Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1,4 16v 97r] Coś stuka podczas jazdy na biegu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:31
themartino
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 23:04   [R 200 1,4 16v 97r] Coś stuka podczas jazdy na biegu
Niestety w moim R dała o sobie znać kolejna usterka:( a mianowicie, podczas jazdy (na biegu) gdy dodaje gazu to coś zaczyna stukać im więcej gazu tym szybciej stuka.
Tak jest na każdym biegu jak i również podczas hamowania silnikiem ;/
Jakieś pomysły co to może być ?
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 23:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raga
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 23:09
Czy stukanie zależne jest od prędkości obrotowej koła, czy silnika?
Czy na każdym biegu tak samo? Czy podczas ruszania na skręconych kołach stuka mocniej?
Pierwsze auto - Rover 214i 1.4 8V 75KM '97r.
Piąte auto - Rover 214Si 1.4 16V 103KM '98r.
themartino
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 20:23
Raga napisał/a:
Zależy od prędkości obrotowej koła
Raga napisał/a:
Tak na każdym biegu tak samo,
Raga napisał/a:
A tego to nie wiem, jutro sprawdzę .
Kozik
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 07:50
a czy jak wciśniesz sprzęgło to jest cisza?
Pozdrawiam Kozik
kumilek23
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 07:58
jeśli jednostajnie to może któraś szklanka w silniku, małe zło, może se stukać :lol:
Na luzie też stuka :?:
themartino
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 18:52
Kozik napisał/a:
Tak
kumilek23 napisał/a:
Nie
Kozik
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 21:24
No to może problem ze skrzynią biegów?
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R214i 98' & Alfa 156] podczas jazdy coś stuka
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 30, 2009 12:27
grembi
Brak nowych postów [R220 SD]"Stuka" przy obr. <1100 na biegu 3-5?
+ sprawdzenie Turbiny
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Gru 22, 2008 22:07
balrog
Brak nowych postów [R 214 Si] Drgania podczas ruszania z niskiego biegu
poduszka pod skrzynią?
Zibski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Lis 11, 2008 21:23
zapal
Brak nowych postów [Rover 200] świst/szum podczas dodawania gazu na biegu
szczygielll Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Maj 23, 2013 00:08
Inttruz
Brak nowych postów [R25 1.4 16V] Problem podczas jazdy
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 20, 2011 20:35
