok.
bakan
Kot
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:27
ja mam podane akurat w info techu 25 nm i pozniej 2x 180 stopni ;)
klakier0301
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:33
a w jakiej kolejnosci je dociagac?
klakier0301
bakan30
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:37
na kazdej uszczelce bedzie wszystko pisało .zawsze jest instrukcja co i jak robic. rob zgodnie z instrukcja,a bedzie dobrze.
bakan
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 12:42
Aful89
Brak nowych postów [R214]felgi do R214
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 08, 2012 20:24
Zlotowa
Brak nowych postów [R214 1.4 Si LPG 16v 97r.]
olej w zbjorniczku wyrównawczym płynu chłodzenia
azor77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Sro Lut 27, 2008 18:10
Brak nowych postów [r214 si 16v 97r.] bak
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Mar 29, 2010 17:31
joni_25x
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16V]
Analizator spalin
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 02, 2010 08:49
gorgoroth80
