Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gniazdko zapalniczki w bagażniku ??
Warlike
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 20:36   [R75] Gniazdko zapalniczki w bagażniku ??
Tak sobie szukałem w bagażniku gniazdka zapalniczki. Ale nie znalazłem. Mam takie pytanie. Czy takie gniazdka w tych autach były montowane ?? Jeśli tak to w którym miejscu ?? Jeśli nie to czy jest taka możliwość ?? (są jakieś tam przewody do których można to podłączyć czy trzeba ciągnąć od aku??)
Zadowolony ze swojego R...sama radość prowadzenia :D
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 20:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 21:05
Z tego co mi wiadomo to nie ma. Opcja za dopłatą była w podłokietniku. W bagażniku masz światło, kable od nawigacji i zmieniarki i może z nich pociągniesz prąd. Zależy do czego chcesz wykorzystać?
Warlike
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 21:13
apples napisał/a:
Chciałbym mieć możliwość podłączenia tam lodówki turystycznej. Chyba najlepiej będzie pociągnąć kable od aku.
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 21:15
To lepiej wykorzystać kostkę do gniazdka zapalniczki w podłokietniku. Tylko nie pamiętam gdzie dokładnie jest. Musisz poszukać na forum bo już było.
Warlike
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 21:19
apples napisał/a:
zawsze bliżej i mniej ciągnięcia przewodów. Dzięki poszukam tematu...
Dziadek
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 22:33
Ja do podłokietnika pociągnąłem plus,bo nie było gniazdka,a właśnie tam przeniosłem transmiter fm.Znalazłem kilka dobrych +12,ale były ciągłe,a ja potrzebowałem taki,który się wyłączy po wyłączeniu stacyjki.Ponieważ Rover ma tak właśnie w głównej zapalniczce,to z niej pociągnąłem napięcie.Z minusem nie ma problemu-bierze się go z masy nadwozia.
Odnośnie lodówki,to w zeszłe wakacje wiozłem z Gdańska do domu świeże dorsze i węgorza i prowizorycznie pociągnąłem prąd z gniazda haka holowniczego(pod dywanikiem w bagażniku znalazłem kostkę).Próbówką znalazłem jakieś napięcie,kilka cm taśmy izolacyjnej...i działało nawet na postoju.Początkowo bałem się,że komputer coś wynajdzie,ale nic się nie stało.Jeździłem z tą lodówką jeszcze kilka dni.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
hvil
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 22:57
czyli o gniazdka zapalniczki w bagażniku da się wziąć napięcie z jakiejś specjalnie pod hak zrobionej kostki?? Gdzie ona jest jeśli można? i jakie tam są napięcia, stałe, ze światłami, ze stacyjką?
I co do podłokietnika to też chciałem sobie dorobić tam, nawet kupiłem specjalne gniazdeczka co się ślicznie wkomponują ale skąd prąd? nie chce rozbebeszać plastików kokpitu by spod zapalary brać, naprawdę niema tam jakiejś specjalnej kostki w każdym 75 żeby się jakoś łatwo podłączyć?
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:01
hvil napisał/a:
na pewno światła postojowe
hvil napisał/a:
jest kostka ponieważ jest oryginalny kabel który można dokupić
hvil
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:08
hmmm czyli da sie dokupić tą zapalniczkę i zamontować w swoim roverku jak w originale nie trzeba dorabiac? <mowa o podłokietniku>
W bagażniku gdzieś koło koła zapasowego szukać kostki czy pod samochodem, tej od haka?
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:11
hvil napisał/a:
Tak
hvil
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:20
a będąc upierdliwym, proszę doradź mi gdzie?:-) zrobiłbym sobie wielkanocny prezent:-)
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 10:09
Proszę http://www.allegro.pl/ite...v_rover_75.html
VUB112300 lub VUB003120
Nr 12. http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001528
:grin:
hvil
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 22:30
dzięki wielkie, skuszę się na o za 100zł:-D
plonex25
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 14:17   Re: [75 all] Gniazdko zapalniczki w bagażniku ??
ja mam w bagażniku po lewej stronie tam gdzie wymienia się żarówki pod okładziną
ptasznik
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 20:41
Witam koledzy...
Mam pytanko. Znalazłem w moim Roverku coś co wygląda jak gniazdko prądu (kontakt). Jest ulokowany zaraz pod pokrywą bezpieczników na prawej ścianie nadkola wewnątrz pojazdu. Wiecie może do czego to gniazdo służy???
Brak nowych postów [MG ZT] gniazdo zapalniczki
nukedclx Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Kwi 21, 2018 21:49
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Podświetlenie zapalniczki
Dziadek Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Cze 05, 2012 11:05
Alex_Tom
Brak nowych postów [R75] konsola zapalniczki
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Cze 01, 2016 14:59
pavello200
Brak nowych postów [R75] Podswietlenie zapalniczki
sknerko Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 01, 2016 22:40
Brak nowych postów [R75] demontaż zapalniczki
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Kwi 16, 2016 17:53
pineska
