Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220TD 2.0 97r.]problem z wymianą chłodnicy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:08
pdoktor
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 07:08   [R220TD 2.0 97r.]problem z wymianą chłodnicy
zabrałem sie ostatnio za wymiane mojej chłodnicy bo troszke przecieka zamówiłem nową- http://www.allegro.pl/ite...d_25_2_0td.html z tej oto strony. na forum mi doradzono ze te dziurki dodatkowe po bokach na jej górze sie zaślepia jakimiś zaślepkami ze starej chłodnicy. Nic bardziej mylnego!!!!! U mnie nic takiego nie ma stara chłodnica ma takie ale zamontowane na stałe od nowości. Teraz pytanie co można z tym fantem zrobić?? czy istnieją takie zaślepki które mogę sam tam włożyć czy też bede musiał poszukać nowej chłodnicy?? a może po prostu jakoś zakleić te dziury dobrym klejem i wytrzyma??
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 07:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
komarek666_2007
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 09:30
Ja również wymieniłem chłodnicę i jest identyczna z tym że w starej były dwa czujniki zamontowane w tych otworach :/
więc nie miałem takiego problemu
spróbuj może korkiem od wina :mrgreen:
pdoktor
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 10:30
no właśnie a w mojej nie ma żadnych czujników i teraz sie zastanawiam czym te dziury wypełnić?? Tak żeby to wszystko sie trzymało;-). tylko nie mam pojecia czym. I jeszcze takie pytanie jak bym dokupił te czujniki i je tam zamontował?? gdzie takie dokupić i jak one sie nazywają??
darek_wp
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 11:44
Zmierz tylko średnicę gwintu i zapytaj o korki w sklepie z hydrauliką. Ew możesz na szrotach popytać o czujniki do chłodnic od innych aut i coś dobrać pod kątem średnicy gwintu.
komarek666_2007
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 11:54
u mnie nie było gwintu tylko gumowe uszczelki (wsadziłem je a potem te czujniki)
pdoktor
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 12:35
u mnie też nie ma gwintu jest tylko dziura i tyle.
darek_wp
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 12:39
To pozostaje szrot i wyciągnąć z innej chłodnicy oryginalne czujniki z uszczelkami.
pdoktor
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 10:28
chyba właśnie bedę musiał tak zrobić :twisted: . A myślałem ze jak kupie nową to wszystko bedzie tak pieknie :wink:
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 11:25 ]
od rana objeżdziłem wszystkie szroty u mnie w okolicy. Niestety nie ma nic takiego żeby zatkać te dziury :evil: . Może ktoś ma na zbyciu takie czujniki?? lub mógłby je załatwić?? Lub ktoś zna inny sposób żeby czymś zakleić te dziury?? :razz:
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 11:28 ]
dzisiaj od rana odwiedziłem wszystkie te co znam miejsca z cześciami i szroty. Niestety nie znalazłem tych czujników ani nic co mogło by pasować zeby te otwory zatkać! :evil: . Teraz pytanie czy moze ktoś z was ma takie czujniki na zbyciu lub czy mógłby je załatwić?? Oczywiście za rozsądną cenne?? A jeżeli nie to jakieś inne pomysły czym zakleić lub coś z tymi otworami zrobić??
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 11:28
Daj sobie u tokarza korki takie zrobić z pełnego Alu na wymiar tych otworów i na kleju jakimś dwu komponent-owym ja bym je wkleił i ma trzymać. Widze, z tego zdjęcia na allegro, ze przy otworach są takie ramki na taki jak by szyber zęby czujnik nie wypadł i tam by można było jak te korki z Alu wsadzić to dać do spawacza plastiku i zaspawać to cale plastikiem i będzie szczelne.
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 11:42
tam nie ma gwintu tak samo jak i w 400,600 sdi bo czujnik nie jest wkręcany tylko blokuje się na tych prowadnicach plastikowych obok otworów które widać na zdjęciu chłodnicy
ja mam dwa czujniki i tylko jeden jest podłączony a drugi spełnia rolę zaślepki
najprościej załatwić dwa niekoniecznie sprawne czujniki i po sprawie
azer
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 11:57
pdoktor, spróbuj może tutaj
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=53968
Brak nowych postów [R220TD 2.0 97r.] światła
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lut 17, 2010 16:34
staf
Brak nowych postów [R220TD 2.0 97r.] chłodnica
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 16, 2010 12:47
pdoktor
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220TD 2.0 97r.] rdza
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 24, 2010 17:37
Brak nowych postów [R220td] podluznica - co zrobic
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 02, 2009 11:44
darek_wp
Brak nowych postów [R220TD 2.0 97r.] podświetlenie zegarów
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 30, 2010 11:15
pdoktor
