Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 98r] Oznaczenia na klapie
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:08
kubala1985
  Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:45   [R220 SD 98r] Oznaczenia na klapie
Chciałbym zlikwidować oznaczenia znajdujące się na tylnej klapie tj. ROVER i 220SD Classic. Chciałbym się dowiedzieć czy w tych modelach są one mocowane na klej czy w inny sposób - czy można to zrobić w domowych warunkach bez specjalnego sprzętu czy jednak trzeba zaliczyć wizytę u lakiernika - chciałem to oderwać i później potraktować pastą tempo ale sie zawahałem i przyszedłem tutaj.
Dzięki za porady
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:49
można oderwać bez problemu, jest mocowany na klej. Ale troche problemu zostaje z usunięciem resztek kleju...Pasta tampo na koniec będzie wskazana
R25 sprzedany :( | Mazda 3
darek_wp
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:50
Szkoda usuwać napisy - w końcu Rover brzmi dumnie :wink: ale jak już koniecznie musisz (chcesz) to wystarczy je zerwać a pozostałości usunąć benzyną lub sprayem do naklejek. Po tym zabiegu polerowanie nie zaszkodzi :smile:
kubala1985
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 21:35
Dzięki wielkie - jutro będę próbował zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Brak nowych postów [r220 SDi] oznaczenie na tylnej klapie
kaczmar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Sty 24, 2010 21:19
Krzysi3k
Brak nowych postów [R220]POMOCY! padł silnik, jakie oznaczenia, czego szukac
bobusiek_666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Maj 10, 2011 15:24
Brak nowych postów [R25 1.4 16v] Jakie są oznaczenia silników 1.4 ?
Kuba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 29, 2009 16:27
azer
Brak nowych postów [ R214 ] Oznaczenia na reflektorach
Berg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 20, 2011 14:36
chudson
Brak nowych postów [rover 200 2.0 sdi] oznaczenia rozrządu
krzysiekpdg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 11, 2017 17:06
