Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brzęczenie przy 2tys. obrotów
kris-tofer
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 12:40   [R75] Brzęczenie przy 2tys. obrotów
Zauważyłem, że mniej więcej przy 2 tys. obrotów coś brzęczy w okolicach silnika lub pod samochodem. Gdy jedziemy/rozpędzamy się, brzęczenia nie słychać, dopiero, gdy puszczę gaz hamując silnikiem lub zmieniając biegi pojawia się brzęczenie w okolicach wspomnianych 2tys. obrotów. Żadna blacha, ani pokrywa pod silnikiem nie jest odkręcona, tłumik trzyma się sztywno, o nic nie ociera. Brzęczenie nie występuje, gdy gazuję na postoju (biegu jałowym)
Jakieś pomysły? :) z doraźnych usterek mam tylko dolną poduszkę silnika dowymiany ale nie wiem, czy to się z tym wiążę...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 16:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
phuss
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 13:04
Ja tak mam od początku jak go kupiłem, raz brzęczy raz nie brzęczy. Nie mogę dojść do przyczyny i już dałem sobie z tym spokój. Poduchę tą dolną też wymieniłem bo była urwana, ale to nie pomogło. U mnie te brzęczenie występuje przy 1700-1900rpm.
Sprawdzałemk bez kanału, z kanału i nie wiem co to za ustrojstwo.
pozdro
szkoda mi go będzie
domel-x
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 13:58
kris-tofer, katalizator moze pokruszył sie,jaki to rodzaj brzeczenia :?:
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 14:42
Sprawdź jeszcze osłonę termiczną nad tłumikiem pod dźwignią zmiany biegów.
kris-tofer
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 17:55
jak pisałem wszystkie osłony siedzą sztywno, co prawda nie dysponowałem kanałem ale miałem mocny kij w ręku i długą rękę, wszystko pod spodem jest OK. phuss, u mnie to brzęczenie takie metaliczne, faktycznie jakby osłona na wydech spadła pojawiło się od wczoraj. domel-x, Gdyby problem był z katalizatorem to myślę, a raczej jestem pewien, że straciłby sporo mocy lub całkowicie się zduszał.
[ Dodano: Nie Mar 28, 2010 17:55 ]
Chociaż w sumie, jakby zrobić test ku potomności dla wiedzy dla wszystkich i wytłuc ceramikę ze środka katalizatora i z powrotem założyć już jako zwykły tłumik to pewnie i moc by wzrosła i może brzęczenie ustało?:)
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 18:42
Wystarczy że się podgięła i przy wibracji wydechu będzie o nią uderza. Ja miałem załamany narożnik.
kris-tofer
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 18:45
właśnie nic takiego mi się w oczy nie rzuciło ale będę sprawdzał i nie spocznę do puki nie znajdę przyczyny :)
phuss
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 18:51
Powodzenia.
Jak znajdziesz przyczynę daj koniecznie znać, może u mnie będzie to samo.
szkoda mi go będzie
kris-tofer
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 19:08
phuss napisał/a:
jak zawsze, pozdrawiam
domel-x
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 20:27
kris-tofer, musisz albo tłumik zamiast kata albo rórke wspawać ,też tak zrobiłem jak myslisz i strasznie turbine było słychać ,taki świst z buczeniem,
brzęczenie występuje na każdym biegu? coś napewno rezonansuje
kris-tofer
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 20:32
na każdym w okolicy wspomnianych 2tys. obrotów
janusz1976
  Wysłany: Pon Mar 29, 2010 12:16
Wydaje mi się, że załącza się turbinka przy około 2000 obr/min u mnie ją toochę słychać.
kris-tofer
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 12:28
janusz1976, turbina nie brzęczy tylko pogwizduje, na jej temat wiem sporo i na pewno nie jest to turbina.
[ Dodano: Pon Mar 29, 2010 12:28 ]
Po świętach będę miał dostęp do kanału i myślę, że uda mi się znaleźć przyczynę. O wynikach poinformuję.
grnb
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 16:44
też to mam w 1,8. Dźwięk metaliczny dochodzi od wydechu i słyszalny koło tych 2 tyś. ale najbardziej przy spadających obrotach na biegu (hamowanie silnikiem). Jak i delikatnie przy uruchamianiu silnika. Na kanale nie udało mi się określić co dokładnie brzęczy... :(
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 23:45
Może też być katalizator rozwalony i hałasuje. Najlepiej wejść pod auto.
krawcu183
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 08:44
U mnie też jest to brzęczenie ok 2tyś obrotów... straszenie wkurzające... ale któregoś razu moja dziewczyna stwierdziła że to lusterko wsteczne i okazało się że miała rację :]
Mam lusterko z czujnikiem deszczu i to ta osłona brzęczy... muszę od czasu do czasu ją docisnąć do szyby i jest OK :)
Korczus
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 14:54
Mam podobnie... majstry od układów wydechowych powiedzieli mi że to przez brak kata tak brzęczy.
kris-tofer
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 15:02
Korczus, u mnie KAT jest i brak czujnika deszczu jak pisze krawcu183, ewidentnie jest to hałas z pod samochodu lub z komory silnika
RaD256
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 20:11
Witam :) Mam dla ciebie dobrą wiadomość :) Wymień tłumnik środkowy ten za kata i łącznik elastyczny a brzęczenie zniknie :) Miałem ten sam problem od 4 tyg mam cisze w samochodzie:) Koszt u znajomego z robocizną to 350 zł:)
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 20:49
RaD256 napisał/a:
w dieslu jest inna budowa wydechu ,nie ma tłumnika środkowego, jest tylko końcowy.
[ Dodano: Wto Mar 30, 2010 20:49 ]
RaD256 napisał/a:
w dieslu jest inna budowa wydechu ,nie ma tłumika środkowego, jest tylko końcowy.
Andrzej
Brak nowych postów [75] trzyma ~2tys. obrotów - lewe powietrze?
Igor_Op Rover serii 75, MG ZT 26 Czw Sie 24, 2017 11:24
Brak nowych postów [R75] Gaśnie przy 2tyś obr
cywil1517 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Lis 17, 2018 11:08
cywil1517
Brak nowych postów [R75 2.5 V6] Dziwne buczenie przy 2-3 tys. obrotów
zydek991 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Kwi 23, 2015 15:15
zydek991
Brak nowych postów [R75] Spadek obrotów przy hamowaniu !!!
saute Rover serii 75, MG ZT 207 Wto Paź 20, 2020 16:47
kdamian1996
Brak nowych postów [MG ZT] Falowanie obrotów przy wł. klimatyzacji
j0zek Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Sie 08, 2015 12:07
j0zek
