Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Blaszki w szczękach hanulcowych
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:41
dzelo23
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 22:44   [R400] Blaszki w szczękach hanulcowych
Witam. Ostatnio wymieniłem łożysko w prawej przedniej piaście. Pierwsza jazda i wszystko ok, następnego dnia przy delikatnym hamowaniu słychać lekkie tykanie, które przeszło w łagodne stukanie. Rozłożyłem zacisk, obejrzałem i wszystko wygląda ok. Jazda próbna, pierwsze 5-6 delikatnych hamowań ok, później znów lekkie tykanie i przechodzi w łagodny stukot. Przy normalnym hamowaniu objaw nie występuje. Rozłożyłem zacisk po raz kolejny, wszystko wygląda ok ale nad i pod klockami są takie blaszki w rave nazywa się to "pad retainer", ta górna ociera o tarczę, trochę ją podgiąłem i jest dużo lepiej (mimo to jak dojeżdżam do skrzyżowania to się ludziska oglądają) i tu mam pytanie. Jaką funkcję pełnią te blaszki i czy są konieczne?, bo znajomy podpowiedział mi żebym ją wywalił. :bezradny:
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 23:40
Podczas hamowania klocki dociskane przez tloczek przeuwaja sie na plaszczyznie tych blaszek...Moze masz je zle zalozone. Rozloz i zloz porzadnie. Blaszki te nie maja prawa dotykac tarczy. Ps warto je posmarowac pasta miedziowa co by klocki nie piszczaly ;)
blue827
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 07:31
blaszki można kupić nowe np QUICK BRAKE, (ok 30zł ) tylko trzeba dobrać odpowiednie do modelu. Niepolecam kupowania nowych śrubek i gumek, mi dobrali wg katalogu intercarsu i miały inny gwint.
dzelo23
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 08:02
Zaraz lecę kupić te blaszki i zobaczymy czy pomoże.
[ Dodano: Pią Mar 26, 2010 11:19 ]
Oczywiście blaszek u mnie w mieście nie ma. Zamówiłem przez neta. Sprawdziłem po raz kolejny montaż blaszek już nie sam a z kumatym kolega i jest dobrze oczywiście tylko przez parę hamowań, później problem powraca. Nic tylko czekać na nowe blaszki mam nadzieję że ich wymiana pomoże bo jak nie to auto poleci do mechanika a tego bardzo nie lubię.
[ Dodano: Wto Kwi 20, 2010 09:02 ]
Witam. Problem znikł sam. Przy jeździe miejskiej zjawisko nie ustąpiło ale po przejechaniu trasy 400km wszystko ucichło. Blaszek nowych nie zdążyłem zamontować a stare wyglądają ok. Podejrzewam że po prostu w zacisku wszystko się ułożyło.
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 21:08
Kobi84
Brak nowych postów [R400] Kupiłem używanego R400. Co wymienić na początek?
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lis 23, 2008 11:46
leszek95b
Brak nowych postów [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Cze 29, 2008 21:10
rybakowy
Brak nowych postów [R400] Opornik dmuchawy do R400 - dostępny z zamiennika
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 01, 2009 15:00
mcjg
Brak nowych postów [r400]swiatla do jazdy dziennej w r400
rci2970 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 29, 2010 12:59
rci2970
