Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200, 1.4 lpg ] problem z odpalaniem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:14
Surwil87
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:18   [r 200, 1.4 lpg ] problem z odpalaniem
Witam otoz mam taki problem. Moja perla cala zime odpalala jak strzala a tu przyszly roztopy wilgoc i nagle tydz temu po ulewnych deszczch rano nie dalem odpalic samochodu. Kiedys mialem podobny problem i wymienilem swiece i bylo ok. teraz natomiast akumulator mi sie rozladowal ale gdy go podladowalem gdzy odpalam samochod widac ze samochod ciagnie ale na poczatku nie daje rady i dopiero po kilku sekundach nabiea mocy i odpala. Gdy chce odpalic po raz kolejny lampka abs mi nie gasnie. Jak myslicie czy moga to byc przewody ? mozliwe ze maja szczeliny i podczas wilgoci woda sie tam dostala czy to moze cos innego ?
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Roman63
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 13:00
Witam!
Problem ten wynika ze źle umieszczonej cewki, która jest w dolnej części silnika i pod wpływem wilgoci ma przebicie. Należy przenieść cewkę w inne, wyżej położone miejsce. Problemy powinny wówczas zniknąć.
wkn
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 13:02
Surwil87 napisał/a:
miałem tak kiedyś w peugeocie i winny był akumulator, ale mogą to być też przewody WN
Surwil87
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 14:14
wlasnie znow podlaczylem akumulator wyjalem przewody ktore widac byly poprzepalane, zakleilem tasma izolujaca przeciscilem kopulke i odrazu zero efektow, teraz czekam bo mozliwe ze to aku slaby i zobaczymy w czasie ;)
Brak nowych postów [R 25]Problem z Odpalaniem
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Kwi 10, 2013 12:10
komoss
Brak nowych postów [MG ZR 1.8] Problem z odpalaniem
Mg Zr 1.8 problem z odpaleniem
damianz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 12, 2009 19:05
damianz11
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT '00] Problem z odpalaniem
siersciuch01 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Paź 15, 2010 14:42
mirwin
Brak nowych postów [i]Problem z odpalaniem 214 si
Nowyrover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 15, 2016 19:46
BigBoyPL
Brak nowych postów [MG ZR 105] problem z odpalaniem
robertos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 26, 2011 08:26
PTE
