Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Numer silnika
[R75] Numer silnika
gagadrago
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:06   [R75] Numer silnika
Witam wie ktos gdzie znajduje sie numer silnika w tym ze aucie ?? ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 18:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:23
Nie ma.
gagadrago
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:35
Jak nie ma ?? ? w papierach mam wpisany a na silniku nie byl by wybity???
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:43
Byłem przekonany że nie ma. Zobaczę zaraz u siebie.
[ Dodano: Sro Mar 24, 2010 18:43 ]
Gdzie masz ten numer? Ja mam w dowodzie tylko numer VIN?
phuss
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:44
Może i masz kolego wbity, silnik obecnie jest traktowany jako część wymienna i nr. silnika nie jest wymagany. A gdzie i czy jest nr. silnika to nie mam pojęcia. Jeżeli masz wypisany nr. silnika to masz bardzo stary dowód rej. W nowych dowodach nie ma nawet miejsca na to.
szkoda mi go będzie
Ostatnio zmieniony przez phuss Sro Mar 24, 2010 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:46
Chyba pomyliłeś VIN z numerem silnika.
w dieslu jest na bloku, z przodu w połowie długości tuż nad miską.
Andrzej
gagadrago
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:48
a ja mam w dowodzie i składa sie z 14 cyfr. Nie dodałem ze mam dowod angielski.
Ale jakby nie patrzył numer jest a gdzie on sie znajduje na silniku????
[ Dodano: Sro Mar 24, 2010 18:48 ]
SeniorA napisał/a:
Dzieki wielkie myslalem ze bez kanalu sie obejdzie zeby go podejrzec, no ale cóz .
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:49
w 1.8 z przodu bloku przy skrzyni, a w kV6 przy przedniej głowicy z przodu ( lepiej widoczny od spodu ).
Andrzej
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:58
Faktycznie
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 19:19
phuss napisał/a:
numer silnika jest wpisany w Karcie Pojazdu.
Andrzej
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 19:33
SeniorA napisał/a:
U mnie nie ma. Jest tylko numer VIN. Przy numerze silnika są kreski dlatego na początku napisałem że nie ma.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Mar 24, 2010 19:35, w całości zmieniany 1 raz
phuss
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 19:35
SeniorA napisał/a:
phuss napisał/a:
Tak. W karcie pojazdu jest nr silnika.
szkoda mi go będzie
kris-tofer
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:18
Kiedyś zrobiłem zdjęcie wyciągniętego silnika (diesel) i jest na nim widoczne miejsce gdzie znajduje się taki numer (w sumie nalepka)
maryba
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 21:18
a gdzie sie znajduje numer nadwozia ? w poprzenim aucie miałem koło fotela pasażera pod klapką- tu nie mogę znaleźć
domel-x
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 22:06
maryba, na kielichu mocowania poduszki amortyzatora :wink: jak stoisz przed maską lewy
kris-tofer
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 12:09
maryba, w R75 masz pod maską na prawym kielichu amortyzatora, za przednią szybą w małym okienku w lewym dolnym rogu, chyba na lewym środkowym słupku, ale nie jestem pewny i w dowodzie rejestracyjnym ;)
dany1107
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 23:41   Problem po kupnie
Witam.Panowie.Jestem tu nowy,dwa dni temu zakupiłem MG ZT diesla.Po powrocie do domu posprawdzałem dokładnie wszystko łacznie z nr VIN i okazało sie że moje auto fabrycznie wyjechalo z silnikiem 2.5 190km petrol.Niestety nie mam żadnych papierów odnośnie wymiany silnika a i sprzedawca nic nie mówił.Jesli chodzi o niego to normalnie odbiera tel i mowi że to jakaś pomyłka w papierach,Ale nr VIN mówi swoje i na klapie jest też wyraznie napisane 190.Mieszkam w UK.I teraz moje pyt.Czy wiecie panowie co ja teraz kur.... powinienem zrobic?Oczywiscie mój błąd że nie sprawdziłem odrazu wszystkich papierów,Pyt tylko co teraz?Prosze o pomoc. Mam nadzieję że mode nie usunie mojego posta.Pozdro.
sash997
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 00:32
a co masz niby z tym robić? jeśli masz w dowodzie diesla to nikt nie bedzie raczej wnikał pozatym niewiem jak w uk ale w pl od dobrych paru lat jest traktowany jako część wymienna i niema na nim numerów, ja bym sie tym nie przejmował zbytnio :razz:
[ Dodano: Sob Mar 16, 2013 00:32 ]
małe sprostowanko, niema nr silnika w dowodzie :D
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 10:41
sash997 napisał/a:
ale w dowodzie są inne ważne dane tzn. moc , pojemność i rodzaj paliwa.To musi być zgodne .
Andrzej
Brak nowych postów [25k4f numer seryjny silnika]
golson Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lut 23, 2018 13:20
Brak nowych postów [R75] Numer w bagażniku
wojtekmil Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lut 20, 2011 18:59
wojtekmil
Brak nowych postów [R75] Numer zaworu CR
Colin1488 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Mar 11, 2012 12:44
looke81
Brak nowych postów [R75] Numer lakieru
remik36 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Paź 14, 2007 23:38
ENU
Brak nowych postów [R75] Numer VIN - Lokalizacja
Adsik Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 06, 2014 22:31
MaReK
