Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200SDi] Sprzęgło - inne niż w oryginale
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:14
Kapussta23
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 19:46   [R200SDi] Sprzęgło - inne niż w oryginale
Witam.Mam następujący problem.może ktoś pomoże mi go rozwiązać.Otóż podjąłem się wymiany sprzęgła w moim roverku(zapiekła się łapa sprzęgła i sie troche przypaliło)Kupiłem cały komplet valeo.Po wyciągnięciu skrzyni okazało się ze docisk i tarcza różnią sie od tego zakupionego(ten stary docisk jest grubszy,a w tarczy wyciszenie bardziej wystaje)mam więc pytanie czy to nowe sprzęgło będzie pasować i czy nie będzie się nic niepożądanego działo.
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Kwi 08, 2010 08:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 20:34
Kazdy producent ma troche inne sprzęgła, Jeżeli otwór na walek się zgadza i wszystkie dziurki pasują pod śruby to będzie pasować. Pamiętaj tylko o włożeniu tarczy odpowiednią stroną i wycentrowaniu przed skręceniem.
Kapussta23
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 22:56
wszystko pasuje.ale mam obawy skoro jest docisk węższy o centymetr to czy sprzęgło nie będzie ciągło?
[ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 23:56 ]
No i dupa zbita.sprzęgło nie pasuje.nie wysprzęgla do konca i niemożliwe jest wrzucenie jakiegokolwiek biegu.zamontowałem wiec stare sprzęgło i docisk.użyłem jedynie nowego łożyska i odświeżyłem łapę sprzęgła.zmarnowane 2 dni :cry: ale co począć
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200Sdi]
bart10001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 21, 2014 22:18
Raptile
Brak nowych postów [R200SDi '99] włącznik klimy
mik18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 12, 2007 18:48
arturky
Brak nowych postów [R200SDi 99r.] po rozgrzaniu traci moc
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 05, 2012 20:27
niedziu
Brak nowych postów [R200SDi] Jaki olej
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Cze 14, 2015 09:12
bociannielot
Brak nowych postów [R200SDi 98r] Dziwne wycie
Dziwne nieregularne wycie i drzenie kierownicy
p.kapelanczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 20, 2007 20:21
