Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400] traci moc i gaśnie
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:24
samael1212
  Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 22:46   [R 400] traci moc i gaśnie
Wiam,
Mam problem ze swoim Roverkiem 400 (2.0D 86KM) otóż po pierwszych 30-40 km zaczyna tracić moc, pedał gazu w podłodze a on powolutku zwalnia. Jak wciskam sprzęgło obroty są tak niskie, że auto gaśnie. Aby dalej jechać muszę wyjąć kluczyki i ponownie uruchomić silnik, odpala z oporami ale jak juz odpali to mogę jechać dalej... niestety tylko około 10km a potem znów to samo i tak cały czas. czasami zapala się również kontrolka silika oraz (rzecz dziwna) gdy wyjmuję kluczyki silnik dalej pracuje około 20 sekund. czy może to mieć związek z biodieslem, którego zalewam? Czy ktoś ma jakiś pomysł co się dzieje? :beczy: Proszę o pomoc bo mechanicy tylko rozkładają ręce. Z góry wielkie dzięki. :beczy:
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 22:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kedrigern
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 22:58   Re: [R 400] traci moc i gaśnie
Czy wymieniałeś filtr paliwa?
Miałem identyczne objawy, gdy mój był brudny po zatankowaniu trefnego paliwa. Mogły się do tego przyczynić właściwości rozpuszczające biodiesla, brudy się wymyły i zapchały filtr.
Sprawdź kody błędów zgodnie z instrukcją http://www.roverki.pl/article.php?sid=420 Jeśli wyświetli 34 to najprawdopodobniej przyczyną będzie filtr lub inna niedrożność w układzie paliwowym.
Tak przy okazji: jak wygląda spalanie biodiesla w porównaniu z olejem napędowym pod względem ilości?
samael1212
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 23:22
Nie wymieniałem jescze filtra. a tak naprawdę to jeszcze nic nie wymieniałem. Pojechałem do mechanika, który stwierdził że komputer się nie może skomunikować z autem a pozatym to pewnie czujnik położenia wału korbowego albo elektrozawór pompy paliwa.
Kedrigern napisał/a:
Tobie również gasł po kilku kilomerach?
chciałem sprawdzić błędy ale niestety końcówka diagnostyczna w moim roverku ma pusty 15 pin, więc nie bardzo wiem jak to zrobić.
na 40 litrach normalnego ON robię 830-850km, na bio 780-800 maksymalnie. Jeśli chodzi o moc nie widzę różnicy ale cena kusi...
Kedrigern
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 23:39
samael1212 napisał/a:
Nie wymieniałem jescze filtra. a tak naprawdę to jeszcze nic nie wymieniałem. Pojechałem do mechanika, który stwierdził że komputer się nie może skomunikować z autem a pozatym to pewnie czujnik położenia wału korbowego albo elektrozawór pompy paliwa..
Komputera bym nie obstawiał, bo jeśli jest to nie ma za dużo do sterowania, gdyż pompa w Twoim silniku jest mechaniczna, sterowana linkami.
Dokładnie tak. Gasł kiedy kończyło się paliwo. Jak się zatrzymał trzeba było pokręcić rozrusznikiem, aby naciągnąć paliwa do filtra i zapalał. Nie polecam jednak tak jeździć, bo pompa wtryskowa nie lubi pracować na sucho. Lepiej pompować "gruszką" przed filtrem. A najlepiej wymieć filtr jak najszybciej. Koszt nieduży, a coś będziesz już wiedział.
Być może w silniku 86KM jest inaczej niż u mnie w 105KM, ale poszukaj na forum lub może ktoś bardziej doświadczony podpowie.
Ładne spalanie, znaczy niskie :) Mój na ON pali w cyklu mieszanym 6,2l. Dziś zacząłem testy bioestru ze stacji Bliska i się zobaczy ;)
Ostatnio zmieniony przez Kedrigern Nie Kwi 18, 2010 08:59, w całości zmieniany 1 raz
samael1212
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 08:10
Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że to tylko filtr. Dam znać jak wymienię.
[ Dodano: Sro Kwi 21, 2010 08:10 ]
pomogło dzięki, dalej mogę cieszyć sie fantastycznym autem
Brak nowych postów [R45 2.0]traci moc i gaśnie na rozgrzanym silniku
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 28, 2012 21:26
piterek1812
Brak nowych postów [420D] mróz -15 traci moc i gaśnie
barti561 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 04, 2011 23:10
zdenek
Brak nowych postów [416] Czasem traci obroty lub gaśnie podczas hamowania
maksymw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 01, 2012 23:12
maksymw
Brak nowych postów [R420] Traci moc :(
Kedzior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Czw Cze 14, 2007 21:05
Kedzior
Brak nowych postów [Rover 400] - dymi traci moc
sitarrover400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 01, 2013 21:20
rover45
