Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Awaria. roszę o pomoc
karolkos
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 15:05   [R620] Awaria. roszę o pomoc
Dzisiaj zatankowałem roverka na BP i ruszyłem w drogę do pracy.Podczas jazdy zauważyłem że autko się nie zbiera tak jak powinno.Po zajechaniu na miejsce z wydechu zaczęły się wydobywać kłęby białego dymu i smród spalonego oleju.Nie mam pojęcia co się mogło stać,ale podczas jazdy wyglądało to tak,jak by turbina nie pracowała.
Z góry dziękuję za wszelakie sugestie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 15:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 15:20
Z Twojego opisu wynika,że turbina mogła zakończyć swój żywot...
karolkos
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 15:22
I mogła tak sobie,bez żadnych objawów poprzednich wyzionąć ducha?
filo
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 22:28
Mogło puścić jakieś uszczelnienie w niej i olej silnikowy dostaję się do układu dolotowego, jest spalany w cylindrze razem z paliwem a efektem jest dym i śmierdzące olejem spaliny...
chudson
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 22:41
Sprawdź poziom oleju , jesli znacznie spadł ( o ile niedawno sprawdzałeś i wiesz ile było) to najprawdopodobniej tak jak wyżej pisza koledzy.
karolkos
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 22:50
Właśnie wróciłem do domu z duszą na ramieniu a za mną chmura białego dymu.Dostrzegłem również że jak dodaję gazu, to spod maski słychać taki dziwny pisk ,jak by się coś zacierało.Jutro jestem umówiony z mechanikiem i zobaczymy co będzie miał do powiedzenia.
Patrzyłem tak pobieżnie pod maskę i nie widziałem śladów oleju ani z turbiny,ani nigdzie indziej, z tym że nie ściągałem osłony silnika.Płynu chłodniczego też nie ubyło i poziom oleju też jest w normie.
filo
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 22:52
karolkos napisał/a:
Bo uszczelnienie padło w środku turbiny dlatego oleju nie ma na zewnątrz.
Jest spalany razem z paliwem...
karolkos
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 23:00
Być może macie rację,choć nie ukrywam ,że wolałbym żeby to było jakieś głupstwo.
Ale zakładającże macie rację,to co radzilibyście mi zrobić? Regenerować starą,czy kupić używkę? Różne opinie czytałem na temat regeneracji,tak więc mam dylemat.
filo
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 23:02
karolkos napisał/a:
Zależy czy da się ją zregenerować czy już nie warto z racji zbyt dużego zużycia.
A kupisz używaną to i tak nie wiesz ile pochodzi.
Można też kupić używaną po regeneracji...
karolkos
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 12:03
To właśnie jest dylemat.Patrzyłem na portale aukcyjne, to używki kręcą się od 250 do 600zł,ale nawet gwarancja rozruchowa siedmiodniowa nie daje pewności co się nabędzie.Za taką po regeneracji trzeba wyścielić od 900zł,ale z tego co kojarzę z forum, ktoś nabył coś takiego i starczyła na rok :cry:
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 12:03 ]
Niestety diagnoza postawiona przez kolegę filo była trafna :cry: .Turbina rozsypała się tak,że nie nadaje się nawet do regeneracji.Dzisiaj jadę po używkę i jutro auto ma być gotowe.Mam nadzieję że wszystko będzie git.
Brak nowych postów [R620] Na pomoc awaria pompy paliwa
pomocy !
wojtas80 Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Lip 02, 2008 13:45
Skiba
Brak nowych postów [R620] Proszę pilnie o pomoc. Awaria na trasie
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lut 06, 2008 19:53
seyfer
Brak nowych postów [R620] Awaria gazu
fuego003 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Sty 15, 2010 14:07
fuego003
Brak nowych postów [R620] Awaria szyby
otwiera sie jak tonacy titanic
balrog Rover serii 600, Honda Accord 17 Nie Lut 10, 2008 23:34
balrog
Brak nowych postów [R620] Awaria sprzęgła
pilne!!!
hiubi Rover serii 600, Honda Accord 22 Pon Wrz 07, 2009 15:14
hiubi
