Forum Klubu ROVERki.pl :: A może zamiast 600 to 400?
Co myślicie o tych 2 egzemplarzach?
ziober30
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 21:05   A może zamiast 600 to 400?
Szukam tej 600-tki i nie moa nic ciekawego wiec moze 400? Jaka jest między nimi podstawowa różnica (nie chodzi mi o wyglad)?
Oto dwa auta które mnie interesuja:
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C12547256
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C12407777
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 21:15
Czarny w miare okej srebrny ma przerane lampy tylne. Jak roznica? przede wszytskim wszystkie czescie tansze, gorzej wytlumiony, mniejszy w srodku, czesto gorzej wyposazony, inny rozstaw szpilek itd itp.
Generalnie rover 400 jest klase nizej. Ja tam osobiscie to chcialbym zmienic tego swojego. Jakis taki za wolny (moze z silnikiem 2.0 SDi lepiej to jezdzi) ale to wytlumienie mnie dobija, 100km/h zawieja w samochodzie masakra. A jak chce sie przyspieszyc do 100 powiedzmy z 50 to trzeba pilowac na 3,4 biegu :/ mowa o silniku 1,6.
Mam porownanie do leona I 1,6. Jakos tam ten silnik i ciszej pracuje i zrywniejszy i dynamiczniejszy a niby tylko 101 koni. Wiadomo leon swiezszy od rovera 400 ale przeciez to to samo co A3 czy Golf IV. Zupelnie inna klasa aut.
Jako, ze rover 400/600 to pochodna hondy maja wiele japonskich cech. Japonczyki to takie male autka, proste i sluzace do przemieszczania jedynie.
Nastepnym moim samochodem (i to samo polecam Tobie kolego) bedzie niemiecki samochod. Chocbym mial nawet doplacic i zmienic na ten sam rocznik roznica bedzie dla mnie odczuwalna.
ziober30
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 21:21
Jeżeli kupisz niemca to co to bedzie?
olek997
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 23:39
ziober30, inwsestuj zdecydowanie w 600, apmietaj ze 400 to mały ciasny civic, a 600 to accord:) wygodniejszy, większy no DUPOWÓZ a jak diesel no tjeszcze ekonomiczny:) POLECAM R600:)
[ Dodano: Sro Kwi 14, 2010 23:39 ]
ale ta 400 tlyne siwatła ma ciekawe... nie widzialem jeszcze takich:) ziober30, pooogladaj sobie moją 600 zlinka to będizesz wiedizał czeog szukać :P (skromny hihihih) ale poprostu się ciesze jak głupi bo 3 miesiące szukałem swojej ślicznoty. :P
moja 600-tka "ślicznotka"
http://www.autocentrum.pl...rover-600-1998/
ziober30
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 06:58
Olek Twoją już widziałem, nawet pytałem czy chcesz sprzedac :wink:
Pozdrawiam.
sobrus
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 07:47
400 ciasny? Z Civicem wspólną ma tylko nazwę - to pochodna Hondy Domani.
Jest to coś z pogranicza segmentu C i D - większy niż praktycznie każdy inny kompakt. Z zewnątrz może niepozorny ale w środku ma zauwazalnie więcej miejsca niż Golf 4 i BMW E36 (E36 to klasa R600).
I nawet HB jest dłuższe niż Astra II kombi, nie wspominając o sedanie.
@faecd
myśle ze to wina regulacji LPG. Co jak co ale Rover 1.6 na pewno nie jest mułowaty, przynajmniej na Pb. Niestety lubi wysokie obroty i wyciszenie faktycznie mógłby mieć lepsze.
1.6 101KM koleżanka ma w Golfie. To silnik 8V SOHC, ma niżej położony maksymalny moment obrotowy więc na niskich obrotach lepiej sie zbiera. Na wysokich odwrotnie.
Kiedys brat mi opowiadał jak ścigał sie Daewoo Nubira (2.0 16V 136KM 9s do setki) z Polonezem. Polonez coś za dobrze szedł jak na poloneza, ciężko było go dogonić. W końcu zapytał sie co tam ma pod maską. Odpowiedź : 1.4 Rovera :D
PS Civic 6gen to dwa różne samochody. Prawdziwy Civic (japoński) - hatchback 3D i sedan oraz brytyjski HondoRover bazujący na Domani - liftback 5D oraz kombi.
