Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Poziom oleju w skrzyni automatycznej
Jak sprawdzić stan oleju w skrzyni aut.
Arielozo1985
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 22:42   [R827] Poziom oleju w skrzyni automatycznej
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: < 1993
Witam.Nie dawno kupiłem Rover 827.Chce sprawdzić poziom i stan oleju w skrzyni automatycznej lecz nie wiem gdzie znajduje się miarka,bagnet.Może ktoś mi podpowie.
AndrewS: Założenie dwóch takich samych tematów niestety nie skróci czasu odpowiedzi, dubel poleciał do kosza. Poprawiłem temat tego wątku
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 23:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 23:14
Po otwarciu maski patrząc z przodu to po prawej stronie blisko przegrody czołowej jest pompa ABS od której wychodza metalowe wężyki. Poniżej tych węży powinien być widoczny żółty bagnet. Poziom oleju sprawdza się na zapalonym, zagrzanym silniku przy dźwigni w pozycji "P".
blue827
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 11:35
w tym temacie >>link kiedyś pytałem się o to samo, i ktoś nawet załączył fotkę bagnetu. Odnośnie poziomu to gdzieś czytałem że w tej skrzyni trzeba sprawdzać poziom zaraz po wyłączeniu silnika, do 1 minuty. Ale nie widzę żadnej różnicy bo już tak próbowałem, na włączonym i wyłączonym. Przy dolewaniu trzeba to robić bardzo ostrożnie bo łatwo przelać, z tego co pamiętam różnica pomiędzy MIN- MAX to ok 1/4 litra.
Brak nowych postów R825] Brak wstecznego w skrzyni automatycznej
sabotek Rover serii 800 7 Pią Sie 31, 2007 13:52
blue827
Brak nowych postów [R827] Kod błędu skrzyni biegów
saib_78 Rover serii 800 19 Wto Lip 13, 2010 00:00
saib_78
Brak nowych postów [R827] Automat sterownik skrzyni
bd Rover serii 800 8 Sro Mar 23, 2011 17:23
bd
Brak nowych postów [R827] Nadmiar oleju
Filips Rover serii 800 19 Pon Paź 05, 2009 20:12
Konix
Brak nowych postów [R827] Wymiana oleju i filtra w automacie
Tomek1212 Rover serii 800 11 Pon Mar 08, 2010 18:44
Greeg1987
