Forum Klubu ROVERki.pl :: [Wszystkie z LPG] Części eksploatacyjne sekwencji
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:17
Sekwencyjna instalacja gazu (IV generacja)
kumilek23
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 18:29   [Wszystkie z LPG] Części eksploatacyjne sekwencji
Koledzy z dużą wiedzą na temat instalacji LPG IV generacji, podrzućcie jakie części instalacji podlegają wymianie co jakiś czas nawet jeśli nie ma z nią problemów, instalacja posiada dwa filtry, jeden to na pewno filtr cząstek stałych i jeszcze jeden (niestety nie wiem jaki :neutral: ). Filtry z tego co mi wiadomo należy wymieniać co 15 kkm, czy w/w filtry to jedyna część eksploatacyjna w instalacji IV generacji :?: Czy należy wymieniać jeszcze jakieś części :?: Pozdrawiam życzliwych znawców LPG :wink:
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 18:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdenek
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 19:06
Te filtry to filtr fazy ciekłej i filtr fazy lotnej, wymienia się też membrany w parowniku lub cały parownik i wtryskiwacze ale dopiero jak padną czyli bardzo rzadko.
kumilek23
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 19:10
Dzięki wielkie :mrgreen:
hudy23_1985
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 19:56
Jam mozesz to daj fotki silnika opiszemy ci co gdzie do wymiany jest a przy okazji oceni sie jakość i poprawność instalacji
kumilek23
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 21:53
kumilek23 napisał/a:
pytanie jeszcze czy dobrze mi wiadomo... :razz: :?:
hudy23_1985 napisał/a:
No... dzisiaj już nie mogę... a jutro pewno też nie będę mógł :mrgreen: Załapałem tzw. stan
zdenek napisał/a:
fazy lotnej
:mrgreen: :mrgreen: i zapowiada się lot na wyższy poziom :mrgreen:
faecd
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 16:32
kumilek23, filtry wymieniaj co 10 tys max 12. Ja po okolo 11 sam sobie wymienilem i stare filtry byly zasyfione na maxa!!! Az boje sie pomyslec jak wygladaly by po 15 kkm.
A membrany reduktora i listwa wtryskowa sie robi jak juz nie domagaja te podzespoly...srednio po okolo 40kkm juz cos tam trzeba robic ;P
snake0908
Wysłany: Nie Kwi 04, 2010 12:33
faecd napisał/a:
Ja znowu na filtrach zrobiłem prawie 20tys/km bo zapomniałem o przeglądzie, i fazy lotnej ciężko powiedzieć czy był zanieczyszczony bo trudno to sprawdzić, ale fazy ciekłej był czyściutki. Także to chyba zależny jakiej jakości gaz się tankuje.
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
faecd
Wysłany: Nie Kwi 04, 2010 20:47
snake0908, od jakosci jak najbardziej.
Ja tankuje na lotosie i fazy cieklej po 11tys mialem zasyfiony na maxa. Lotnej tez. By sprawdzic lotnej wystarczy go powachac. Moj smierdzial gazem jeszcze tydzien po wymianie!
A by sie przekonac najlepiej rozlozyc obudowe
Chlebo
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 23:02
a powiedzcie mi ten filtr (duży chyba lotny) nie wiem jak sie nazywa ale przewód jest prosto z niego do parownika. w którą strone trzeba założyć? Bo mam kierunkowy i niewiem czy w strone parownika ma lecieć czy od parownika.
prosze o pomoc bo samochód stoi rozebrany w garazu.
praktis
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 00:11
Zobacz na parowniku przy tym przewodzie jak masz IN to jest wlot, jak jest OUT to jest wylot i zgodnie z tym ustawiasz filtr. Albo inaczej, jak masz filtr między parownikiem a wtryskami (powinno tak być) to gaz leci w kierunku wtrysków :smile:
faecd
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 00:24
Chlebo, a w ktora strone leci gaz? chyba z parownika poprzez filtr do listwy wtryskiwaczy i dalej do silnika, prawda?
I w ta strone ma byc filtr ustawiony!
[ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 00:24 ]
jak szczala pokazuje --> kierunek gazu
Brak nowych postów [wszystkie] Oznaczenie części
plemaster Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pią Lut 04, 2011 09:59
plemaster
Brak nowych postów [wszystkie] jakość części różnych producentów
arturm Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Wto Lis 04, 2008 00:19
Brak nowych postów [wszystkie] T4 testbook ?
plemaster Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Lip 07, 2011 21:17
des
Brak nowych postów [wszystkie] Modifikator plus
Darulek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Paź 05, 2010 20:37
liberoy
Brak nowych postów [wszystkie] A może tak bez T4?
lamer Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Sro Lip 09, 2008 08:00
rolando
