Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 coupe 97r 1.6 16v K-serie] Ustawienie kąta koła
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:29
kerys
  Wysłany: Czw Mar 25, 2010 18:53   [R200 coupe 97r 1.6 16v K-serie] Ustawienie kąta koła
Proszę o szybką odpowiedz czy w tym modelu można bez inwazyjnie ustawić kąty kół przednich bez rzeźbienia :cry: . Borykam sie z tym już kilka miesięcy i nikt nie wie jak to ma być zrobione jedni chcą wiercić inni coś piłować. a ja nie chciał bym zrobić autku krzywdy :cry:
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Mar 25, 2010 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 19:44
Co to dokładnie za model ? Chodzi ci o kąty wyprzedzenia osi zwrotnicy ?
kerys
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 19:53
chodzi o R200 coupe targa "tomcat" i dokładnie chodzi o kat pochylenia koła bo jedno mam pionowo równe a powinno być pochylone do środka czyli to chyba chodzi właśnie o kąty zwrotnicy bo koła powinny być tak \--/ a u mnie są \--| to tak obrazowo jeżeli w opisie sie mylę
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 20:12
Ja mam ten sam model i ten sam rocznik. Jestem po geometrii i zbierzności jak równierz pomiarach płyty podłogowej i mam w 100% koła dobrze ustawione i oba są |--| jedynie na podnośniku koła schodzą sie do środka \--/ .
Ustawienia są takie sam jak w zwykłym r200. Być może masz już jeden wachacz wykończony sprawdź sworzeń wahacza.
[ Dodano: Czw Mar 25, 2010 20:12 ]
A i z całą pewnością nikt u mnie nic nie wiercił i nic nie ciął!!!
kerys
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 20:16
Z tego co mi mechanik mówił to w każdym aucie ma być ustawienie kół przednich troszeczkę \--/ bo wtedy się lepiej prowadzi i jest bardziej przyczepny a w tylnych kołach ma być troszeczkę /--\ tak i dzięki temu sie lepiej tył trzyma w zakrętach ale może się mylę.
wizualnie kąt tego koła na postoju jest nie widoczny ale uważniej się przyjrzeć to zobaczysz ze tak jest
Tomek1212
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 00:23
Generalnie koła powinny być ustawione na pionowo, dokładne wymiary podane sa w katalogach i najlepiej jest się ich trzymać, no chyba że jesteśmy fanatykami sportowej jazdy, a zmiana kompletu kół co 2tys km nie stanowi dla nas problemu to można kombinować z pochyleniem.
Markzo
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 00:50
jak ma lepiej skręcać to aplikujesz negatyw czyli /-\ ... \-/ na takich ustawieniach raczej kiepsko by sie skręcało.
kerys
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 17:59
Problem rozwiązany temat nie aktualny
praktis
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 00:27
To może byś napisał co i jak rozwiązano. :/
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R200 coupe 97r 1.6 16v K-serie] Jaki rozmiar nakrętek
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sob Mar 27, 2010 06:02
kerys
Brak nowych postów [R-coupe 97r 1.6 16v k-serie] pasek wieloklinowy.
2 Sro Cze 24, 2009 19:24
kerys
Brak nowych postów [R-200 coupe r-97] ustawienie kół :)
0 Wto Mar 02, 2010 17:38
kerys
Brak nowych postów [R 216 97' Coupe] Po wymianie klocków ham. grzeją się koła
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Pią Maj 28, 2010 06:45
Vesper416
