Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wskaźnik temperatury
jacek81
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 20:45   [R600] Wskaźnik temperatury
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
witam.
problem wyglada nastepujaco. wieczorem po odbytej trasie zgasilem samochod - wszystko bylo oki.
rano po odpaleniu i przejechaniu kilkunastu kilometrow wskazowka na desce od temperatury silnika ani drgnela. silnik pracuje normalnie.
na co drodzy forumowicze obstawiacie, lub jak sprawdzic czy czujnik dziala poprawnie??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 21:13
Pewnie uszkodzony (spadł, złamał się etc.) kabelek od czujnika temperatury cieczy podającego wskazania na deskę (jednopinowy).
jacek81
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 21:15
mniej wiecej gdzie go odszukac??
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 21:21
Szukaj tu:
hubas20
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 16:23
U mnie tez wskazówka leży na 0. Sprawdziłem i wiem na 100% ze padniety czujnik. Podpowiedzcie jaki czujnik mam zakupic. Jakis numer, typ czy jakikolwiek symbol który naprowadzi mnie na ten konkretny czujnik. Dzięki. Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 16:23 ]
Ktos podpowie co z tym w/w czujnikiem???
zuber84cool
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 22:30
hubas20, Potrzebujesz takiego czujnika temperatury plynu http://www.allegro.pl/ite...ord_legend.html oczywiście są droższe lepszych firm ale jeśli chcesz tanio to bierz :wink: .Nr OEM Honda tego czujnika
THERMO UNIT (DENSO) to 37750-PH2-014
JDM OPTION | Cultstyle.pl
hubas20
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 07:50
Wielkie dzieki za podpowiedz. Najlepsze jest to ze o godzinie 7.49 wszedłem na ta aukcje, a czujnik sprzedał sie dosłownie 2 minuty wczesniej :) No trudno przynajmniej wiem jakiego szukać.
Chyba ze podrzuci ktos link z tymi czujnikami bo na allegro nie moge wylookac.
Ewentualnie moze ktos z forumowiczów posiada takowy czujnik na odsprzedanie???
Jeszcze raz dzieki. Pozdrawiam
zuber84cool
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 10:13
kilka linków
http://www.allegro.pl/ite...vic_accord.html
W InterCars możesz kupić za ok 20zł ten czujnik,wybierz Hondę Accord jeśli chodzi o czujnik do benzyniaka bo tego nie podałeś dalej> układ chłodzenia > przełącznik/czujnik i tam znajdziesz ten czujnik.
hubas20
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 10:33
Ok mój błąd. Moj jest 2-litrowy dieselek. Domyslam sie ze w zwiazku z tym ten czujnik bedzie inny. Siedze od rana, szukam ale z mizernym skutkiem :(
zuber84cool
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 11:03
Są w InterCars zobacz sobie,30zł bez przewodu z wtyczką i 58zł z przewodem szukaj oczywiście w zakładce Rover 2.0Sdi lub w TomaTeam 54,61zł lub oryginał MG Rover też w TomaTeam 102,41zł
hubas20
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 12:12
a swoja droga jak to jest z tymi oznaczeniami. Bo ja naprzykład w dowodzie rejestracyjnym mam 2.0 TDI a nigdzie sie z takim oznaczeniem nie spotkalem. Ktos wie czemu tak jest?? Czy poprostu ktos kiedys przy rejestrowaniu tak podal i juz tak zostało
zuber84cool
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 12:21
Po prostu tak jest... u Rover'a oznaczenia Diesel'a z Turbo to SDi a u WV TDi > TDi to to samo co SDi i na odwrót,bynajmniej nazwa Rover 620 TDi jest błędna.
hubas20
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 18:21
Heh dzieki. W sumie bym sie tym i nie zainteresowal ale z ciekawosci zerknalem do dowodu w zwiazku z zakupem tego czujnika. Dzieki
[ Dodano: Wto Mar 23, 2010 19:30 ]
Jeszcze ostatnie pytanko w tej kwestii. Przede wszystkm dzieki zuber84cool za popowiedz. Czujnik nalazłem w intercars i juz jutro bedzie w domku :grin: Pytanie tylko czy przy wymianie tego zujnika trzeba na cos szczególnie uważać?? Trzeba zadbac o ewentualne uszczelniene czy on jest samouszczelniający (gwint) bo i o tym słyszałem.
Jeszcze raz dzieki za wszelaką pomoc. Pozdrawiam
[ Dodano: Sob Mar 27, 2010 18:21 ]
wznawiam temat żeby pochwalic sie sukcesem. Wymienilem czujnik i wszystko jest ok. Pomijam fakt ze sama wymiana czujnika to kwestia odkrec i przykrec nowy jednak w moim przypadku wygladało to troche inaczej. Problem z dostepem malo miejsca miedzy alternatorem a czujnikiem. jak juz mi sie udało założyc klucz nasadowy po delikatnym odkreceniu czujnika mialem problem z jego zdjeciem. W konsekwencji - 1 tryczka w zestawie. Nastepny etap wkrecenie nowego. Ile sie dało recznie dalej...... no wlasnie problem z zalozeniem jakiegokolwiek klucza :( Pol dnia mordegi, przerabianie, skracanie kluczy i czujnik na swoim miejscu (działa). Polecam wszystkim ktorzy beda chcieli w przyszlosci wymieniac czujnik poluzowac alternator. 15 min roboty i po temacie. Dzieki za podpowiedzi i info.
Brak nowych postów [R600] Wskaźnik temperatury
color Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Lut 11, 2008 09:21
Brak nowych postów [R600] Wskaźnik temperatury nie działa
rex29 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Wrz 05, 2014 17:22
rex29
Brak nowych postów [R600] Czujnik / wskaźnik temperatury płynu
Vader Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Gru 12, 2008 17:21
Vader
Brak nowych postów [R620] wskaźnik temperatury
and77 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Kwi 26, 2013 20:03
and77
Brak nowych postów [R620] Wskaźnik temperatury
wiruwa Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lis 21, 2007 16:17
