Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z alarmem
kris-tofer
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 16:17   [R75] Problemy z alarmem
Od kiedy mam R75 nie działa u mnie alarm, nie pika przy próbie zamknięciu samochodu przy niedomkniętych drzwiach, oraz nie ma dźwięku przy włączonym alarmie, mruga tylko awaryjnymi.
Domniemam, że problem tkwi w syrenie alarmu, odłączyłem ją, rozłożyłem na części w celu przeczyszczenia (w środku było sporo syfu) poskładałem i nadal nic.
Moje pytanie polega na tym, czy może to być błąd tylko syreny? czy może przyczyny należałoby szukać gdzieś w obwodach elektrycznych? bo nie spotkałem się jak dotąd jeszcze z takim przypadkiem. Syrena u mnie była podłączona, nie widać śladów grzebania czy odłączania przez poprzedniego właściciela, zostaje jeszcze pytanie odnośnie dodatkowej kostki przy alarmie, która nie jest podłączona do niczego i trochę jakby upalona, ktoś wie od czego ta kostka jest?
Dzięki za wszelki odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 16:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
owcze
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 22:29
kris-tofer napisał/a:
wydaje mi się, że jest to kostka do zasilania (awaryjnego) alarmu
kris-tofer
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 20:45
Już się wyjaśniło, problem jest w samej syrenie, po prostu wysiadła...
Dzięki owcze,
owcze
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 21:56
chyba mam ten sam problem ;) bo syrena mi nie wyje tylko światła mrygają ;)
grota10
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 22:10
Mam to samo nigdy mi jeszcze nie zawyl. W ktorym miejscu znajduje sie ta trabka kris-tofer? Moze u mnie tez jest padnieta trabka ale nie wiem gdzie jej szukac i kostek o ktorych piszesz tez.Moze jakas fotka?
kris-tofer
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 10:23
Ja podłączyłem na próbę jeden z klaksonów, bo wyglądają tak samo i mają taką samą kostkę do podłączenia. Na próbę, bo klakson wrzeszczy tak jak klakson, a nie mam porównania z dźwiękiem prawdziwej syreny alarmu.
Syrena alarmu jest w podszybiu przy filtrze przeciwpyłkowym.
[ Dodano: Nie Kwi 18, 2010 10:23 ]
fotka umiejscowienia klaksonów
grota10
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 15:52
dzieki dzis zobacze czy wogole mam. wymienialem filtr przeciwpylkowy ale nie przypominam sobie by mi sie zucila w oczy
kris-tofer
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 20:49
grota10, wyjaśniło się coś w sprawie alarmu?
grota10
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 18:06
jeszcze nie Nie zagladalem bo nie mialem czasu bo troche krecenia jest.Jak tylko sie zabiore to napisze
[ Dodano: Wto Kwi 20, 2010 16:19 ]
dzisiaj zagladalem trabka jest i dziala bo podlaczylem do aku ale nie dochodzi prad do samej wtyczki ktora podlacza sie trabke a oprocz tego jest jeszcze jedna luzna wtyczka nie wiem od czego.Bezpiecznik tez sprawdzalem przy nogach pasazera chyba 31 tez sprawny.Co to moze byc za przyczyna? Tak to wyglada
[ Dodano: Czw Kwi 29, 2010 18:05 ]
juz dziala.SeniorA to gosc z glowa na karku.Kilka maili i alarm sie odezwal.Brakowalo przekaznika a wlasciwie nie wiem czy brakowalo czy byl przelozony w inne miejsce pod schowkiem bo mam wrazenie ze czegos jeszcze tam brakuje a wyglada to tak.Moze ktos podpowie czego i od czego brak
owcze
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 19:27
grota10 napisał/a:
można podłączyć dodatkowe zasilanie do tej wtyczki
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 22:12
grota10 napisał/a:
jeśli nie masz R75 kombi, w automacie i ze spryskiwaczami reflektorów to tak ma być. Pod schowkiem powinien być przekaźnik od pompy paliwa.
Andrzej
salo211
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 18:34   [R75] Problem z alarmem
Witam , ja mam nieco inny problem , mianowicie nie działa z pilota , baterie nowe , kontrolki na pilocie działaja ,centralny zamek działa z kluczyka kierunki migają , i nieraz wydaje dzwiek a nieraz nie , czym moze byc to spowodowane ? nie zalezy mi tyle na dźwieku co na otwieraniu z pilota :) prosze o cenne uwagi :)
obet
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 22:27   Re: [R75] Problem z alarmem
salo211 napisał/a:
jestem co prawda od niedawna posiadaczem Roverka ale wiem że sygnał podczas zamykania sygnalizuje nie domknięte drzwi lub maski ew, bagaznika mogą to być także uszkodzone bądź zamarznięte (wyłączniki) krańcówki
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 14:01
salo211 napisał/a:
Witam , ja mam nieco inny problem , mianowicie nie działa z pilota , baterie nowe , kontrolki na pilocie działają ,centralny zamek działa z kluczyka kierunki migają , i nieraz wydaje dźwięk a nieraz nie , czym może być to spowodowane ? nie zależy mi tyle na dźwięku co na otwieraniu z pilota proszę o cenne uwagi
Tak samo miałem i okazało się ze czujnik zamknięcia maski wariował. jak powalczyłem z nim i zamknąłem maskę to jest OK. A myślałem już o różnych opcjach bo od temperatury na zewnątrz albo rozgrzanego silnika zależało czy działa czy nie.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Brak nowych postów [R75] Problem za alarmem
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Sty 16, 2011 21:37
Brak nowych postów [R75] Problem z alarmem
soulz Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lip 03, 2007 13:35
soulz
Brak nowych postów [R75] Problem z centralnym i alarmem
pinki007 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lut 14, 2013 21:02
kaisor1
Brak nowych postów [R75] Problem z wentylatorem i alarmem
Brylant Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Sie 17, 2010 22:39
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] problem z alarmem - czujnik otwarcia drzwi
slawkop Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Cze 06, 2013 10:43
yoonior
