Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 00:53 [R620] Wentylator nie działa
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam serdecznie,
od pewnego czasu zastanawia mnie jedna rzecz. Mam roverka już pół roku i jeszcze ani razy nie włączył mi się wentylator! Troszkę mnie to dziwi zwłaszcza, że jeżdżę naprawdę dużo zarówno po mieście jak i w trasy. Jednak jeszcze ani razu nie włączył się wentylator. Wskazówka temp. na desce rozdzielczej działa normalnie. Jak odpalam zimny silnik to powoli, z biegiem czasu i w miarę jak silnik pracuje wędruje sobie powoli do połowy skali po czym tam się zatrzymuje i tak trwa aż do ostygnięcia silnika po skończonej jeździe. I tu pojawia się moje pytanie: czy to normalne? Zlokalizowałem czujnik, który odpowiada za temp. płynu i dane przekazywane do kompa (pod kopułką 2 pinowy) i zamierzam go wymienić. Jednak doczytałem gdzieś, że są jeszcze dodatkowe czujniki, które decydują o włączaniu się wentylatora. Zatem jak to jest dokładnie i który czujnik jest za to odpowiedzialny?
Z góry dziękuję za pomoc
Drool
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 21:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 00:53 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Drool, Tobie potrzebny jest manual serwisowy Tam masz wyjaśnianie usterek, lokalizację wszystkich składowych układu chłodzenia i dużo, dużo więcej. Ściągnij i miłej zabawy życzę
http://www.hondaaccord-st...n=category&id=3
3-ci od góry i suplement drugi od dołu.
_________________ Lincoln Continental `77 *** M-B 320E *** M-B E500
Dzięki za instrukcje. Wynika z nich, że za wentylator odpowiadają trzy czujniki. Jeden, który bada temp. i przesyła informacje do kompa i dwa które w zależności od temp uruchamiają wentylator (pierwszy i drugi bieg). Wnioskuję, że jeżeli zrobię zwarcie na kostce od któregoś z tych dwóch czujników powinien się włączyć wentylator? Będzie to chyba najprostsza droga do sprawdzenia czy działają czy są zepsute. Jeżeli po zrobieniu zwarcia wentylator się uruchomi znaczy to,że czujniki są do wymiany. Dobrze rozumuję?
