Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie pali.
[R75] Nie pali.
kuba5082
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 19:56   [R75] Nie pali.
Mam taki problem rover 75 nie chcę palić, kręci ale nie odpala. Dziwne jest to że cały czas pompa paliwowa pracuje. Jechałem normalnie i jak zmieniłem bieg na 2 to zgasł i nie chciał zapalić. Wymieniłem filtr paliwa i dolałem oleju. Aha i jeszcze gdy wymieniłem filtr na nowy, to odpalił, ale tylko raz.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 27, 2010 23:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 19:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 14:47
kuba5082, sprawdź czy pracują obie pompy paliwa. I ile masz paliwa w baku?
"Walduś, pamiętaj cycu..."
kuba5082
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 15:00
Paliwa mam pół zbiornika [you] . Jak obie pompy, sprawdzałem tylko tą co jest nad filtrem paliwa, jest jeszcze jedna???
Pieta
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 15:07
Jest jeszcze jedna pompa pod tylną kanapą w zbiorniku.
maciekstasio
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 20:29
Panowie!
i panie...
Jutro jadę po nową pompę (używaną) ponieważ stara sie popsuła się! Otóż:
Podejrzewam iż paliwo mogło posiadać zabrudzenia stąd usterka pompy.
Wcześniej na forum znalazłem (teraz nie mogę znaleźć) temat a propo filterka przed pompą paliwa.
Pytanie brzmi:
Czy jeżeli rzeczywiście niektórzy z was montowali tego typu ulepszenia, to czy moglibyście się podzielić doświadczeniem, jak taki filterek założyliście żeby nic, za przeproszeniem, nie !@!$#ć.
Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie!
P.S.: Seneszyn na prezydenta!!!
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 20:34
Z tego co wiem to nikt nie zakładał. Kiedyś ja dałem taką propozycję w kontekście parafiny.
witgut
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 21:18
kuba5082, wczoraj padał deszcz, więc sprawdź czy nie masz wody w podszybiu- ja tak miałem i był problem z komp. i auto nie paliło.
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 15:03
Mam podobny problem z R75 2.0 CDT. Kilka dni padał deszcz i nagle rano lipa - nie odpala. Kręci ale nie odpala. Czy to ma związek z tym cholernym deszczem?
Rowan
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 15:22
Gumish, sprawdź na początek wode w korytku przy ścianie grodziowej. Jeśli jest, to ją wypuść, przez udrożnienie odpływów.
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 16:24
Właśnie od razu to zrobiłem i dalej nic. Ale jakąś godzinę temu spróbowałem i odpalił. Pochodził kilka minut i zgasł, i dalej nie pali. Poza tym na dywaniku pasażera zauważyłem małą kałużę wody, czyli woda gdzieś się dostaje, w sumie leje już 2 tygodnie. I nie wiem czy może jakieś przewody są pozalewane czy coś. Objawy mogą wskazywać też na czujnik położenia wału. Jak do wieczora nic nie ruszy to muszę go do mechanika zaholować niestety.
Rowan
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 18:03
Gumish, no to czyli właśnie przez nagrzewnice. Masz dużo wody w podszybiu, jeśli się tamtędy wlało.
Brak nowych postów [R75] Pali, nie pali. Zapłon, uruchomienie.
jpawel Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Maj 23, 2010 15:22
jpawel
Brak nowych postów [R75] Pali na gazie, nie pali na benzynie
2f2f Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 07, 2014 09:41
2f2f
Brak nowych postów [R75] Nie pali - pomocy
Santino Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Cze 02, 2011 18:36
Brak nowych postów [R75 1.8] Nie pali na benzynie i lpg
piter_admin Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Gru 11, 2015 19:41
piter_admin
Brak nowych postów [R75]Nie pali na jeden gar
wschodni Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 20, 2015 12:23
wschodni
