Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 216 1998r.] Nie odpala!
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:20
gosienka00
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 23:02   [ 216 1998r.] Nie odpala!
Mam problem jestem swieżo upieczonym kierowcą:) mam rovera 200 i od jakiegoś czasu mam z nim sporo kłopotów. Ostatnio bardzo czesto mi gaśnie. Kiedy już to się stanie to nie mogę go za żadne skarbyy odpalić, dopieor jak silnik ostygnie to wtedy mi odpala, ale jazda nie trwa zbyt długo. Wymieniałam filtr paliwa bo jego zgaśniecie zbiegło mi sie wraz z brakiem paliwa. nie wiem czy to przypadek czy jednak może mieć to jakiś związek. Wymieniany był też silnik krokowy, jednak to nadal nei rozwiązało problemu. Jako kobieta niespecjalnie znam się na układach i innych tego typu sprawach w samochodzi. Oczywiscie mam cały sztab panów do pomocy jednak w tej chwili zostaje mi tylko warsztat który z pewnościa bedzie mnei sporo kosztował. Prosze wieć o szybką pomoc
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 23:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 23:05
na 90% czujnik położenia wału korbowego, pozostałe 10 to układ zapłonowy (cewka, kopułka-palec względnie przewody i świece)
gosienka00
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 23:12
a ile będzie kosztowała mnei ta przyjemnosc?
Kot
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 23:18
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1084
[ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 23:18 ]
Lepiej kupic nowy niz uzywany za taka sama kase ;)
gosienka00
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 23:20
100 zł to idzie jeszcze przeżyć pod warunkiem ze to własnie to!.
Ostatnio zmieniony przez gosienka00 Sob Kwi 03, 2010 23:21, w całości zmieniany 1 raz
Ciufa
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 23:21
:kotek: ona ma 1.6 ;)
[ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 23:21 ]
gosienka00, zadzwon do Tomiego po świętach i spytaj się czy ma czujnik do Twojego auta
http://www.tomateam.pl/index.php?rover=kontakt
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 23:22
czujnik od 50 złych, ewentualnie cewka ok 150, ewentualnie kopułka z palcem 50, przewody +/-100 świece od 50. Wymiana tych wszystkich elementów dla kogoś z dwiema rękami i podstawową wiedzą to max godzina pod blokiem, zdiagnozować też się da bez większych problemów... cewka zapłonowa ma na stałe podłączone napięcie a sterowana jest masą na podstawie impulsów z czujnika wału, jak podczas awarii na cewkę nie podawana jest masa (impulsowo) to czujnik do wymiany, jak pojawia się masa to zapłon... zacząłbym od cewki, ale reszta w niedługim czasie prewencyjnie ;)
Kot
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 23:25
Ciufcia, Moj blad, nie spojrzalem na dane o czujniku :)
gosienka00
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 23:28
Moj ojciec też jest włascicielem rovera 416 dlatego ma o tym jakieś pojecie, dlatego też dostałam tego rovera. No to skoro tak radzicie to chyba spróbuje i wymenie najpierw ten czujnik położenia wału korbowego. a jak nie to bede próbować dalej.
Ojciec jednak mi podpowiada ze to nie jest raczej cewka.
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 23:36
gosienka00 napisał/a:
Zamień się z nim czujnikiem położenia wału i będziesz wiedzieć, czy to czujnik jest winowajcą. :wink:
gosienka00
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 23:38
Tak zrobię dzięki za pomoc bo moj bidak miał już jechać na warsztat po świetach tym samym wyciągajac ze mnei ostatnie pieniądze:) jakby co to mam układ ztakim gosciem co sprowadza porozwalane rovery na czesci i moge sprawdzac czy to to i oddawac jak się nei zgadza;-)
Jeszcze jakbyście mogli mi powiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik tak orientacyjnie?
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 23:54
Przy kole zamachowym, pod cewką.
Brak nowych postów [200 1,4 16v 1998r]
nie chce odpalic
witalis31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 18, 2009 01:35
faecd
Brak nowych postów [rover200 1,4 16v 1998r]
widełki sprzęgła
witalis31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 22, 2009 22:46
Brak nowych postów [rover 200 1,4 16v 1998r]
[rover 200 1,4 16v 1998r]Sprzęgło
witalis31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 29, 2009 23:21
DANTE79R
Biegi nie chcą wchodzić
witalis31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 02, 2009 20:12
Brak nowych postów [rover 216 z 1998r]
problem z impulsatorem
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 10, 2007 12:56