Brytysjkei auta to właściwie nie Civic - raczej nowe Concerto, wielkościowo między Civic a Accordem :)
olek997
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 00:29
wiesz mam 600 kumpel ma 45 i z zewnatrz 45 wygląda naprawde efektownie szczegolnie ze w sedanie i prezencje ma śliczną no ale jak wsiadłęm do 45 to źle nie ejst ale jest wyrażnie duzo ciasniej niz w 600. pierwsze moje wrażenie i że siedzenia takie malutkie dość. sobrus, już nie mów że w bawarze jest mniej miejsca bo to pitolenie bez pokrycia. sąsiad ma taką bawarke i jest w niej więcej miejsca.
ziober30
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 07:05
No ja wolę 600 gdzie jest sporo miejsca bo dosłownie za kilka dni zostanę ojcem wiec miejsce mi się przyda.
Markzo
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 10:13
Bierz 620Ti ;) jest takie całkiem ładne bordowe na alledrogo ;)
faecd
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 15:32
sobrus napisał/a:
e tam nawet na pb jest slabawy. Jak jezdze sam to nawet nawet jedzie ale juz 3 osoby na pokladzie i nie jest tak kolorowo. Jezdzilem sporo na pb wiec mam porownanie :) Dlatego wlasnie jak mialbym polecic rovera to tylko z silnikiem 2.0 serii T, albo diesla 2.0 SDi. Nic innego. NIe wiem jak sie sprawa ma w przypadku 2.0T ale chyba nie tak zle.
Markzo
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 16:07
może masz silnik w kiepskim stanie?
faecd
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 16:43
Markzo napisał/a:
nie. Silnik jest okej zwawy dynamiczny po prostu kły staremu wampirowi urosly
Perez
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 16:52
Maciej swoja 400 objechal moja 620i, tez ma silnik 1.6, a nie powiem, zebym musial jakos pilowac strasznie moj silnik, zeby wyprzedzic. A przeciez nie jest to wogule elastyczny silnik.
Jak mialbym diesla to dopiero zobaczylbym jak szybko mnie wyprzedza.
Tez mnie ostatni wzielo na Ti, ale po 1 nie te n bordowy z allegro z dziwnym grillem, bo to zakatowany trup musi byc, w ciagu pol roku drugi raz zmienia wlasciciela i za kazdym razem dlugi wisi na allegro i za kazdym razem jest najdrozszy na allegro.
Poza tym wszyscy obcykani w Roverkach odradzaja mi Ti.
Od 400 zdecydowanie bardziej wolalbym 600. Wiecej miejsca, lepsze wygluszenie, wiekszy komfort, wiekszy bagaznik, nie wiem co jeszcze mozna wymienic, ale napewno klasa wyzej.
Napewno nie zamienilbym Roverka na niemca. Ciekawe na co, moze na passata, albo golfa?
TomC
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 21:04
sobrus napisał/a:
Coś słabo to zdanie chyba chwytam... Sugerujesz w nim że R400 to nie Civic tylko Domani?
Jesteś pewny?? Jak dla mnie Domani to Civic na rynek wschodnioazjatycki więc nie sugeruj bzdetów że R400 to Domani bo to Civic właśnie.
sobrus
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 14:39
Honda Domani to nie Honda Civic. To następca Concerto na którym bazowała poprzednia R400. Jest większa od Civica. Szczegóły napisałem w poprzednim poście.
W Europie tego samochodu nie było, na jej bazie powstał R400 i "Civic 5D".
Jest większa od Civica ale mniejsza od Accorda.
It was introduced in November 1992, replacing the Concerto in Honda's lineup. It is heavily based on the early 1990s version of the Honda Civic (chassis code EG) and production ended in September 2004. On the domestic market the car was offered as a 4-door sedan. In Europe, 5-door hatchback and wagon variants were available. They were sold as part of the Honda Civic range alongside the existing Civics from 1995 to 2001.
The Honda Domani has a very close relative in the Rover 45 (previously the Rover 400), with which it shared virtually all its main components.
Wyraźnie pisze ze była sprzedawana w Europie jako część linii "Civic" obok zwykłego Civica.
