Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z parktronikiem
Santino
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:58   [R75] Problemy z parktronikiem
Mam dziwny problem z parktronikiem - czasami działa prawidłowo ale czasami po wrzuceniu wstecznego zaczyna piszczeć jak by za autem była przeszkoda, której w rzeczywistości nie ma. Nie przestaje piszczeć po 5 sek tylko piszczy do momentu zmiany biegu na inny niż wsteczny. Dodam iż warunki pogodowe nie mają wpływu na to kiedy działa niepoprawnie. Przeczytałem już kilka wątków odnośnie usterek czujników parkowania i przy usterkach zwykle po 5 sek przestaje piszczeć. Myślałem ze to któryś z czujników ale nie rozumiem dlaczego czasem działa bez zarzutów. Miał ktoś podobne objawy?
Pozdrawiam,
Santino
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 23:02
obstawim zabrudzony lub uszkodzony jakiś czujnik, po prostu czasem dostaje sygnał że już jest na przeszkodzie z tyłu i piszczy, sprawdź czujniki, tam właściwie nie ma się co zepsuć, ciągły sygnał to informcja że z tyłu jest przeszkoda, coś z czujnikami.
Wrzuć wsteczny jak zacznie piszczeć popukaj w czujniki, wcześniej dobrze umyj nie zalewając wszystkiego:)
Pamparampam
Santino
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 20:18
Dzięki Boncky za wskazówki.
Sprawdziłem czujniki i wszystkie cykały - okazało się ze na 2 z nich lakier odszedł od tego centralnego kwadracika (nie zszedł tylko się tak pomarszczył i była szczelina miedzy czujnikiem i warstwą lakieru co powodowało ze czujnik widział przeszkodę). Po jego zeskrobaniu czujniki działają jak trzeba :) . Pozostało kupić zaprawkę i je lekko pomalować.
Pozdrawiam,
Santino
Boncky
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 20:26
Santino napisał/a:
Pozdrawiam,
Santino
Proszę Cie bardzo :)
wystarczy kliknąć Pomógł ;] ;]
Pamparampam
Brak nowych postów [R75] Problem z parktronikiem
marek-vw Rover serii 75, MG ZT 60 Pią Maj 20, 2011 14:34
markozalko
Brak nowych postów [R75] Problemy z Lpg
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Sie 11, 2012 22:52
kranik01
Brak nowych postów [R75] Problemy z uszczelką.
pgielniak Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 13, 2012 09:14
pgielniak
Brak nowych postów [R75] problemy z elektryką
Mateusz_Radom Rover serii 75, MG ZT 69 Pią Kwi 14, 2017 15:23
taba19
Brak nowych postów [R75] Problemy z elektryką
moskitpl Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Sty 17, 2011 12:20
moskitpl
