Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brzęczenie przy 2tys. obrotów
domel-x
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 22:00
SeniorA, mylisz sie ,w moim dawcy angliku są 2 tłumiki orginalne,zaraz za katem przelotowy jest ,a w tym co jeżdże jest jeden ,no aktualnie są dwa bo kata wyciołem i przelotowy wspawałem
Całkiem możliwe że plecionka sie zaspawała
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 22:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 13:58
domel-x, ja piszę o oryginale w wersji europejskiej model 00r.
Andrzej
domel-x
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 15:23
SeniorA, a ja wiem ze orginał cdt 99 ma dwa tłumiki :wink:
mapis79
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 19:40
siemka mój jest z 2002 i ma 2 tłumniki i kat
slawek_wegner
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 23:42
Ja bym sprawdził te osłony miałem z nimi problem ale wystarczyło sie połozyc i poszarpac za układ wydechowy . Podginałem i naprawlem jedno mocowanie i juz OK
kris-tofer
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 23:49
Byłem dziś z problemem u mechanika, ale niestety nic nie mogłem sprawdzić, bo na kanale stał C-360 :) z wybebeszoną głowicą i dopiero po świętach się umówiłem na diagnozę, ale jeździliśmy, posłuchał, ubrudził mi tapicerkę i stwierdził, że to pewnie ta osłona górna nad tłumikiem będzie. Tak czy siak okaże się po świętach.
road955
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 13:10
-Witam ,przeczytałem wszystko na temat tego brzęczenia i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi :cry: Ciekaw jestem co było przyczyną ? Walczę z podobnym problemem -niestety bez skutecznie ! Burczenie (brzęczenie ) w zakresie 1700-200 tys. W trakcie jazdy czy na postoju .Jest to wkurzające ,bo automat w tym zakresie zapina biegi !
RaD256
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 01:14
Dokładnie w automacie słychać to non stop. Niestety Panowie jest to walniety kata. Weźcie sobie gumowy młoteczek (taki jak np do układania kostki brukowej) wejdzie pod samochód i delikatnie zacznijcie pukać w kata (to coś przez złączką elastyczną). Ja obecnie jestem po wymianie całego układu wydechowego żeby zwalczyć to ustrojstwo. Wymieniłem wszystko oprócz kata (ach ci fachowcy). Niestety ten element kosztuje ponad 1500 zł a nie wiem czy jest wykonany dobrze i czy po jego zamontowaniu nic się nie popierniczy z silnikiem... oczywiście po wymianie układu wydechowego na zamienik (oryginalnego nie kupi się wiadomo) auto powyżej 4 tys gwiżdze:D:D więc jak planujecie coś takiego to przestrzegam przed syfem. Ja się z brzęczeniem męcze 3 rok i krew mnie zalewa...
Ale tak jak mówie kanał - młoteczek i lekko stukamy. Da się wtedy słuszeć takie metaliczne brzęczenie w środku.
[ Dodano: Nie Sie 12, 2012 01:14 ]
Witam ponownie:)
Jest po wybebeszeniu:) kata:) usługa 350 zł (dodatkowo trzeba złączkę wymienić).
Brzęczenie ustało:)
Nareszcie:)
R75
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 21:42
hej,
benzyna v6
kotlet, ale mam identycznie, obroty dochodzą do 2tys i zaczyna coś brzęczeć (taki metaliczny dźwięk), wydaje się ze to gdzieś tak bardziej z lewej strony pod silnikiem
przerabiał może ktoś jeszcze ten temat? mam nadzieje, ze u mnie faktycznie drgają
jakies oslony, bede sprawdzal
co ciekawe, występuje tylko przy 2tys i tylko podczas jazdy, w innym zakresie obrotów oraz na postoju - cisza
maciejk1980
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 23:47
przyczyna moze byc prostrza niz sie wydaje, popukajcie z zewnetrznej strony dach w okolicy lampki do czytania map a uslyszycie ciekawy odglos, jadac przy tych obrotach gdzie brzeczenie sie zaczyna dopchnijcie reka dach tez w okolicy lampki a brzeczenie ustanie:) tak bylo w moim przypadku, wydaje sie ze brzeczenie pochodzi z pod maski albo z dolu samochodu lub gdziez z tylu, a pochodzi z dachu....
'99 Rover 75 CDT, manual
Brak nowych postów [75] trzyma ~2tys. obrotów - lewe powietrze?
Igor_Op Rover serii 75, MG ZT 26 Czw Sie 24, 2017 11:24
Brak nowych postów [R75] Gaśnie przy 2tyś obr
cywil1517 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Lis 17, 2018 11:08
cywil1517
Brak nowych postów [R75 2.5 V6] Dziwne buczenie przy 2-3 tys. obrotów
zydek991 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Kwi 23, 2015 15:15
zydek991
Brak nowych postów [R75] Spadek obrotów przy hamowaniu !!!
saute Rover serii 75, MG ZT 207 Wto Paź 20, 2020 16:47
kdamian1996
Brak nowych postów [MG ZT] Falowanie obrotów przy wł. klimatyzacji
j0zek Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Sie 08, 2015 12:07
j0zek
