Forum Klubu ROVERki.pl :: [45 2.0 2000]Jak zdemontować drzwi
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:58
miuzziker
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 15:09   [45 2.0 2000]Jak zdemontować drzwi
Ma rovera 45 2.0 diesel. Potrzebuje dokręcić obudowę zewnętrznej klamki od drzwi kierowcy. Jak mam to zrobić? Jak ściągnąć wewnątrz tą osłonę żeby dostać się do tego mechanizmu? Ściągłem sobie z forum RAVE, ale mi to nie działa, nie chę mi się to odtworzyć. Proszę o pomoc
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 16:44
Żeby odpalić nowy RAVE musisz przestawić datę na 2000 rok bodajże.
Tak w ogóle to jeśli klamka Ci lata, to najprawdopodobniej zaczep jest złamany niestety.
Pozdrawiam Monika
Jugol
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 16:54
...żeby otworzyć RAV'a musisz przestawić datę w systemie na bodajże 2000r. i się otworzy spoko, a co do demontażu tapicerki- dwa wkręty w rączce, jeden w klamce wewn i jeden widoczny w plastikowej części drzwi przy zawiasie, następnie pociągnij za spód- tam się to trzyma na plastikowych zatrzaskach, bodajże 7 szt. , następnie delikatnie podciągaj całą tapicerkę do góry, aha bym zapomniał, jak odkręcisz ten wkręt w klamce wewn. musisz wypiąć wtyczkę od elektryki szyby i delikatnie cofnąć klamkę do tyłu- jest tam na takich haczykach i musi z nich wyjść- to wsio, powodzenia :ok:
Ostatnio zmieniony przez Jugol Nie Mar 28, 2010 01:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 17:20
nic z tych rzeczy, to przy katalogu epc się przestawia datę :wink:
miuzziker ściągnij Rave na dysk c i w tym samym miejscu wypakuj i powinno działać, też miałem z tym problem
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Mar 27, 2010 17:21, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
szoso420, nic z tych rzeczy, to przy nowym RAVE (którego ani ja, ani Ty nie używamy) przestawia się datę :razz: :wink:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 17:22
faktycznie, tu chodzi o 45-tkę więc to nie ten Rave :razz:
Wybaczcie, siedziałem dzisiaj cały dzień pod autem i skutki zmęczenia dają o sobie znać :wink:
miuzziker
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 22:41
Jugol napisał/a:
...żeby otworzyć RAV'a musisz przestawić datę w systemie na bodajże 2000r. i się otworzy spoko, a co do demontażu tapicerki- dwa wkręty w rączce, jeden w klamce wewn i jeden widoczny w plastikowej części drzwi przy zawiasie, następnie pociągnij za spód- tam się to trzyma na plastikowych zatrzaskach, bodajże 7 szt. , następnie delikatnie podciągaj całą tapicerkę do góry, aha bym zapomniał, jak odkręcisz ren wkręt w klamce wewn. musisz wypiąć wtyczkę od elektryki szyby i delikatnie cofnąć klamkę do tyłu- jest tam na takich haczykach i musi z nich wyjść- to wsio, powodzenia :ok:
Czy ta wtyczka od szyb znajduje się pod tą klamką czy jak?
Jugol
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 01:02
miuzziker napisał/a:
...dokładnie, jest z tyłu klamki
miuzziker
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 09:27
A czy taką osłonę do klamki można kupić i ile by to kosztowało?
Jugol
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 09:37
...samej osłony na 98% nie kupisz- szukaj na allegro całej klamki- ceny od 35pln do 100pln
miuzziker
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 20:35
Czy wyciągał ktoś klamkę zewnętrzną? Rozebrałem drzwi ale tam w ogóle nie ma dojścia do tej klamki. Zauważyłem że plastik który nachodzi na gwint śruby jest pęknięty i dlatego odchodzi klamka. Jak by się może zdemontowało szybę to bym mógł go skleić. Jak w ogóle wymienić taką klamkę?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 20:40
Jak się zamek odkręci, dostępna jest druga śruba. Lepiej nie ruszaj szyby tylko wymień całą klamkę.
Pozdrawiam Monika
Jugol
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 22:52
...wyciągałem 3 klamki, da się, ale trzeba być cierpliwym i mieć złodziejskie ręce :taa:
I jak kasjo pisze wyżej- demontaż szyby Ci nic nie da, najtrudniej dostać się do śrubki w samym narożniku, ale da się :ok:
luckyluck448
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 18:32
Ja klamki miałem przyklejone na "szklarski klej"... Pomyśle nad kupnem nowych.
miuzziker
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 22:53
Jaki to dokładnie klej? Trzyma dobrze? Co dokładnie posmarowałeś? Mi odchodzi lekko tylko jedna strona klamki więc ma ciężko z dojściem żeby dobrze posmarować. Próbowałem na kropelkę ale nie trzyma.
luckyluck448
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 20:29
Kleił je koleś od którego kupiłem auto.. mówił że to taki do szyb wygląda konsystencją jak sylikon ale bardzo twardy..Mam wysmarowana blachę która zakrywa klamka i dociśnięta tylko. Wiem bo jedna mi puściła:)...
Alexi
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 23:44
Pozwolę sobie odgrzać owy temat gdyż i mnie dotyczy a jestem nowy. Czy autor tematu uporał się ze swoim problemem, jeśli tak to w jaki sposób gdyż i ja mam "WYCIUKANĄ" klamkę zewnętrzną kierowcy.
Udało się, tak mi się przynajmniej wydaje. Klamkę a raczej plastik otaczający śrubę w środku skleiłem żywicą epoksydową (dwuskładnikową) pomieszaną z materiałem ze starej koszulki. Jest już zamontowana i przez noc będzie twardnieć. Powinno być lepiej niż w przypadku poxiliny ponieważ żywica jest bardziej płynna i dostaje się w więcej zakamarków. :) pozdrav!
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Jak zdemontować boczek
justyna44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 29, 2011 09:37
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Jak zdemontować deskę rozdzielczą?
Dahrek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Mar 09, 2014 20:30
Dahrek1
Brak nowych postów [MG ZS]Jak zdemontować kratki nawiewu
Dahrek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 05, 2014 11:26
Dahrek1
Brak nowych postów [R400 all] Jak zdemontować osłonę progu
moriel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lis 13, 2009 17:14
moriel
Brak nowych postów [R 45] jak najłatwiej zdemontować zbiorniczek spryskiwaczy?
przemuss852 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sty 05, 2012 23:11
kadzaf