Obejrzyj sobie Honde Civic 6 generacji (HB i Sedan). Zobacz jak wygląda deska rozdzielcza itd. Jest zupełnie inna. To jest prawidziwa Honda Civic i była produkowana w Japonii a nie w Swindon.
http://www.allegro.pl/ite...90km_klima.html
Honda nie miała zwyczaju wstawiać drewnopodobnych wstawek w swoich samochodach. Tylko Civic 5D takie ma i to prawie każdy. Ciekawe dlaczego?
Spotkałem się na forach Hondy ze stwierdzeniem że Civic 5D to po prostu Rover.
W Hondach w wielu miejscach tam gdzie w R400 pisze "Rover" jest puste miejsce, ale nie ma logo Hondy. Np na obrotomierzu.
Oczywiście Honda Civic 5D ma prawo do nazwy Civic i wciąż jest Hondą, ale jest to samochód o klase a przynajmniej pół wyżej od zwykłego Civica.
olek997
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 17:32
no skoro tak mówisz to tak jest ale gadka ze 400 ma więcej miejsca niż e36 to juz gruba przesada i brak obiektywizmu..
sobrus
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 07:39
olek997, ja mam w domu R416 i E36 sedan - stoją metr od siebie ;)
Także wypraszam sobie gadki że to pitolenie bez pokrycia.
I w Roverku jest duzo wiecej miejsca z tyłu (z przodu w bawarze nie jest źle).
Porównywałem też z Golfem IV koleżanki i też Golf jest ciaśniejszy..
Owszem jest mniej miejsca niż w Oplu Omega B i Xsarze Picasso (które też mam zeby nie było że pitole) ale to zupełnie nie ta klasa.
Może R45 ma mniej miejsca niż R400 (co jest niby możliwe, bo przecież ma inne fotele)?
Nie wiem jakim cudem E36 Twojego sąsiada jest taka przestronna, bo nawet E39 ilością miejsca ponoć nie grzeszy.
Mówie głównie o miejscu z tyłu bo z przodu to nawet w Fordzie Fiesta jest całkiem nieźle.
olek997
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 08:49
sobrus, jasne ze golf jest ciasniejszy masz milion % racji, ale od bawary MNIEJ ma miejsca :) ja zeby nie było mowie o e36 tradycyjnej sedan 4 drzwiowy. zgadzam sie ze 600 i e36 to niby ta sama klasa a jednak 600 ma wiecej miejsca no ale napewno e36 ma wiecej miejsca od 400 czy 45
sobrus
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 09:02
Nie wiem jak to możliwe. Mam E36 '94 1.8i sedan (M43B18).
Ściślej to młodszy brat ma, ale czasem sobie nim jeżdże ;)
Znam dość dobrze wiele wozów (w rodzinie jest też m.in Vectra C , Citroen C5, Audi A6) i naprawde R400 nie ma sie czego wstydzić. Choć ma taką sylwetkę że z zewnątrz wydaje sie mały :)
Ale rzeczywiście to nie pierwszy raz gdy słysze ze R400 jest ciasny. Zastanawiam sie czy to ludzie tacy wymagający czy mój Rover jakiś dziwny :D
PS. Nie wiedziałem że do R400 były takie lampy, jak ma ten srebrny rover z linków w pierwszym poście. Niestety ma też chyba rdze na tylnym błotniku.
olek997
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 18:30
sobrus, w porównaniu z 600 jest ciasny, ale porównujac 400 do golfa czy astry to miejsca jest więcej. nie masz co sie dziwić ze jak ludzie z większej fury wsiąda do mniejszej to że jest im ciasno...
Brak nowych postów MG ZTT zamiast MG ZR
Spiro Chcę kupić ROVERka 3 Sro Maj 12, 2010 21:51
MaReK
Brak nowych postów MG ZS zamiast ZR
xaoo Chcę kupić ROVERka 28 Sro Lip 20, 2011 22:15
borek88
Brak nowych postów [R25] czy może r45
thorgal Chcę kupić ROVERka 3 Nie Mar 06, 2011 07:27
thorgal
Brak nowych postów może ten MG ZT 190 '03?
Patryk Chcę kupić ROVERka 26 Pon Maj 03, 2010 10:41
Markzo
Brak nowych postów rover 45 może mg zs
kristoff13 Chcę kupić ROVERka 2 Czw Mar 27, 2014 19:45
kristoff13
