Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Abs, prędkościomierz
Warager
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 16:14
Witam!
Odgrzeje starego kotleta.
Mam objawy jak w pierwszym poście oraz dodatkowo trakcja, tj. świeci sie trakcja na głównym wyświetlaczu, kontrolka ABS poniżej i nie działa prędkościomierz. Pokusiłem się o sprawdzenie auta na Dec superscanie. Wyrzuciło błędy:
6 - prędkość prawego przedniego koła (wiarygodnośc informacji),
66- napięcie zasilania czujnika prędkości koła,
67- przejściowe zakłócenia.
A w pierwszym badaniu jeszcze:
P3505 przekaźnik świec żarowych (nieprawidłowy stan przekaźnika), który w drugim badaniu juz nie wystapił.
Pytanie:
1. Czy to czujnik ABS, w warsztacie powiedzieli, że od jego wymiany zacząć? Sprawdzili obręcz powiedzieli, że cała.
2. Kabel w nadkolu od czujnika ABS był przetarty zaizolowałem go, czy samo zaizolowanie powinno spowodować, że jakby był sprawny to by zaczął działać?
Niestety nigdzie nie znalazłem listy błędów do Dec superscana. Może ktoś ma taką wiedzę i zechce się podzielić, lub zechce skomentować mojego posta.
Niestety w warsztacie, w którym byłem (niby zajmującym się tą marką na ul. Krakowskiej w Szczecinie) potraktowali mnie jak jelenia. Zero merytorycznych odpowiedzi. Jedynie machanie 200 zł banknotem wywołuje reakcję pracowników.
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 16:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 16:38
Warager napisał/a:
tak , jak drugi sygnałowy przewód jest OK i jak czujnik ma masę ( - ).
[ Dodano: Sob Lut 20, 2010 16:38 ]
Wykazany błąd przekaźnika mógł być nie wykasowany w pamięci, albo coś w nim nie kontaktuje. Jak gaśnie kontrolka świec to jest dobrze.
Andrzej
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 20:17
Warager co do błędu sterownika świec to wina jest samych świec. Niestety R75 oryginalnie ma skopany program i dlatego nie pokazuje pojedynczych świec tylko uszkodzenie sterownika. Sterownik świec jest obok ECU. Info od PHJOWI.
grota10
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 16:27   [R75CDT 2.0 2000]
Warager a gdzie jeszcze w szczecinie albo w okolicy mozna zbadac roverka? Na krakowskiej raz bylem i wiecej nie pojade.Ceny kosmiczne i wszyscy nadeci jak balony. Mam pore usterek ktore chcialbym zdiagnozowac
Warager
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 08:47
Nie znam takiego warsztatu na dzień dzisiejszy na tym terenie. Ale będę wymieniał czujnik abs, więc będę musiał poszukać jakiegoś "fachowca" - by mieć podkładkę na wszelki wypadek. Dam znać gdzie byłem.
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 09:54
ktoś kiedyś polecał warsztat na mieszka 1go zaraz za cmentarzem, na przeciwko media marketu...
tommsz
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 12:51
Ja kiedyś pisałem o warsztacie przy Mieszka I przy wiatrku przyległym do cmentarza.
Facet ma pojęcie ale też kase lubi liczyć :)
Jeśli chodzi o Szczecin w temacie elektroniki samochodowej i automatycznych skrzyń biegów najlepszy jest http://www.kisielnicki.com.pl/ kroi konkretnie ale przynajmniej raz i wszystko jest zrobione profesjonalnie.
Pozdr.
Tomek
Warager
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 20:24
W końcu mam problem z głowy, kupiłem czujnik ABS i dziś 1 dzień po założeniu. Aż chce się jeździć. Zwłaszcza, że wie się w końcu ile jest na liczniku :) . Trakcja działa, wskaźnik paliwa tez nie szaleje.
Wymieniałem w Al Ex na ul.Pocztowej.
Bardzo konkretny właściciel. Zero ściemniania. Masz części to robi z dnia na dzień. W przystepnęj cenie.
grota10
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 20:32
Na pocztowej potwierdzam.Spoko gosciu i kumaty roverkow sie nie boi
Brak nowych postów [R75] Prędkościomierz
phuss Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Sty 27, 2016 21:51
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] Abs, prędkościomierz
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lip 24, 2010 15:27
Oskar
Brak nowych postów [R75] Prędkościomierz oszukuje
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 03, 2009 14:32
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ABS i prędkościomierz
BEAR_75 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lip 11, 2008 21:50
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Prędkościomierz - kłamczuch
kawał kłamliwego bydlaka ;)
argail Rover serii 75, MG ZT 47 Sro Kwi 16, 2008 22:29
