Witam. Mam pytanie a mianowicie w zimie jadac szamochodem nic mi nie szarpalo a w tamtym roku jak kupilem samochod to czasem szarpir samochodem jak jade czasem nie i teraz to sie znow powtarza i nie wiem co jest grane i to nie jest przy zmianie biegu czy cos trylko w trakcie jazdy np na 5 biegu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 22:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 21:26 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Hmmm u mnie jest chyba to samo przy 2000obr/min przy zbytnim dodawaniu gazu szarpie i obroty wariują a później jakby się odetkał i dalej ciągnął ( taka turbo dziura ) podobno możliwości jest parę np. kąt nachylenia wtrysków. Auto mam aktualnie u mechanika także jak będę wiedział co było u mnie to dam znać.
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 23:36
Chlebo napisał/a:
ja miałem to, wymieniłem filtry gazu, wyregulowałem i wszystko ok.
Tu chodzi zapewne o diesla, poczekamy, aż temat zostanie poprawiony.
Galli napisał/a:
A którą wiązkę ?
Wiązkę główną silnika, idącą po obudowie rozrządu do pompy wtryskowej i dalej do przepływomierza i głównych złączek prądowych. Było o niej wiele tematów na forum, jest z czego czerpać wiadomości.
Tak tak chodzi o diesla przepraszam ale juz poprawiłem
[ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 12:30 ]
Dzisiaj zobacze te kable, a musze zdjac tą rure od intelcolera? Żeby tam sie dostać??
[ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 12:38 ]
Przeczytałem na innym temacie który podał Mazak że koś miał przypadek że : " U mnie w rurce pod samochodem idącej ze zbiornika paliwa jest mała dziurka i samochód tak jak by łapał powietrza. " czy to też moze być tego wina? Ale to chyba powinny być plamy pod samochodem. Dodam też bo moze być to ważne czasem jak jechałem samochodem ale to wcześniej zapalała sie żółta kontrolka silnika i przerywało gaz ale zaraz wszystko wracało do normy.
[ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 13:01 ]
ile taka wiązka mniej wiecej kosztuje??
tak musisz zdjąć tą rurę ale to żaden problem (poluzować dwa cybanty) i obejrzeć dobrze te kable szukaj przetarć itp
wlodi1991 napisał/a:
tka się często robi przy problemach z wiązką
to zależy ,jeżeli umiesz lutować zrobisz to sobie sam a jak nie to tyle ile ci krzyknie elektryk
_________________ To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
