Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Awaria po kolizji
dgaleza
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 13:49   [R75] Awaria po kolizji
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Jak to zimą bywa kolizje chodzą po ludziach.
Tak stało się również z moim Roverem. Po naprawie blacharskiej i lakierniczej nie chce jednak odpalić. Tzn. rozrusznik pracuje ale silnik nie chce "załapać".
Na wyświetlaczu pojawiają się nast. ikony i komunikaty
- żółta awaria układu hamulcowego (Bremsanlage)
- co chwilkę zapala się kontrola trakcji
Ikony:
- czerwone: olej
- żółta: ikonka takiego zaworu w prawej części wyświetlacza.
Rover ma automatyczą skrzynię biegów. Silnik benzyna + LPG V6
Proszę o pomoc.
DG
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 11:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 13:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 14:41
Pierwsze co przychodzi mi do głowy to słaby akumulator. Podładuj aku, powinien odpalić.
des
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 14:57
dgaleza, sprawdź czujnik uderzeniowy. Podczas stłuczki odcina on dopływ paliwa.
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 15:03
http://forum.roverki.eu/v...p=426102#426102
dgaleza
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 15:47
Czy konieczna jest wymiana takiego czujnika czy wystarczy go deaktywować?
Nie wiem jednak czy dobrze go znalazłem - posiada ktoś z Panów jakieś zdjęcie tego czujnika?
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 15:56
Masz w linku powyżej.
Wystarczy tylko wcisnąć.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Kwi 10, 2010 23:07, w całości zmieniany 1 raz
des
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 15:57
Ten czujnik ma tak jakby guziczek, musisz go wcisnąć i będzie git.
dgaleza
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 16:16
Czujnik wcisnąłem, akumulator wzięty z drugiego samochodu, ale też tylko kręci delikatnie.
Czy to mogą być jakieś problemy z wałem lub rozrządem?
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 16:18
Uzupełnij dane w profilu i temacie bo nie wiemy jaki masz silnik.
dgaleza
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 16:20
Silnik V6 benzyza + LPG, 2.0L
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 16:25
Jak będzie akumulator za słaby to nie odpali. Będą migać światła.
Chyba bez podpięcia pod komputer się nie obejdzie. Jakiś układ po kolizji mógł zablokować silnik lub blacharze przez przypadek rozwalili. Zadzwoń lub napisz do kolegi PHJOWI, może on pomoże. :wink:
[ Dodano: Sob Kwi 10, 2010 16:25 ]
http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=7011
des
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 19:35
Spróbuj odpalić auto awaryjnie z lpg. Jeśli odpali to pierwsze co wziął bym pod lupę to układ paliwowy.
A jak odpalić prosto z lpg napisane jest w instrukcji obsługi.
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 21:52
dgaleza napisał/a:
może być uszkodzony czujnik położenia wału.
Andrzej
jacekmarus
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 04:04
wg mnie czujnik położenia wałka jest uwalony.
dgaleza, mam taki czujnik, co prawda nie jest on najlepszej jakości, ale gdy jest zimny to na pewno powinien ci zapalić. Przynajmniej będziesz wiedział czy to jest wina tego czujnika. Jak coś to daj znać. Ale zaraz ty masz V6 z tego co widzę:/ to czujnik jest inny:/ a więc lipa, ale chęci miałem dobre:)
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 09:39
jacekmarus napisał/a:
prędzej jest jak napisał
SeniorA napisał/a:
gdyż nie pali w ogóle
mimo66
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 10:06
Ja mam swój stary czujnik położenia wałka rozrządu, odpalał po schłodzeniu lub na zimnym silniku.Jeżeli trzeba to odszukam i wyślę do Ciebie,. na pewno po włożeniu jeżeli wszystko inne jest ok odpalisz.
:wink:
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 11:27
za brakiem sygnału z czujnika położenia wału korbowego ( może trzeba sprawdzić jego zamocowanie i kontakt przewodów ) przemawia fakt świecenia kontrolek, oprócz trudności w zapaleniu. dgaleza, sprawdź czy wskazówka obrotomierza wykonuje jakieś ruchy przy uruchamianiu.
Andrzej
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] Problem po kolizji
mikoprotek Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Sty 01, 2015 21:05
mikoprotek
Brak nowych postów [R75] Naprawa po kolizji
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 07, 2009 21:23
TARADAJA
Brak nowych postów [r75] problem z odpalaniem po kolizji
hamer Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 03, 2013 22:25
Brak nowych postów [R75] Tylny zderzak po malej kolizji
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 22 Sro Wrz 03, 2014 10:04
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Po kolizji z dzikiem + problem ze spryskiwaczami.
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 29, 2016 08:35
0L0
