Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 220 SDI, 1999r] szarpanie, kod błędu 17
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:08
tox88
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 19:05   [r 220 SDI, 1999r] szarpanie, kod błędu 17
jakiś tysiąc km temu wymieniłem olej zmieniłem wszystkie filtry. Samochód miał problemy w odpalaniu zimą akumulator padł 3 razy, sprawdzono mi świece i stwierdzono że są ok. Podłączono go pod komputer i zły był kąt pompy wtryskowej, poprawiono kąt i wszytko było ok aż do teraz ( mechanik polecany z forum więc nie robił tego żaden znachor). Póki co zdaje mi się że dzieje się to na zimnym silniku, na biegu jałowym widać i słychać delikatne różnice w obrotach, natomiast podczas jazdy np. dziś miałem spadek obrotów z 2000 tys na 1800 i i z powrotem co spowodowała potrójne szarpnięcie. Odczytałem kod błędów to nr 17 czyli czujnik temperatury paliwa - wysokie napięcie . Czy ten czujnik może powodować takie objawy ? mogę jeszcze wspomnieć że gorzej mi się rusza z pierwszego biegu jak by toporniej i silnik się dusił... może wina sprzęgła?
dziękuje za odpowiedź jestem laikiem w tych sprawach
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 21:17
MOze byc to wina czujnika ale i tez nie musi :) Generalnie czujnik może podawac błedne dane do komputera np (-120Stopni C) i komputer broni się przed taka temp i stad rózne WIXY :twisted: Kompa :)
60-100 IV bieg 4s
tox88
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 14:34
podczas odczytu błędu mruga mi także abs cały czas równomiernie tak ma być ? dziś zobaczyłem również że włączenie klimatyzacji powoduje zwiększenie obrotów
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 14:40
tox88 napisał/a:
nie spotkałem się z takim zachowaniem
tox88 napisał/a:
to normalne i prawidłowe zachowanie :ok:
tox88
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 15:33
czujnik pokazuje -44 stopnie... ma to na cos wpływ? jaki numer katalogowy ma ten czujnik ?
http://motoallegro.pl/ite..._tdi_sdi_t.html
czy ten z aukcji będzie dobry ?
i jeszcze pytanko czy wymiana czujnika temperatury zgodnie z tutorialem jest tak prosta i polega na odkręceniu paru śrubek ? czy może można przestawić kąt wtrysku czy coś ?
dziękuje za odpowiedz
edit
gościu z aukcji wyżej odpisał mi :
" tym modelu sa dwa rodzaje pomp VE lub VP44
jeżeli ma Pan pompe elektroniczną VE to pasuje "
to teraz zapytanie jaka ja mam pompę ?
pomoże ktoś?
[ Dodano: Sob Kwi 17, 2010 15:33 ]
Panowie i Panie pomoże ktoś?? czytałem jeszcze że należy pooczyszczać wtyczki przy pompie. jakimś specjalnym preparatem ??
Brak nowych postów [R220SDI] Kod błędu 55
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 17, 2009 10:40
staf
Brak nowych postów [R220 SDi 98r] Kod błedu 55
zapala się kontrolka
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 10, 2008 13:29
doktor85
Brak nowych postów [R220] kod błędu 37
maniekwm1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 18, 2011 15:15
Brak nowych postów [R214] kod błędu 10138
kosmita Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 03, 2012 08:57
Brak nowych postów [r220]zgasł i nie odpala kod błędu 54 i 82
maniek007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 11, 2012 15:45
Firq
